查看: 5797|回復: 2
定時器與串行通信同時使用方法(調試了兩天兩夜)
ID:70976 發表于 2014-12-26 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//定時器與串行通信如果要同時使用,記住要把記時器中的模式設為記數模式,不然是不成功的,我調試了兩天兩夜///才發現這個問題,,唉,,,,
void  t0init()//定時器0初始化函數
  TMOD|=0x01;  //定時器工作在方式1
  IE|=0x82;
   TH0=0x4c;//50毫秒對TH0 TL0賦值
  TL0=0x00;//(65536-50000)%256; //使定時器0.05秒中斷一次
  TR0=1;           //開始計時
  IP=0x02;
void infirst(void)//串行通信的初始化
         SCON=0x50;          //串行口工作方式1, 10位異步收發   波特率由定時器來控制
        TMOD |=0x20;        //定時器工作方式設置,啟用定時器1,工作方式2
        PCON |=0x80;        //電源控制設置SMOD  為1
        TH1  =0xf4;         //設置波特率為4800 晶振是11.0592Mhz  這一個波特率一定要經過計算出來的,
        IE   |=0x90;        //中斷允許寄存器設置,其實就是設EA=1 CPU開中斷   還有設置ES=1    串行口開中斷
        TR1   =1;           //定時器1啟動
ID:71359 發表于 2014-12-30 12:46 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:56948 發表于 2015-1-14 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了,非常好。
