查看: 17434|回復: 6
單片機產(chǎn)生PWM方波,怎樣讓輸出的PWM信號的電流變?yōu)?-20MA.去控制L9110工作。
ID:57495 發(fā)表于 2014-12-11 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設(shè)計的任務(wù)是:通過單片機去控制半導體制冷,也就是控制施加在半導體 TEC兩端的電壓,使得半導體的工作電壓根據(jù)情況改為6V,8V,10V,12v .我的設(shè)計:L9110的Vcc接12V,通過單片機輸出PWM的通斷作為L9110的輸入,使得L9110的輸出有著6V,8V,10V,12v的效果。。
問題,如圖:通過單片機IO口輸出的PWM方波,控制L9110工作,L9110的輸出是控制半導體制冷片工作(半導體TEC工作額定參數(shù)12V,5A);不過L9110的輸入需要20mA的電流才可以使得輸出電壓去控制半導體制冷工作。
所以怎樣改變單片機輸出的PWM信號的電流大小,改至20mA..???
相關(guān)帖子
ID:57495 發(fā)表于 2014-12-11 23:59 | 顯示全部樓層
上面的設(shè)計,有什么問題嗎??請教大家了
ID:1 發(fā)表于 2014-12-12 00:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
通過調(diào)整脈沖寬度實現(xiàn)調(diào)壓,方便易用,51hei這樣的例子很多,我?guī)湍阏乙幌?/td>
ID:67992 發(fā)表于 2014-12-12 10:28 | 顯示全部樓層
L9110驅(qū)動不了TEC吧?懷疑電流不夠。另外你的IB懸空會造成OB高阻態(tài)吧?我認為應(yīng)該接地。單片機IO口可設(shè)為強推輸出。我認為你的整體方案不太現(xiàn)實。
ID:67992 發(fā)表于 2014-12-12 10:36 | 顯示全部樓層
不如搞個可控硅整流,用單片機控制可控硅導通角調(diào)壓,整流后再供給TEC。可控硅功率選大點的。
ID:61876 發(fā)表于 2014-12-12 14:37 | 顯示全部樓層
電路結(jié)構(gòu)思路不對。
ID:7485 發(fā)表于 2014-12-12 16:39 | 顯示全部樓層
單片機控制外部元件輸出電壓多采用調(diào)整占空比的的方式。
至于單片機的輸出不足以推動外部元器件,大都是采用三極管放大,必要時還要加上光耦。
