查看: 1151|回復: 0
FR9850 2A同步降壓DC/DC轉換器
ID:874201 發表于 2023-11-21 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
FR9850是一種同步降壓DC/DC轉換器,具有快速恒定的時間(FCOT)模式控制。該裝置提供4.5V至17V的輸入電壓范圍和2A的連續負載電流能力。工作頻率取決于輸入和輸出電壓條件。在輕負荷條件下,FR9850可以在省電模式,以支持高效率和減少功率損耗。
FR9850故障保護包括逐循環電流限制、短路保護、UVLO和熱停機。軟啟動功能防止開啟時涌電流。FR9850使用快速常數的時間控制,提供快速的瞬態響應,抗噪聲性和各種非常低的ESR輸出電容器,以確保性能穩定。
特征
低RDS(開)集成功率MOSFET(150mΩ/80mΩ)
寬輸入電壓范圍: 4.5V到17V
輸出電壓范圍: 0.6V到8V
2A輸出電流
FCOT模式使快速瞬態響應
偽850 kHz頻率
輸入電壓鎖定
內部1 ms軟啟動
循環電流限制
Hiccup短路保護
溫度保護與自動恢復
SOT-23-6包
應用
STB(機頂盒)
液晶顯示器,電視
分布式電源系統
網絡,XDSL調制解調器
