查看: 10227|回復(fù): 0
功能限制寄存器(PxSEL和PxSEL2)
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于在MSP430中部分IO口碑一些外設(shè)所復(fù)用,所以需要用到功能選擇寄存器來配置對應(yīng)的外設(shè)I/O口管腳,如果PxSEL和PxSEL2同時(shí)為零的話,對應(yīng)的管腳執(zhí)行普通IO,例如用P1.0輸出ACLK
1
2
P1DIR |= BIT0;                         //配置該IO口味輸出
P1SEl |= BIT0;                         //配置第二功能ACLK輸出
