查看: 1745|回復: 2
關于單片機電路板硬件問題檢查的思路與建議
ID:1055665 發表于 2022-12-4 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,我有一個問題想向大家請教:
        就是我把一個44管腳的STC15W4K32S焊機到電路板上然后進行燒錄,軟件顯示正在檢測硬件,把板子拿去檢測,輸入一個3.3V的電壓,發現以下情況:
1、單片機的電流有17 18mA;
2、VCC、復位電容的電源端、其他各個普通IO口都是3.3V;
3、晶振兩個管腳卻只有0.01V,示波器檢查發現晶振沒有起振;
4、復位管腳的電壓在開關閉合后能有1V,然后降為0V;
      之后我就根據我師傅的建議進行排查,包括以下(序號是我排查的順序):
1、檢查焊接狀況;
2、檢查原理圖和PCB設計圖;
3、更換晶振以及它的負載電容,更換的晶振包括新的以及能正常使用的,負載電容更換包括新的同值的電容和其它容值的電容;
4、更換單片機:包括新單片機以及從正常使用的板子上拆下來的單片機;
5、重新焊一塊板子,但是只焊了與單片機有關的電路,包括電源、晶振、復位電路;
      檢查結果:
1、焊接沒有問題;
2、原理圖和PCB設計也沒有問題,因為我的電路是依照我師傅的電路進行刪減,我師傅也幫我檢查過是沒有問題的(我師傅有7年的經驗);
3、每檢查一項,我都會測一次,但是單片機依然是那個狀態;
      在檢查時我也有拿我師傅的現在公司在用的板子去做對比(單片機是一樣的)發現了幾個問題:
1、我師傅的板子在上電后復位管腳一直有一個1V的電壓,這個和我所找到的資料(上電復位后該管腳電壓應該一直為0)不太一樣;
2、我的晶振兩個之間有一個接地孔,這算不算是在晶振之間走線導致晶振不起振?
3、我查找資料的時候發現單片機有其他幾個模式跟我的情況有點像,但是根據我測到的單片機輸入電流(17 18mA),又不像是處在睡眠或者休閑模式,而且我想單片機不會一焊上就直接進入這兩種狀態吧
        以上是我現在面臨的一個問題,我師傅和我經理帶著我找問題也找不到。我到現在不知道應該從哪個方向著手檢查了,希望有大佬來指點一下我,提供一下思路或者建議,有什么我沒有講清楚的可以直接回復我。
        十分感謝!
這是我的板子,MCU右上是晶振,晶振左邊是復位電路
ID:213173 發表于 2022-12-5 06:44 | 只看該作者
樓主說了這么多但都不是重點。首先要搞清楚所使用的下載工具是RS-232還是PL-2303以及相對應的接口。芯片只有VCC,GND,P3.0、P3.1與下載相關,其它引腳都與下載無關。唯一的操作要求是先下載后上電。 STC單片機下載失敗的原因總結.docx (28.82 KB, 下載次數: 6)
ID:996773 發表于 2022-12-5 13:13 | 只看該作者
我看了兩邊居然沒看懂樓主想干什么,修電焊機?單片機里面有電焊機程序?還是搞焊機軟件開發?還是維修焊機的單片機板。還是正在開發焊機的軟件。不管怎樣,樓主可能入錯行了。
