查看: 5053|回復: 10
關于STC89C52RC單片機IO口準雙向口和開漏模式的一些問題
ID:663482 發表于 2022-1-26 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.用戶手冊上說單片機復位后P0口為開漏輸出,但是又說單片機全部io口都可以支持準雙向口和開漏模式,請問是這兩個模式如何切換?
2.單片機復位后P2是圖片中的準雙向模式,但是用戶手冊中提到了P2內部有上拉電阻,請問上拉電阻接到了何處,既然有了上拉電阻,要這幾個上拉mos管作用是什么呢? 51hei圖片20220126233947.png
感謝各位大佬~
ID:277550 發表于 2022-1-27 09:43 | 顯示全部樓層
通過設置寄存器實現
C語言中,配置 PxMy 的值
ID:663482 發表于 2022-1-27 12:36 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2022-1-27 09:43
通過設置寄存器實現
那請問寄存器的名就是PxMy嗎? 但我在官方的數據手冊里并沒有找到PxMy
ID:624769 發表于 2022-1-27 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stc89c52rc,p0口只能開漏輸出,其他io只能準雙向,不能切換。
ID:663482 發表于 2022-1-27 17:36 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-1-27 15:21
好的好的 感謝~
ID:1010435 發表于 2022-3-17 16:41 | 顯示全部樓層
你去STC官網上下載個15或者8系列的說明書,里面有很全面的io口模式的操作方法。
ID:161164 發表于 2022-3-17 17:56 | 顯示全部樓層
mtt661 發表于 2022-3-17 16:41
閱題不留心
樓主問的是STC89C52RC
STC89C52RC的IO設置就是沒設置
(P0口除外,它要接上拉電阻才有弱上拉)
sib PXY = PX^Y;
PXY = 1;//就是準雙向口
PXY = 0;//就是開漏模式
PXY = 1;//由0變1就是強上拉維持兩個時鐘周期
ID:689425 發表于 2022-10-11 20:18 | 顯示全部樓層
通過設置寄存器實現
剛剛查完資料,89c52的P1~P4均為準雙向口,無需設置
ID:689425 發表于 2022-10-11 20:20 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-17 17:56
閱題不留心
樓主問的是STC89C52RC
強!剛剛學習完這個
ID:1034262 發表于 2022-10-12 10:05 | 顯示全部樓層
STC89系列、STC90系列的IO模式都是固定的,不能設置,除了P0口是開漏模式外,其余都是準雙向口,上電就輸出高電平。
STC其余的MCU的IO都可以設置4個模式,特別是STC8系列、STC32G系列,IO可設置的參數更多,比如關閉數字輸入、關閉施密特功能、增加額外4K上拉電阻、每個IO都可以中斷等等。
ID:1064915 發表于 2023-6-5 15:50 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-10-12 10:05
STC89系列、STC90系列的IO模式都是固定的,不能設置,除了P0口是開漏模式外,其余都是準雙向口,上電就輸出 ...
學習了,STC90系列有多少個寄存器
