查看: 7674|回復(fù): 11
lcd1602顯示一排黑塊
本帖最后由 Lzxhmxy1839 于 2021-6-5 10:37 編輯
本人自己設(shè)計(jì)的最小系統(tǒng)板,還沒跑過led燈,但是仔細(xì)檢查了,板子應(yīng)該沒問題。然后接lcd屏幕,第三腳的v0我接的是2k的電位器,之前沒接電位器,就只是亮背光,現(xiàn)在接了2k的就是顯示一排黑塊,p0口的上拉排阻接法正確,望各位大佬幫忙解決一下
#include<reg52.h>
uchar code table[]="Welcome";                //單字符用單引號  多字符用雙引號
uchar code table1[]="Harbin CHINA";
sbit lcden=P1^0;                                                          //位定義使能端
sbit lcdrs=P1^1;                                                          //數(shù)據(jù)命令選擇端
//sbit dula=P2^6;        //申明U1鎖存器的鎖存端
//sbit wela=P2^7;        //申明U2鎖存器的鎖存端
uchar num;
void delay(uint z)                                                         //延時(shí)函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)                                //寫命令函數(shù)
        lcdrs=0;                                           //寫指令rs先拉低           0是寫命令模式
        P0=com;                                                  //給P0口送的指令碼
        delay(50);                                           //延時(shí)
        lcden=1;                                          //使能端置1
        delay(50);
        lcden=0;                                          //拉低 依據(jù)時(shí)序圖
void write_data(uchar date)                           //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
        lcdrs=1;                                          //寫數(shù)據(jù)rs拉高                1是寫數(shù)據(jù)模式
        P0=date;                                                //P0口送數(shù)據(jù)
        delay(50);
        lcden=1;                                                 //使能端置1
        delay(50);
        lcden=0;                                                 //使能端置0
void init()                                                           //初始化函數(shù)
        //dula=0;        //關(guān)閉段選
        //wela=0;        //關(guān)閉位選
        lcden=0;
        delay(500);                                                        //使能端置0
        write_com(0x38);                           //顯示設(shè)置指令碼                顯示模式設(shè)置
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        write_com(0x0e);                           //顯示開/關(guān)光標(biāo)設(shè)置                         0f是帶黑塊和光標(biāo)一起閃爍   0e是只有一個(gè)__而且不閃爍 0c是后面什么都沒有
        write_com(0x06);                           //地址指針自動(dòng)加1        還有整屏顯示左移
        write_com(0x01);                           //顯示清零 數(shù)據(jù)指針清零
        write_com(0x80+0x10);                           //設(shè)置數(shù)據(jù)指針位置         指向第一個(gè)
        init();
        for(num=0;num<7;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
//        write_com(1);
        write_com(0x80+0x50);
                for(num=0;num<12;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
        for(num=0;num<16;num++)
                write_com(0x18);
                delay(200);
        while(1);
ID:342822 發(fā)表于 2021-6-5 14:28 | 只看該作者
檢查rs en rw接線
ID:94031 發(fā)表于 2021-6-5 14:35 | 只看該作者
用電位器調(diào)對比度合適了才能有顯示。
ID:328014 發(fā)表于 2021-6-5 15:05 | 只看該作者
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經(jīng)歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個(gè)是io口設(shè)置問題,最終搞定了:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:897960 發(fā)表于 2021-6-5 21:04 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2021-6-5 14:35
接了電位器,也調(diào)試了,只有方塊的顏色深淺變了,其他的沒變化,我接的是2k的電位器,這個(gè)是必須接10k的嗎
ID:897960 發(fā)表于 2021-6-5 21:05 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2021-6-5 15:05
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白 ...
好的我看看,謝謝
ID:897960 發(fā)表于 2021-6-5 21:06 | 只看該作者
我設(shè)置的rs和en接1.1和1.0  rw的話我沒有用到讀  是可以直接接地的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-5 21:18 | 只看該作者
這種現(xiàn)象和調(diào)節(jié)V0電位器沒有關(guān)系,是初始化代碼沒有送進(jìn)去,1602上電就是這種現(xiàn)象。要查下顯示屏是否是好的,再查信號線,再看下代碼有沒問題。
ID:897960 發(fā)表于 2021-6-5 21:34 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-6-5 21:18
這種現(xiàn)象和調(diào)節(jié)V0電位器沒有關(guān)系,是初始化代碼沒有送進(jìn)去,1602上電就是這種現(xiàn)象。要查下顯示屏是否是好的 ...
我這個(gè)程序在tx1c板子上,就是郭天祥的板子上是可以正常顯示的,在這個(gè)最小系統(tǒng)板不顯示
ID:105364 發(fā)表于 2021-6-5 22:06 | 只看該作者
不是電位器調(diào)對比度問題,程序是顯示2 排的,如果 上排全白,對比 茺已經(jīng)是最大了,下排應(yīng)當(dāng)也一樣。
mcu沒燒代碼就是這樣顯示的。
ID:897960 發(fā)表于 2021-6-5 23:14 | 只看該作者
47okey 發(fā)表于 2021-6-5 22:06
mc ...
朋友你有l(wèi)cd可以顯示的代碼嗎,我試試你的
ID:897960 發(fā)表于 2021-6-11 14:55 | 只看該作者
問題解決了, 是我把復(fù)位電路的電容兩個(gè)腳焊接接到一起了
