查看: 3411|回復: 1
《關于C語言》有經驗的朋友寫的心得
ID:70976 發表于 2014-12-26 18:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給C語言(主要是單片機的C)的初學者的一點點參考
本人學習C語言有1年多了,用KEIL C也快一年了,下面是我在編程中遇到的一些問題,
給C語言(主要是單片機的C)的初學者的一點點參考:
1)盡量少使用指針變量。因為指針變量本身要占用2個字節,對于單片機里幾百個字節的RAM來說,
幾個字節也是很寶貴的。如果要返回值多個字節,可以用全局變量。如果要返回兩個char型的,也
可以把這兩個char型合成一個int型的,返回后再拆開(可以使用公用體來拆)。同理,可以把4個
char型的和成一個long int型的,等等。
2)在for語句中,如果遇到for(i=0;i<X;i++)這樣的語句,能夠改成for(i=X;i>0;i--)這樣的形式,
就改成這樣的形式(當然,軟件延時的除外)。這樣可以節省一條指令。因為在條件判斷時,有一條
與0比較的自減指令。
3)有人在用常量時,在程序中寫成這樣:x=y*2*3.14;這種可以自己算出來的數,就自己算出來,
應寫成: x=y*6.28;一些運算,可以化簡的就要化簡。舉個簡單的例子,比如從1連加到n,可以
用for語句搞定,但是更好的辦法是寫成n*(n+1)/2;特別是當n變得很大時,這兩種算法的差別就
明顯了。
4)調用返回指針的函數時要注意,如果在下面還要調用函數,應該在函數調用完時,立刻將該指針
指向的數據保存起來,否則剛剛得到的那個指針的指向的值可能已經被改變了。這是因為在函數調
用時,地址是臨時開辟的,所以在后一個函數調用時,申請的存儲空間將會是前一個函數用過的。
這樣前一個指針指向的數據,已經被后一個函數調用時給修改了!下邊是一段代碼,看起來好象不會
執行到 P1=0x00;這一句,但是實際上是已經執行到了。所以大家在用指針時要小心點。
#include <reg51.h>
unsigned char*test1(void)
unsigned char x;
unsigned char *a;
x=1;
a=&x;
return a; //返回x的地址,x=1;
unsigned char*test2(void)
unsigned char y;
unsigned char *b;
y=2;
b=&y;
return b; //返回y的地址,y=2;
void main(void)
unsigned char *p1,*p2;
p1=test1(); //函數test1返回指針給p1
p2=test2(); //函數test2返回指針給p1
if(*p1==*p2) //比較兩數是否相等
P1=0x00; //如果相等,則P1輸出低電平
//看起來好象不會執行到這里,實際上是執行到了
while(1);
ID:66428 發表于 2014-12-26 20:45 | 只看該作者
不錯很有用
