查看: 6758|回復: 13
LCD1602燒錄單片機程序顯示白色方塊一行,請大佬指出
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
搭建了lcd1602的顯示電路,硬件檢查了沒問題,但是燒錄程序,無顯示,現附圖源碼,顯示狀態圖,
懇請大俠指出哪里不對,謝謝
ID:953372 發表于 2021-7-28 10:28 | 只看該作者
怕不是地址端錯誤?  之前在csdn看到一個類似的,不知道能不能幫到你,網址在這https://blog.csdn.net/qq_31038073/article/details/90581356
ID:819198 發表于 2021-7-28 11:13 | 只看該作者
好像沒看到字模啊!
ID:155507 發表于 2021-7-28 11:26 | 只看該作者
樓主 : 建議你檢查電路是否存在虛焊
可能產生的問題如下:
1、I/O口與LCD的數據口方向焊反
2、LCD的RS、RW、E的控制I/O口在程序編輯時定義錯誤
3、程序錯誤
只要這三點做對了是絕對沒問題的
ID:954677 發表于 2021-7-28 13:42 | 只看該作者
有可能是單片機連接的問題,我之前也遇到過,換了塊單片機系統就可以。
ID:956507 發表于 2021-7-28 13:53 | 只看該作者
公司的 發表于 2021-7-28 13:42
剛開始我也是這樣認為的,換了單片機還是一樣的,換了LCD1602顯示屏也是這樣的,我燒錄蜂鳴器的程序,可以運行正確,說明搭建的電路沒問題
ID:956507 發表于 2021-7-28 14:06 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-7-28 11:26
樓主 : 建議你檢查電路是否存在虛焊
可能產生的問題如下:
這些檢查了,程序是可以編譯生成HEX文件成功的
ID:956507 發表于 2021-7-28 14:26 | 只看該作者
在下陸一發 發表于 2021-7-28 10:28
怕不是地址端錯誤?  之前在csdn看到一個類似的,不知道能不能幫到你,網址在這https://blog.csdn.net/qq_3 ...
沒有I2C模塊,謝謝
ID:161164 發表于 2021-7-28 15:23 | 只看該作者
直接貼代碼很難嗎?
試試下面的代碼吧,Proteus 仿真成功
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit E = P2^5;
  5. sbit RW = P2^6;
  6. sbit RS = P2^7;
  7.         unsigned char send[]={"987654321       "};
  8.         unsigned char send2[]={"There is lkc8210"};
  9. void delay_ms(int ms)
  10. {
  11.         int i,j;
  12.         for(i=0; i<ms; i++)
  13.         for(j=0; j<111; j++);
  14. }
  15. void delay_us(int us)
  16. {
  17.         while(--us);
  18. }
  19. void Port_W(char value)
  20. {
  21.         E=0;
  22.         RW=0;
  23.         P0=value;
  24.         E=1;
  25.         delay_us(3);
  26.         E=0;
  27. }
  28. void disp(char addr, char dat)
  29. {
  30.         RS=0;
  31.         Port_W(addr+0x80);
  32.         delay_us(3);
  33.         RS=1;
  34.         Port_W(dat);
  35.         delay_us(3);
  36. }
  37. void LCD_Initial()
  38. {
  39.         RS=0;
  40.         Port_W(0x38);
  41.         Port_W(0x01);
  42.         delay_ms(5);
  43.         Port_W(0x0C);
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.         unsigned char i;
  48.         LCD_Initial();
  49.         delay_ms(1000);
  50.         for(i=0;i<16;i++)disp(i,send[i]);
  51.         for(i=0;i<16;i++)disp(i+0x40,send2[i]);
  52.     while(1)
  53.     {
  54.     }
  55. }
如果還是不顯示就是硬件問題
ID:956507 發表于 2021-7-28 17:25 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-28 15:23
直接貼代碼很難嗎?
感謝,問題解決了,問題是P0口上拉排阻弄反了
ID:781863 發表于 2021-7-29 13:54 | 只看該作者
字膜可以拍的再清晰點,我之前也遇到過的
ID:955412 發表于 2021-7-29 18:16 | 只看該作者
程序本身的問題,建議先換一個led試試,我之前有和你一樣的問題,更換屏幕后就解決了
ID:925265 發表于 2021-8-24 15:03 | 只看該作者
應該是灰度問題,v0接個電阻器試試
ID:415064 發表于 2021-8-30 18:33 | 只看該作者
初始化沒過
