主要功能:
1.能實(shí)現(xiàn)時(shí)、分、秒的顯示;
2.按鍵控制時(shí)、分、秒的調(diào)整。
2023-4-13 16:15 上傳
本次設(shè)計(jì)的單片機(jī)系統(tǒng)由AT89C51、數(shù)碼管顯示屏、時(shí)鐘振蕩器、電源、按鍵鍵盤等組成。2.3 單片機(jī)系統(tǒng)流程圖程序首先開始進(jìn)行初始化,在主程序的循環(huán)程序中首先調(diào)用時(shí)鐘子程序完成秒的計(jì)時(shí)及向分鐘、小時(shí)的進(jìn)位,用于調(diào)整分鐘、小時(shí)、秒,主要由主函數(shù)組成通過(guò)對(duì)相關(guān)子程序的調(diào)用。然后調(diào)用按鍵子程序,在判斷是否有按鍵按下。若有按鍵按下則轉(zhuǎn)到相應(yīng)的功能程序執(zhí)行。
第三部分 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1 時(shí)鐘振蕩器時(shí)鐘振蕩器即時(shí)鐘脈沖發(fā)生器,產(chǎn)生整個(gè)芯片內(nèi)部個(gè)功能電路正常操作所需的時(shí)鐘脈沖和定時(shí)信號(hào)。最常用的一種電路連接方法是,在XTAL1和XTAL2這2只引腳之間外接一只晶體振蕩器XTAL和2只電容C1和C2到地,與片內(nèi)電路共同構(gòu)成一個(gè)多諧振蕩器電路。其振蕩頻率取決于外接石英振蕩器原件XTAL的固有頻率3.2 數(shù)碼管顯示電路數(shù)碼管顯示屏的A到G與單片機(jī)P0口相連,數(shù)碼管顯示屏的1到6口與單片機(jī)P2口相連。
3.3 鍵盤輸入電路本次設(shè)計(jì)采用獨(dú)立鍵盤,鍵盤按下時(shí),相應(yīng)的I/O口電平由高變低。3個(gè)獨(dú)立鍵盤依次控制著秒、分鐘、小時(shí)的設(shè)置。3個(gè)獨(dú)立按鍵與單片機(jī)P1.0—P1.2口相連。3.4 中心模塊AT89C51是一種帶4K字節(jié)的低電壓、高性能的高效微控制器。P0口:是一個(gè)8位漏級(jí)開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。P1口:P1口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P2口:P2口為一個(gè)內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個(gè)TTL門電流。P3口:P3口管腳是8個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個(gè)TTL門電流。P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 /INT0(外部中斷0)
P3.3 /INT1(外部中斷1)
P3.4 T0(計(jì)時(shí)器0外部輸入)
P3.5 T1(計(jì)時(shí)器1外部輸入)
P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通)
P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通)RST:復(fù)位輸入。XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入。
XTAL2:來(lái)自反向振蕩器的輸出。
單片機(jī)源程序如下:- #include<reg51.h>
- #include<absacc.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code dispcode[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xBF,0x86,0xCB,0xCF,0xEF,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xDF};
- uchar seconde=0;
- uchar minite=0;
- uchar hour=0;
- uchar mstcnt=0;
- sbit P1_0=P1^0;
- sbit P1_1=P1^1;
- sbit P1_2=P1^2;
- void delay(uint k );
- void delay1(uchar h );
- void time_pro( );
- void display( );
- void keyscan( );
- void delay1 (uchar h)
- uchar j;
- while((h--)!=0)
- for(j=0;j<125;j++)
- void delay (uint k)
- uint a,b,c;
- for(c=k;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- void time_pro( void)
- if(seconde==60)
- { seconde=0;
- minite++;
- if( minite==60)
- { minite=0;
- hour++;
- if(hour==24)
- {hour=0; }
- void display(void)
- P2=0xfe;
- P0=dispcode[hour/10];
- delay1(4);
- P2=0xfd;
- P0=(dispcode[(hour%10)])|0X80;
- delay1(4);
- P2=0xfb;
- P0=dispcode[minite/10];
- delay1(4);
- P2=0xf7;
- P0=(dispcode[minite%10])|0X80;
- delay1(4);
- P2=0xef;
- P0=dispcode[seconde/10];
- delay1(4);
- P2=0xdf;
- P0=dispcode[seconde%10];
- delay1(4);
- void keyscan (void)
- if(P1_0==0)
- delay(3);
- if(P1_0==0)
- seconde++;
- if(seconde==60)
- {seconde=0; }
- if(P1_1==0)
- delay(3);
- if(P1_1==0)
- minite++;
- if(minite==60)
- {minite=0;}
- if(P1_2==0)
- delay(3);
- if(P1_2==0)
- hour++;
- if(hour==24)
- {hour=0; }
- void timer0(void) interrupt 1 using 0
- TH0=0x3c;
- TMOD = 0x11;
- mstcnt++;
- if(mstcnt==20)
- seconde++;
- mstcnt=0;
- void main(void)
- { P1=0xff;
- TMOD = 0x11;
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- while (1)
- keyscan( );
- time_pro( );
- display( );
Keil代碼與Proteus仿真下載:
仿真程序.7z
(62.19 KB, 下載次數(shù): 20)
2023-4-13 16:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
