查看: 1514|回復: 0
FR9850F 18V、2A同步降壓DC/DC轉換器
概述
FR9850F是一種同步降壓DC/DC轉換器,具有快速常數對時間(FCOT)模式控制。該裝置提供4.5V至18V的輸入電壓范圍和2A的連續負載電流能力。它是恒定的時間脈沖寬度調制(PWM)控制器,支持FCOT模式控制。工作頻率取決于輸入和輸出電壓條件。
FR9850F故障保護包括逐循環電流限制、短路保護、UVLO和熱停機。軟啟動功能防止開啟時涌電流。FR9850F采用快速常數的時間控制,提供快速的瞬態響應,抗噪聲性和各種非常低的ESR輸出電容器,以確保性能穩定。
FR9850F采用SOT-23-6封裝,提供良好的導熱性。
特征
低RDS(開)集成功率MOSFET(145mΩ/90mΩ)
寬輸入電壓范圍: 4.5V到18V
輸出電壓范圍: 0.6V到8V
2A輸出電流
FCOT模式使快速瞬態響應
偽850 kHz頻率
輸入電壓鎖定
內部1.5 ms軟啟動
循環電流限制
Hiccup短路保護
溫度保護與自動恢復
SOT-23-6包
應用
STB(機頂盒)
液晶顯示器,電視
分布式電源系統
網絡,XDSL調制解調器
