只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5020|回復(fù): 0
電壓表表頭設(shè)計(jì)調(diào)試記
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-27 22:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        從去年年底起,開(kāi)始規(guī)劃無(wú)線氣象站的DIY項(xiàng)目,苦于項(xiàng)目過(guò)于龐大,調(diào)試很繁瑣(涉及無(wú)線主從通訊系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),數(shù)據(jù)顯示界面等)一直處于停頓狀態(tài)。
    去年10月份,搭建起一個(gè)微型的太陽(yáng)能供電系統(tǒng),由20W太陽(yáng)能電池組,太陽(yáng)能充電控制器,20AH/12V電瓶及一個(gè)電壓轉(zhuǎn)換盒組成,提供若干12V、9V、5V電壓用于手機(jī)/充電電池/山寨平板/移動(dòng)電源充電、耳放/電腦音箱/應(yīng)急燈供電,但是春天以來(lái),陰雨過(guò)多,電池電壓偏低,而充電控制器無(wú)電壓顯示功能,只能頻頻用萬(wàn)用表測(cè)量放電、充電電壓,很是麻煩,當(dāng)然不去管它也是可以的,因?yàn)槌潆娍刂破饔蟹狼穳哼^(guò)壓保護(hù)功能,無(wú)需太多關(guān)注于電池電壓,但是本著閑著也是閑著,不如干點(diǎn)什么的精神,決定DIY一個(gè)微型的電壓表頭,初步設(shè)想是由被測(cè)電壓提供3.3V或5V電壓,采用ATTINY13和8段數(shù)字顯示器組成測(cè)量系統(tǒng),無(wú)其他控制、設(shè)定、報(bào)警功能,一個(gè)純表頭。ATTINY13在AVR中算是最便宜的一種了,在本次設(shè)計(jì)中也是最合適的,只有8只管腳,4個(gè)ADC通道/10位精度,5個(gè)可用輸入輸出引腳,1只引腳作為ADC測(cè)量通道,2只引腳作為顯示接口,還能富裕2只作為擴(kuò)展。
    這個(gè)表頭初步設(shè)計(jì)成最高15V的測(cè)量值(電池充電截至電壓是14V多點(diǎn)),由于采用1117低壓差穩(wěn)壓芯片,所以最低測(cè)量值是3.3+0.2v或者5+0.2v,取決于采用哪個(gè)電壓值的1117了。由于引腳不多,這次打算采用內(nèi)部的1.1V基準(zhǔn)電壓,因此先設(shè)計(jì)計(jì)算了電壓分壓系統(tǒng),根據(jù)最高電壓測(cè)量值和基準(zhǔn)電壓選擇了合適的電阻,采用單圈電位器作為微調(diào)(沒(méi)打算采用多圈的精密電位器,因?yàn)閷?duì)系統(tǒng)精度要求不是很高,跟普通萬(wàn)用表差不多就行)。
    月初先搭建了硬件電路,電源由檢修電源模擬。前天晚上開(kāi)始了軟件設(shè)計(jì),由CAVR自動(dòng)生成了代碼,但是沒(méi)仔細(xì)去研究這些代碼,只想早點(diǎn)出個(gè)結(jié)果,以證實(shí)硬件電路的可靠性,結(jié)果操之過(guò)急,唯一的一片ATTINY13被鎖,宣告項(xiàng)目暫時(shí)終止。昨天上原來(lái)買(mǎi)的那家淘寶店,一口氣買(mǎi)了10顆芯片,今天中午就到貨了。為了不再因?yàn)闊o(wú)知導(dǎo)致時(shí)間金錢(qián)損失,晚上靜下心來(lái)研究了手冊(cè),大致搞清楚了若干相關(guān)寄存器的用法,然后開(kāi)始修改程序,先不啟動(dòng)ADC,而是手動(dòng)賦予了一個(gè)固定值來(lái)模擬轉(zhuǎn)換結(jié)果,結(jié)果證實(shí)了轉(zhuǎn)換參數(shù)及顯示程序的正確性,然后調(diào)整電源電壓,結(jié)果電壓到6V以下時(shí),顯示器顯示了一個(gè)貌似正確的數(shù)字,但是電壓再高,顯示的數(shù)字馬上變得混亂起來(lái),直至系統(tǒng)死機(jī),但是寫(xiě)入模擬值,則不會(huì)出現(xiàn)此問(wèn)題,初步判斷是電路問(wèn)題,而不是系統(tǒng)寄存器、轉(zhuǎn)換參數(shù)的問(wèn)題導(dǎo)致的溢出。最后在參考書(shū)中找到一條,是書(shū)中特別申明的,就是必須要在電源間加一個(gè)退耦電容。找到一起買(mǎi)來(lái)的104獨(dú)石電容焊接到ATTINY13的電源引腳間,再打開(kāi)電源,慢慢升高電壓,當(dāng)電壓超過(guò)6V時(shí),數(shù)字不在無(wú)規(guī)律跳動(dòng),故障原因找到!!
     最重要的毛病解決了,接下來(lái)就是要設(shè)計(jì)電路板,優(yōu)化程序了,這些都是今后幾天的事情了。
     結(jié)語(yǔ):其實(shí)早在13年前,我已經(jīng)設(shè)計(jì)了比現(xiàn)在精密的多的電壓電流綜合采集系統(tǒng),時(shí)過(guò)境遷,當(dāng)初的工作變成了業(yè)余愛(ài)好,有很多經(jīng)驗(yàn)丟失了,對(duì)模擬系統(tǒng)不再感冒,只是跟一些高級(jí)外圍器件打交道,慢慢的對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部資源不再感興趣,今天算是找回了當(dāng)年調(diào)試的感覺(jué)了~~
直接上照片!
電路板背面
電路板正面
和顯示器組裝一起的樣子
裝入機(jī)殼(機(jī)殼是裝工字釘?shù)乃芰虾,不阻燃?br />
工作時(shí)的樣子
     跟當(dāng)初設(shè)想時(shí)還是有了一點(diǎn)區(qū)別。
     ATTINY13使用了貼片封裝,這是首次在自制的玩意兒上用貼片。
     穩(wěn)壓芯片由1117改成HT7550-1,原因就是1117效率太低,耗電太厲害,使整機(jī)的電流達(dá)到了10毫安,這對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用電池供電的設(shè)備是不合適的,修改后,整機(jī)電流降到了2.5毫安。
     顯示器用了4位的二線制液晶顯示器,體積稍大了點(diǎn),還好正合適。
     ISP接口由常用的2×5排針,改為6針的SIP6。
     機(jī)殼由原來(lái)準(zhǔn)備好的工程塑料材質(zhì)改成用完的工字釘包裝盒,因?yàn)樵瓉?lái)的機(jī)殼厚度不夠,又不能把銅柱和排母排針打磨得太厲害。
     為了調(diào)整方便,將可調(diào)電阻安裝在反面。
     軟件方面沒(méi)有改動(dòng)。
     剛開(kāi)始測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)顯示數(shù)值跟萬(wàn)用表有非線性的誤差,懷疑問(wèn)題有二,一是表頭本身問(wèn)題,在這種炎熱的夏天出現(xiàn)較大的溫漂,二是萬(wàn)用表有問(wèn)題,又用另外一塊表測(cè)量,誤差則不算太過(guò)分,同時(shí)發(fā)現(xiàn)這兩塊表顯示數(shù)字不同,究竟哪塊表有問(wèn)題已是說(shuō)不清楚,為此特買(mǎi)回一塊UT61E四位半萬(wàn)用表用于校正,經(jīng)這塊表多日校正,誤差已在可接受范圍內(nèi),也就是20毫伏左右。
相關(guān)帖子
