曾經在一臺裝了vista的電腦上看過動態的桌面,效果非常眩目,win7好像不再支持這個插件了,但是網上還是給出了解決方案: Windows DreamScene 是 Windows Vista Ultimate Extras 中的組件,用戶可通過 DreamScene 將視頻等設置為桌面背景,但微軟并沒有在 Windows 7 中推出 DreamScene,不過仍可用以下方法為 Windows 7 增加 DreamScene 功能。 具體方法與之前在非 Windows Vista Ultimate 系統中啟用 DreamScene 功能類似: - 首先確保 Windows Aero 透明效果已經開啟
- 以管理員身份運行 Windows7-DreamScene.exe(此處下載)
- 該安裝包會將 DreamScene.dll 復制至 %WinDir%\System32 文件夾,DreamScene.dll.mui 至 %WinDir%\System32\en-US 文件夾,并添加必要的注冊表值(自動)
- 重啟 Explorer.exe 進程(自動)即完成
該方法安裝的 Windows DreamScene 支持視頻播放/暫停,或聲音開啟/禁用,但在 Windows 7 的個性化壁紙設置中無具體選項。大家可在任何支持的 .WMV 和 .MPG 視頻右鍵菜單中點擊“設為桌面背景 Set as Desktop Background”將該視頻設為 DreamScene 桌面。 其實喜歡的視頻不是wmv的也沒關系,如果是avi,將擴展名改成wmv的就成了。
使用時還是發現有問題的,就是桌面上圖標的文字也變得透明了,只有文字的陰影是可見的,以下是網上的解決方法: 窗口DreamScene,或動畫桌面背景的功能,不再支持Windows 7。 However, there is然而,有 hack to install DreamScene in Windows 7 DreamScene的黑客安裝在Windows 7 by copying over the program files and registry keys from WindowsVista.通過複製在程序文件和註冊表項從 Windows Vista。
However, after enabling DreamScene and set a video clip to be the motion desktop background, the text of desktop icons will vanish, or become transparent and invisible, leaving only the text's shadow visible.但是,在啟用的DreamScene和設置視頻剪輯的議案將桌面背景,文字的桌面圖標會消失,或者變得透明和看不見的,只留下文字的陰影可見。 To fix and resolve the desktop icons' text not visible, hidden or transparent issue, follow these steps:要解決和解決桌面圖標'文字不可見,隱藏或透明的問題,請按照下列步驟: - Right click on Desktop , and select Personalize .右鍵點擊桌面 ,並選擇個性化 。
- Switch back to default Windows 7 Aero Theme.切換到默認的Windows 7 Aero主題。 The desktop background will be reset to default wallpaper.桌面背景將被重置為默認的牆紙。
- Set the video clip as DreamScene motion desktop background again.設置視頻剪輯 DreamScene的議案作為桌面背景了。 The desktop icons' text will remain visible in white color font.桌面上的圖標'文本將仍然顯示在白色的字體。
Alternative method:另一種方法:
- Go to Desktop Background section at the bottom.轉到桌面背景部分的底部。
- Under Picture Position drop down menu, select Fill .在圖片位置下拉菜單中選擇填寫(填充?但是重啟后又會變成平鋪!!!) 。
- Click on Save changes button.點擊保存更改按鈕。 The desktop background will be reset to default wallpaper.桌面背景將被重置為默認的牆紙。
就是說要先選擇默認的win7的桌面,再選擇動態視頻就可以了,不過這種方法不長久,很快又會變成透明的,而第二種方法則可以持續到下次啟動
