BY JACK
內容:連接好串口或者usb轉串口至電腦,下載該程序,打開電源
打開串口調試程序,將波特率設置為4800,無奇偶校驗
晶振12MHz,發(fā)送和接收使用的格式相同,如都使用
字符型格式,在發(fā)送框輸入 任意標準碼,在接
收框中同樣可以看到相同字符,說明設置和通信正確使用串行通信助手檢測,謝謝。
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
/* 主函數(shù) */
void main (void)
{ PCON |=0X80; //SMOD置1
SCON = 0x50; /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 */
TMOD |= 0x22; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 0xF3; /* TH1: reload value for 4800 baud @ 12MHz */
TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
EA = 1; /*打開總中斷*/
ES = 1; /*打開串口中斷*/
P1 = 1; //測試 while (1) /*主循環(huán)不做任何動作*/
/* 串口中斷程序 */
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
unsigned char Temp; //定義臨時變量
if(RI) //判斷是接收中斷產生
RI=0; //標志位清零
Temp=SBUF; //讀入緩沖區(qū)的值
P1=Temp; //把值輸出到P1口,用于觀察
SBUF=Temp; //把接收到的值再發(fā)回電腦端
if(TI) //如果是發(fā)送標志位,清零
TI=0;
//這兩天學習C++,實在是沒有成就感,所以寫個單片機程序,玩玩,哈哈
