這個AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板,單片機選用的是AT89C2051,制作時省去了數碼管顯示部分的內容,紅處接收頭的輸入端為單片機的P3.2口,輸出端為單片機的P1.1口,P1.1輸出經三極管推動斷電器來控制電燈的開關。單片機供電部分這里沒有單獨進行設計,愛好者可以根據自己的實際情況靈活選擇用其它方式供電。AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板程序附后。
2014-12-13 22:24 上傳
2014-12-13 22:24 上傳
- #include<reg52.h>
- sbit IR=P3^2; //紅外接口
- sbit R1=P1^0; //輸出1
- sbit R2=P1^1;
- sbit R3=P1^2;
- sbit R4=P1^3;
- sbit R5=P1^4;
- sbit R6=P1^5;
- sbit R7=P1^6;
- sbit R8=P1^7; //輸出8
- #define DataPort P0 //定義數據端口
- sbit LATCH1=P2^2;// 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// /*------------------------------------------------
- 全局變量聲明
- unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值
- 0~9
- unsigned char irtime;//紅外用全局變量
- bit irpro_ok,irok;
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];
- 函數聲明
- void Ir_work(void);
- void Ircordpro(void);
- 定時器0中斷處理
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag; //是否開始處理標志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 定時器0初始化
- void TIM0init(void)//定時器0初始化
- TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- 鍵值處理
- void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
- switch(IRcord[3])//判斷第4個數碼值,電視遙控和機頂盒遙控不一樣,所以加了兩端,兩個遙控器都能用
- ,實際用在燈上沒用這么多路
- case 0x07:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 顯示相應的按鍵值
- case 0x0b:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
- case 0x0f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
- case 0x6f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
- case 0x13:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
- case 0x17:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
- case 0x1b:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
- case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
- case 0x23:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
- case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
- case 0x03:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
- default:break;
- switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
- case 0x10:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 顯示相應的按鍵值
- case 0x03:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
- case 0x01:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
- case 0x06:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
- case 0x09:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
- case 0x1d:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
- case 0x0d:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
- case 0x6f:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標志
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
- 主函數
- void main(void)
- P1=0xf0;
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init();//初始化定時器
- DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- while(1)//主循環
- if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
- Ir_work();
AT89C2051單片機電燈紅外遙控接收板程序.rar
(30.79 KB, 下載次數: 167)
2014-12-13 22:24 上傳
下載積分: 黑幣 -5
