- LCD_X EQU 23H ;LCD 地址變量(決定文字的在LCD上的顯示位置)
- FSJCQ EQU 33H ;TMOD工作方式暫存寄存器
- BJZC EQU 34H ;需要比較數(shù)據(jù)暫存寄存器,用于報警顯示
- BJWX EQU 35H ;超標(biāo)設(shè)定值暫存寄存器
- BJJG EQU 36H ;偏高設(shè)定值暫存寄存器
- JJCQ EQU 37H ;酒精顯示0%暫存寄存器
- YYBZ EQU 38H ;語音播放標(biāo)志
- DJSJCQ EQU 39H ;10S倒計(jì)時寄存器
- JJCYCS EQU 3AH ;酒精檢測采樣次數(shù)寄存器
- SHZZ2 EQU 3BH ;數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)寄存器
- XSYSSJ DATA 5 ;正常時顯示延時時間
- YWBJCS EQU 5 ;缺油報警次數(shù)
- WXBJZ1 EQU 100 ;有害氣體危險報警設(shè)定值200PPM
- ;實(shí)際設(shè)定值=200(顯示設(shè)定值)/2(修正倍率)
- JGBJZ1 EQU 60 ;有害氣體警告報警設(shè)定值120PPM
- ;實(shí)際設(shè)定值=120(顯示設(shè)定值)/2(修正倍率)
- WXBJZ2 EQU 50 ;酒精危險報警設(shè)定值0.05% BAC
- ;實(shí)際設(shè)定值=0.05%(顯示設(shè)定值)*1000(顯示位修正)/1(修正倍率)
- JGBJZ2 EQU 20 ;酒精警告報警設(shè)定值0.02% BAC
- ;實(shí)際設(shè)定值=0.02%(顯示設(shè)定值)*1000(顯示位修正)/1(修正倍率)
- XIUZ1 EQU 10 ;有害氣體濃度顯示數(shù)據(jù)修正值,設(shè)置大時則顯示數(shù)值小,反之顯示大
- XIUZ2 EQU 34 ;酒精濃度顯示數(shù)據(jù)修正值,設(shè)置大時則顯示數(shù)值小,反之顯示大
- LCD_RS EQU P4.0 ;LCD 數(shù)據(jù)/命令選擇端
- LCD_RW EQU P4.1 ;LCD 讀/寫選擇端
- LCD_EN EQU P4.2 ;LCD 使能信號
- LCD_BG EQU P4.3 ;LCD 背光控制端
- LCD_SJ EQU P0 ;LCD 數(shù)據(jù)
- BITE EQU 9 ;串口發(fā)送9位數(shù)據(jù)
- FSSZ EQU 40H ;主機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)塊首址
- JSSZ EQU 50H ;主機(jī)接收的數(shù)據(jù)塊首址
- YY_DAT DATA 29H ;語音段地址存放單元
- YYRST EQU P3.3 ;語音模塊復(fù)位信號引腳
- BUSY EQU P1.0 ;語音忙控制端,0為正在播放1為沒有播放空閑時
- YYSDA EQU P1.1 ;語音模塊數(shù)據(jù)線引腳
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0100H
- ;以下為主程序
- ;以下為油位顯示和報警程序
- MAIN: MOV SP,#60H
- CLR LCD_BG ;打開LCD背光
- LCALL SET_LCD ;初始化 LCD
- CLR A
- MOV R0,#20H ;將20H-7FH 單元清零
- MOV R1,#63
- CLEAR: MOV @R0,A
- INC R0
- DJNZ R1,CLEAR
- MOV A,#5
- MOV DPTR,#1000H ;查看語音報警次數(shù)
- MOVX @DPTR,A
- ;MOV 08H,#5
- YWJCCX: LCALL MENU_7 ;顯示菜單1
- FFFF: LCALL YWJC ;調(diào)用油位檢測程序
- LCALL DYXZ ;調(diào)用電瓶電壓檢測程序
- LCALL DELAY3
- LCALL DELAY3
- SJMP FFFF
- ;以下為子程序
- ;以下為LCD顯示有害氣體程序
- ;72H-70H 分別存放百位、十位、個位的數(shù)據(jù)
- CONV400: MOV A,73H ;加載百位數(shù)據(jù)
- MOV LCD_X,#0 ;設(shè)置顯示位置
- CJNE A,#00H,CONV410
- MOV A,#" " ;百位數(shù)等于0顯示空格
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- JMP CONV420
- CONV410: CALL SHOW_DIG2 ;顯示數(shù)據(jù)
- CONV420: INC LCD_X ;調(diào)整顯示地址
- MOV A,72H ;十位
- CALL SHOW_DIG2
- INC LCD_X ;調(diào)整顯示地址
- MOV A,#'.'
- MOV B,LCD_X
- CALL LCDP2
- MOV A,71H ;十位
- CALL SHOW_DIG2
- RET
- ;LCD 顯示菜單1
- MENU_7: MOV DPTR,#M_OK31 ;指針指到顯示信息區(qū)
- MOV A,#1 ;顯示在第一行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK32 ;指針指到顯示信息區(qū)
- MOV A,#2 ;顯示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK33 ;指針指到顯示信息區(qū)
- MOV A,#3 ;顯示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- MOV DPTR,#M_OK34 ;指針指到顯示信息區(qū)
- MOV A,#4 ;顯示在第二行
- CALL LCD_PRINT
- RET
- M_OK31: DB"油量: ",0
- M_OK32: DB" 升 ",0
- M_OK33: DB"電瓶電壓: ",0
- M_OK34: DB" V ",0
- ;以下為油位檢測和報警顯示程序
- YWJC: MOV R2,#0AH ;與10號從機(jī)串口通信,多功能板地址為0AH
- MOV R3,#01H ;主機(jī)要求從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)塊
- LCALL COM ;主機(jī)與多功能檢測板串口通信,要求其發(fā)送9個字節(jié)數(shù)據(jù)塊
- MOV A,JSSZ+3 ;取出傳感器檢測到的電壓讀數(shù)(原始數(shù)據(jù),16進(jìn)制)
- MOV B,#2 ;顯示修正倍率,原始數(shù)*倍率=LCD顯示值
- LCALL HEX2BCD1 ;調(diào)用數(shù)值轉(zhuǎn)換程序
- MOV YYBZ,#JSSZ+3 ;設(shè)標(biāo)志
- MOV DPTR,#BJ61 ;顯示油位過低
- LCALL BTT5 ;顯示清屏
- LCALL CONV400 ;調(diào)用LCD顯示程序
- LCALL YWBJ ;調(diào)用報警比較程序
- RET
- YWBJ: MOV A,JSSZ+3 ;取出檢測到的電壓讀數(shù)(原始數(shù)據(jù),16進(jìn)制)
- SUBB A,#19H ;比較,查看是否是低油位
- JNC BTT6 ;油位沒有過低直接返回
- MOVX A,@DPTR
- JZ YWBJ1 ;等于0FF說明首次打開此段語音
- DEC A ;沒有播放完允許再播放
- MOVX @DPTR,A
- ;MOV A,08H ;查看語音報警次數(shù)
- ;JZ YWBJ1 ;等于0FF說明首次打開此段語音
- ;DEC A ;沒有播放完允許再播放
- ;MOV 08H,A ;查看語音報警次數(shù)
- JNB BUSY,$ ;如果語言正在播放,則等待
- MOV YY_DAT,#38 ;報出“油位過低請加油”
- LCALL YUYIN ;開始語音播放
- YWBJ1: LCALL DELAY3 ;延時
- MOV DPTR,#BJ60 ;顯示油位過低
- BTT5: MOV A,#90H ;設(shè)置 LCD 顯示的地址(第四行)
- CALL WCOM ;寫入指令
- BLC: CLR A ;填入字符
- MOVC A,@A+DPTR ;由信息區(qū)取出字符
- CJNE A,#0,BLD ;判斷是否為結(jié)束碼
- BTT6: RET
- BLD: CALL WDATA ;寫入數(shù)據(jù)
- INC DPTR ;指針加1
- JMP BLC ;繼續(xù)填入字符
- BJ60: DB "低油位,請加油 ",0
- BJ61: DB " 升 ",0
- ;以下為電瓶電壓檢測和報警顯示程序
- DYXZ: MOV R2,#0AH ;與10號從機(jī)串口通信,多功能板地址為0AH
- ;電壓比較程序
- MOV A,JSSZ+5 ;取出檢測到的電壓讀數(shù)(原始數(shù)據(jù),16進(jìn)制)
- SUBB A,#7AH ;比較,查看電壓是否高于8V
- JC BTT1 ;電壓高于8V小于15.5V顯示電壓值,超過不顯示只報警
- MOV R1,A ;送暫存器
- MOV A,JSSZ+5
- SUBB A,#0C2H ;超過15.5V報警
- JC BTT2
- ;電壓過高
- MOV YY_DAT,#20 ;報出“電瓶電壓過高,請檢查”
- MOV DPTR,#BJ50 ;超標(biāo)顯示的內(nèi)容
- LCALL DYBJXS ;超過15.5V報警顯示電壓過高
- SJMP BTT3
- ;電壓正常顯示電壓值
- BTT2: MOV DPTR,#BJ52 ;顯示清屏
- LCALL DYBJXS
- MOV A,R1
- MOV DPTR,#DAB8 ;電壓值修正(實(shí)際電壓與檢測到的數(shù)值成非線性)
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV B,#100 ;把十進(jìn)制數(shù)值分離出來
- DIV AB
- MOV 73H,A ;十位
- MOV A,B
- MOV B,#10
- DIV AB
- MOV 72H,A ;個位
- MOV 71H,B ;小數(shù)點(diǎn)后1位
- MOV YYBZ,#JSSZ+5 ;設(shè)標(biāo)志
- LCALL CONV400 ;電壓值顯示
- SJMP BTT3 ;返回主程序
- ;電壓過低
- BTT1: JNB BUSY,$ ;如果語言正在播放,則等待
- MOV YY_DAT,#19 ;報出“電瓶電壓過低,請檢查”
- MOV DPTR,#BJ51 ;未達(dá)到8V報警電壓過低
- LCALL DYBJXS ;調(diào)用報警顯示程序
- BTT3: RET
- DYBJXS: MOV A,#98H ;設(shè)置 LCD 顯示的地址(第四行)
- CALL WCOM ;寫入指令
- BLA: CLR A ;填入字符
- CJNE A,#0,BLB ;判斷是否為結(jié)束碼
- RET
- BLB: CALL WDATA ;寫入數(shù)據(jù)
- INC DPTR ;指針加1
- JMP BLA ;繼續(xù)填入字符
- BJ50: DB "電壓過高,請檢查",0
- BJ51: DB "電壓過低,請檢查",0
- BJ52: DB" V ",0
- DAB8: ;電壓值修正
- DB 80,80,81,82,83,84,85,85,
- DB 86,87,88,89,90,90,91,91,
- DB 92,92,93,93,94,94,95,95,
- DB 96,97,98,98,99,100,100,101,
- DB 102,103,104,105,105,106,107,108,
- DB 109,110,110,111,112,113,114,115,
- DB 116,117,118,119,120,121,122,123,
- DB 124,125,126,128,130,132,134,135,
- DB 137,139,140,142,144,145,148,150,
- DB 153,155,158,160,163,165,170,173,
- DB 175,178,180,185,190,195,200,205,
- DB 0,
- ;以下為兩個單字節(jié)十六進(jìn)制相乘
- ;入口:A*B
- ;出口:16位低字節(jié)放A中,高字節(jié)放B中
- HEX2BCD1: MUL AB
- MOV R6,B
- MOV R7,A
- MOV JJCQ,A ;為顯示0%作準(zhǔn)備
- ;以下為雙字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)轉(zhuǎn)換成雙字節(jié)BCD碼整數(shù)
- ;入口條件:待轉(zhuǎn)換的雙字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)在R6、R7中。
- ;出口信息:轉(zhuǎn)換后的三字節(jié)BCD碼整數(shù)在R3、R4、R5中。
- ;影響資源:PSW、A、R2~R7,堆棧需求:2字節(jié)
- CLR A ;BCD碼初始化
- MOV R3,A
- MOV R4,A
- MOV R5,A
- MOV R2,#10H ;轉(zhuǎn)換雙字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)
- HB3: MOV A,R7 ;從高端移出待轉(zhuǎn)換數(shù)的一位到CY中
- RLC A
- MOV R7,A
- MOV A,R6
- RLC A
- MOV R6,A
- MOV A,R5 ;BCD碼帶進(jìn)位自身相加,相當(dāng)于乘2
- ADDC A,R5
- DA A ;十進(jìn)制調(diào)整
- MOV R5,A
- MOV A,R4
- ADDC A,R4
- DA A
- MOV R4,A
- MOV A,R3
- ADDC A,R3
- MOV R3,A ;雙字節(jié)十六進(jìn)制數(shù)的萬位數(shù)不超過6,不用調(diào)整
- DJNZ R2,HB3 ;處理完16bit
- ;以下為把BCD碼提取出并送顯示寄存器70H~73H
- ;入口:;三字節(jié)BCD碼整數(shù)在R3(高位為十萬低位為萬)、
- ;R4(高位為千低位為百)、R5(高位為十低位為個)中。
- ;出口:73H-70H(舍去十萬、萬位)
- MOV A,R4
- ANL A,#00001111B
- MOV 73H,A
- MOV A,R5
- ANL A,#11110000B
- SWAP A
- MOV 72H,A
- MOV A,R5
- ANL A,#00001111B
- MOV 71H,A
- MOV 70H,#0
- RET
- ;以下為主機(jī)串行通信程序
- ;占用資源:R0~R4,A、40H、50H
- COM: MOV A,TMOD ;設(shè)置T1工作方式為方式2、T0工作方式保持不變
- MOV FSJCQ,A
- ORL A,#00101111B
- MOV TMOD,A
- MOV TH1,#0FDH ;11.0592MHz 晶振,波特率=9600,時長0.6695
- MOV TL1,#0FDH
- MOV SCON,#0D8H ;置串行模式3,SM2=1,允許接收
- SETB TR1 ;啟動T1
- LCALL COM1 ;調(diào)用一線發(fā)碼子程序
- MOV TMOD,FSJCQ ;恢復(fù)T1、T0原先的工作方式
- RET
- COM1: MOV A,R2 ;發(fā)送地址幀
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$
- CLR TI
- JNB RI,$ ;等待從機(jī)應(yīng)答
- CLR RI
- MOV A,SBUF
- XRL A,R2
- JNZ MS104 ;判應(yīng)答地址是否相符
- CLR TB8 ;地址符合,準(zhǔn)備發(fā)送命令
- MOV SBUF,R3 ;發(fā)送發(fā)送或接收數(shù)據(jù)命令
- JNB TI,$
- CLR TI
- CLR RI
- MOV A,SBUF ;取應(yīng)答信息
- JNB ACC.7,MS102 ;判斷是否出錯
- MS101: SETB TB8
- MOV SBUF,#0FFH ;不相符重新聯(lián)絡(luò)
- JNB TI,$
- CLR TI
- SJMP COM1 ;轉(zhuǎn)重發(fā)地址
- MS102: CJNE R3,#00H,MS103 ;判是否要求從機(jī)接收數(shù)據(jù)
- JNB ACC.0,MS101 ;從機(jī)接收數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就緒否?
- MOV R0,#FSSZ ;主機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)塊首址
- MOV R4,#BITE ;設(shè)數(shù)據(jù)塊長度(9字節(jié))
- LPTX: MOV SBUF,@R0 ;主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)塊
- JNB TI,$ ;等待發(fā)送完1幀
- CLR TI
- INC R0 ;修改地址指針
- DJNZ R4,LPTX ;判數(shù)據(jù)塊是否傳完
- SJMP MS104 ;返回主程序
- MS103: JNB ACC.1,MS101 ;從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就緒否?
- MOV R1,#JSSZ ;主機(jī)接收的數(shù)據(jù)塊首址
- LPRX: JNB RI,LPRX ;等待接收完1幀
- CLR RI
- MOV A,SBUF ;取出接收到的字符
- MOV @R1,A
- INC R1
- DJNZ R4,LPRX ;未接收完則繼續(xù)
- MS104: CLR TR1 ;關(guān)閉T1
- RET
- ;在LCD的第二行顯示數(shù)據(jù)字符
- ;A=ASCII 數(shù)據(jù), B=位置變量
- LCDP2: PUSH ACC ;在LCD的第二行顯示字符
- MOV A,B ;設(shè)置顯示地址
- MOV R0,YYBZ
- CJNE R0,#JSSZ+3,LCDP3
- ADD A,#90H ;設(shè)置LCD的第二行地址90
- SJMP LCDP4
- LCDP3: CJNE R0,#JSSZ+5,LCDP5
- ADD A,#98H ;設(shè)置LCD的第四行地址98
- LCDP4: CALL WCOM ;寫入命令
- LCDP5: POP ACC ;由堆棧取出A
- CALL WDATA ;寫入數(shù)據(jù)
- RET
- SHOW_DIG2: ;在 LCD 的第二行顯示數(shù)字
- ADD A,#30H ;加30H,轉(zhuǎn)換為ASCII碼
- MOV B,LCD_X ;確定顯示位置
- CALL LCDP2 ;送顯示
- RET
- ;對 LCD 做初始化設(shè)置
- SET_LCD: MOV A,#34H ;34H--擴(kuò)充指令操作
- CALL WCOM ;寫入命令
- MOV A,#30H ;30H--基本指令操作
- CALL WCOM ;寫入命令
- MOV A,#01H ;清除顯示
- CALL WCOM ;寫入命令
- MOV A,#06H ;指定在資料寫入或讀取時,光標(biāo)的移動方向
- CALL WCOM ;DDRAM 的地址計(jì)數(shù)器(AC)加1
- MOV A,#0CH ;開顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
- CALL WCOM ;寫入命令
- RET
- ;命令寫入子程序
- ;RS=L,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
- ;以8位控制方式將命令寫至LCD
- WCOM: LCALL CHK_BUSY ;寫入指令
- CLR LCD_RS
- CLR LCD_RW
- MOV LCD_SJ,A
- SETB LCD_EN
- NOP
- NOP
- CLR LCD_EN
- RET
- ;數(shù)據(jù)寫入子程序
- ;RS=H,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
- ;以8位控制方式將數(shù)據(jù)寫至LCD
- WDATA: MOV LCD_SJ,A ;寫入數(shù)據(jù)
- SETB LCD_RS
- CLR LCD_RW
- SETB LCD_EN
- CALL DE
- CLR LCD_EN
- CALL DE
- RET
- ;測LCD忙碌子程序
- ;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=狀態(tài)字
- CHK_BUSY: MOV LCD_SJ,#0FFH ;測忙碌子程序
- CLR LCD_RS
- SETB LCD_RW
- SETB LCD_EN
- JB LCD_SJ.7,$
- CLR LCD_EN
- RET
- ;在LCD的顯示字符串
- ;DPTR = 放字符串的地址
- LCD_PRINT:CJNE A,#1,LINE2 ;判斷是否為第一行
- LINE1: MOV A,#80H ;設(shè)置 LCD 的第一行地址
- CALL WCOM ;寫入命令
- CALL CLR_LINE ;清除該行字符數(shù)據(jù)
- MOV A,#80H ;設(shè)置 LCD 的第一行地址
- CALL WCOM ;寫入命令
- JMP FILL
- LINE2: CJNE A,#2,LINE3 ;判斷是否為第二行
- MOV A,#90H ;設(shè)置 LCD 的第二行地址
- CALL WCOM ;寫入命令
- CALL WCOM
- JMP FILL
- LINE3: CJNE A,#3,LINE4 ;判斷是否為第三行
- MOV A,#88H ;設(shè)置 LCD 的第三行地址
- CALL WCOM ;寫入命令
- CALL WCOM
- JMP FILL
- LINE4: MOV A,#98H ;設(shè)置 LCD 的第四行地址
- CALL WCOM ;寫入命令
- MOV A,#98H ;設(shè)置 LCD 的第四行地址
- CALL WCOM
- FILL: CLR A ;填入字符
- CJNE A,#0,LC1 ;判斷是否為結(jié)束碼
- RET
- LC1: CALL WDATA ;寫入數(shù)據(jù)
- INC DPTR ;指針加1
- JMP FILL ;繼續(xù)填入字符
- ;清除一行 LCD 的字符
- ;輸入一行空格,來替代原顯示字符
- CLR_LINE: MOV R0,#16 ;清除該行 LCD 的字符
- CL1: MOV A,#' '
- CALL WDATA
- DJNZ R0,CL1
- RET
- ;延時子程序
- DE: MOV R7,#229 ;延時 500 微秒,此條2個機(jī)器周期
- DJNZ R7,$
- RET ;此條2個機(jī)器周期,總延時(229*2+2+2)*(12/11.0592)≈500uS
- DELAY: MOV R5,#20 ;延時200MS
- DELAY1: MOV R6,#96 ;100
- DL1: MOV R7,#96 ;100
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DL1
- DJNZ R5,DELAY1 ;96*2*48*(12/11.0592)+2*(12/11.0592)≈10000uS=10mS
- RET
- DELAY2: MOV R6,#10 ;延時5MS
- DL2: MOV R7,#229 ;100微秒
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DL2
- DJNZ R5,DELAY2
- RET
- DELAY3: MOV R5,#10 ;延時200MS
- DELA: MOV R6,#255
- DL3: MOV R7,#255
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DL3
- DJNZ R5,DELA
- RET
- ;語音驅(qū)動和播放程序
- ;50H為語音段地址暫存器,1到210段,實(shí)際用到40
- ;50H為E0H~E7H時分別代表自低往高的8級音量
- ;在語音播放過程中發(fā)送F2H至50H可循環(huán)播放當(dāng)前地址語音
- ;發(fā)送FEH至50H停止播放語音
- YUYIN: MOV A,TMOD ;設(shè)置T1工作方式為方式1、T0工作方式保持不變
- MOV FSJCQ,A
- ORL A,#00011111B
- MOV TMOD,A
- MOV R6,#08H ;發(fā)碼8位循環(huán)數(shù)據(jù)
- LCALL ONE_LINE ;調(diào)用一線發(fā)碼子程序
- RET
- ONE_LINE: ;////一線發(fā)碼子程序
- SETB YYRST ;復(fù)位
- MOV R7,#2 ;延時2MS
- LCALL DELAY1MS
- CLR YYRST ;延時使系統(tǒng)穩(wěn)定
- MOV R7,#6 ;延時6MS
- LCALL DELAY1MS
- CLR YYSDA ;喚醒語音芯片
- MOV R7,#17 ;延時17MS
- LCALL DELAY1MS
- MOV A,YY_DAT
- LP1: SETB YYSDA
- RRC A ;分辨50H內(nèi)的數(shù)據(jù)各位是高電平還是低電平
- JNC DIDIANPIN ;高電平用高:低=2:1的脈寬表示
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- CLR YYSDA
- LCALL DELAY200US
- LP2: DJNZ R6,LP1 ;查看數(shù)據(jù)是否發(fā)完,未發(fā)完繼續(xù)發(fā)
- MOV R6,#08H
- SETB YYSDA
- RET
- DIDIANPIN: ;低電平用高:低=1:2的脈寬表示
- LCALL DELAY200US
- CLR YYSDA
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- LCALL DELAY200US
- SJMP LP2
- ;以下為延時子程序
- DELAY200US: ;延時200US子程序,晶振11.0592MHz,方式1
- MOV TH1,#0FFH
- MOV TL1,#47H
- SETB TR1
- LOP1: JBC TF1,NEXT1
- SJMP LOP1
- NEXT1: CLR TR1
- RET
- DELAY1MS:MOV TH1,#0FCH ;延時1ms子程序
- MOV TL1,#66H
- SETB TR1
- LOP2: JBC TF1,NEXT2
- SJMP LOP2
- NEXT2: DJNZ R7,DELAY1MS
- CLR TR1
- RET
- END
