查看: 3348|回復: 20
51單片機控制LED,LED不亮的可能原因?
ID:1065880 發表于 2023-3-9 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用51控制LED亮滅,但焊接燒錄好程序后LED不亮,有哪些因素可以考慮進來?
ID:73852 發表于 2023-3-9 20:58 | 顯示全部樓層
最好能把你的代碼和接線圖發上來,這樣好分析是代碼或硬件的問題。
ID:579397 發表于 2023-3-9 21:00 | 顯示全部樓層
LED正負極?
ID:230500 發表于 2023-3-9 21:10 | 顯示全部樓層
什么情況都有;
大致總結為以下兩種:
軟件問題     硬件問題
ID:965189 發表于 2023-3-9 22:17 | 顯示全部樓層
LED極性反了。
ID:1065926 發表于 2023-3-10 06:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能led極性接反了,或者51單片機輸出電壓、電流不大,點不亮led,也有可能led本身就壞了,或用51單片機P0口操作led時沒加上拉電阻
ID:517951 發表于 2023-3-10 07:39 | 顯示全部樓層
led焊接的腳位與程序控制的腳位不一致,IO腳位電平始終為高,沒有灌電流導致不亮LED
ID:63317 發表于 2023-3-10 08:26 | 顯示全部樓層
先看看輸出口有沒有電
沒有電程序不對或者電路有問題
ID:863590 發表于 2023-3-10 08:45 | 顯示全部樓層
用的學習板嗎?大概率是程序哪里不對吧
ID:57657 發表于 2023-3-10 16:33 | 顯示全部樓層
STC8、STC32除P3.0、P3.1外其余IO口上電為高阻態,需配置為準雙向才可以點亮。
ID:1065550 發表于 2023-3-10 16:43 | 顯示全部樓層
可能程序出錯,先仿真看看,或者二極管接反了
ID:1065296 發表于 2023-3-10 19:19 | 顯示全部樓層
用萬用表測一下LED好的壞的
ID:883242 發表于 2023-3-10 19:51 | 顯示全部樓層
測試一下LED兩端電壓,然后貼出來。
ID:420836 發表于 2023-3-11 10:18 | 顯示全部樓層
原因有很多,所以很難說哪一個適用于你的情況,你可以貼出電路和代碼進行分析。
ID:206581 發表于 2023-3-11 10:45 | 顯示全部樓層
1.測試LED燈是否
ID:206581 發表于 2023-3-11 10:48 | 顯示全部樓層
1.測試LED是否損壞,2.檢查LED燈是否接反,3.測試單片機I/O口是否有輸出你想要的的高低電平,4.檢查電路是否有虛焊,5.看LED燈是否選用正確
ID:206581 發表于 2023-3-11 10:52 | 顯示全部樓層
1.檢查一下  LED燈是否損壞
2.檢查LED燈是否接反
3.檢測單片機I/O口有無輸出高/低電平
4.檢查電路是否有虛焊
5.檢查LED燈規格是否合適
ID:1065880 發表于 2023-3-13 20:43 | 顯示全部樓層
問題解決了,晶振那里虛焊了,萬用表測半天測出來
ID:1065880 發表于 2023-3-13 20:45 | 顯示全部樓層
謝謝大家,問題解決了,晶振那里虛焊了,非常感謝大家。
ID:846219 發表于 2023-3-13 21:39 | 顯示全部樓層
ID:1066431 發表于 2023-3-13 22:04 | 顯示全部樓層
用萬用表測一下電壓有沒有問題,再考慮其他的吧
