查看: 1873|回復: 4
單片機仿真運行成功了但是實物連接完LCD1602初始化不成功(只顯示一行白塊)
ID:983721 發表于 2023-5-6 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
緊急求助各位大佬,仿真運行成功了但是實物連接完LCD初始化不成功(只顯示一行白塊),電機也不轉,燒錄之前的顯示程序是正常顯示的,請問是什么問題哇,如何調試?下面是全部c語言代碼
ID:262 發表于 2023-5-6 21:46 | 顯示全部樓層
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:819198 發表于 2023-5-7 09:07 | 顯示全部樓層
初學者點屏遇到問題很正常,建議先用開發板,用開發板配套程序點亮同類型屏幕,再理解程序和硬件。
ID:206581 發表于 2023-5-7 11:00 | 顯示全部樓層
線檢查一下硬件是否滿足LCD屏吧,仿真和真是硬件環境差距很大的
ID:229502 發表于 2023-5-7 11:42 | 顯示全部樓層
如果仿真沒為題,檢查實物連線是否與仿真一致,調整1602對比度。檢查電機,檢查電機的驅動能力。
