一時貪小便宜,從電信拿回了一個機頂盒,折騰了一個晚上才發現這個機頂盒要通過Pppoe撥號才能用,而放機頂盒的地方既沒有網線也沒有電話線,想接入無線局域網肯定也是不成的了,怎么辦呢?
第二天想到了一個方法:記得七八年前路由器還不流行的時候,兩臺電腦是連接到一個集線器上的,然后兩臺電腦各自撥號上網,互不干擾,也就是說Pppoe是可以重復撥號的。
思路有了,手頭恰好有一個廢棄多年的集線器,現在缺的是一條通往電視機柜的電話線,書房里有電話線,不過在電視機對面的墻上,還好地板上有踢腳線,這樣電話線就通過踢腳線過來了,倒也沒怎么破壞書房的美觀。接下來是把無線路由器和Adsl一并從樓下移到書房的電視機柜邊。在接下去是接線:集線器處于最前端,無線路由器的Wan口、Adsl的internet口、以及機頂盒的數據線都插入集線器的插口,這樣無線路由器和機頂盒都通過集線器進行撥號,結果表明,這個方法是可行的!
當然,淘寶上有帶Itv功能的路由器賣,如果你不差錢,也不想體驗Diy樂趣的,買一個也無妨啊,至于有人說Iptv是不占寬帶帶寬的,我倒也無所謂了,我裝了4m的寬帶,Iptv只占用了2m不到,剩下的也夠我用了。
這次網絡大改造有另外一個意外的收獲,原來的無線路由器是放樓下的,雖然樓上樓下實現了基本全覆蓋,但是在屋頂是收不到信號的,自從移到樓上后,樓上及屋頂也全部覆蓋了,只是樓下主臥室相對于書房屬于偏遠角落,信號比較差,這就啟動了另外一個改造計劃:實現無線信號中繼。這也不需要買任何新東西,因為我有一個淘寶團回來的Wr700N迷你無線路由器,在此之前是使用了橋接模式,家里有兩個Ssid,要在房子內走動,你得切換Ssid!有點麻煩,采用中繼則沒這個煩惱,因為只有一個Ssid!以前之所以沒采用,是看了橋接的文章,有點先入為主了,這次一定要試試。
安裝過程還是挺曲折的,詳細的就不說了,只注明要點,1、如果路由器固件版本是110521以前的,請立即升級。2、升級時注意:先使路由器恢復為出廠,然后一定要用有線連接Lan口和電腦,否則等下Tftp時是無法上傳固件文件的。
