概述
FR9206是一種同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,具有快速常數(shù)對(duì)時(shí)間(FCOT)模式控制。該裝置提供4.5V至18V的輸入電壓范圍和3A的連續(xù)負(fù)載電流能力。工作頻率取決于輸入和輸出電壓條件。在輕負(fù)荷條件下,F(xiàn)R9206可以在省電模式下運(yùn)行,以支持高效率和減少功率損耗。 FR9206故障保護(hù)包括逐循環(huán)電流限制、短路保護(hù)、UVLO和熱停機(jī)。軟啟動(dòng)功能防止開(kāi)啟時(shí)涌電流。FR9206使用快速常數(shù)的時(shí)間控制,提供快速的瞬態(tài)響應(yīng),抗噪聲性和各種非常低的ESR輸出電容器,以確保性能穩(wěn)定。 FR9206采用TSOT-23-6封裝,提供良好的導(dǎo)熱性。
特征 低RDS(開(kāi))集成功率MOSFET(80mΩ/40mΩ) 寬輸入電壓范圍: 4.5V到18V 輸出電壓范圍: 0.768V到8V 3A輸出電流 FCOT模式使快速瞬態(tài)響應(yīng) 偽500 kHz頻率 輸入電壓鎖定 內(nèi)部1 ms軟啟動(dòng) 循環(huán)電流限制 Hiccup短路保護(hù) 溫度保護(hù)與自動(dòng)恢復(fù) TSOT-23-6包
應(yīng)用 STB(機(jī)頂盒) 液晶顯示器,電視 分布式電源系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò),XDSL調(diào)制解調(diào)器
2023-11-21 11:31 上傳
2023-11-21 11:31 上傳
2023-11-21 11:31 上傳
