查看: 8751|回復: 14
開源鋁基板超小降壓方案 SY8368
ID:333249 發表于 2021-11-18 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文將對SY8368方案介紹參數簡介,實物性能測試。 包含原理圖,PCB封裝,PCB設計圖紙文件分享。雖然芯片功能簡單,但本文盡量做到詳細介紹。
最近要準備做半數控DC to DC數控電源,無意間發現一款各項參數極為強悍的降壓芯片。這是一款12A 超大電流,超小體積3x3mm,且集成同步整流
MOS的高效率的降壓IC: SY8368
  • 核心參數簡介
由結構框圖可知集成同步整流MOS,電流檢測(ILMT),輸入閾值限定,熱關斷等功能。
過溫保護:150°
輸入電壓:4-28V (UVLO電壓閾值3.9V)
輸出最低電壓:0.6V
輸出電流:電流恒流限值可通過引腳10 ILMT設置,持續電流8A,加散熱持續提升至12A,瞬間最大電流可達16A。
其它參數大家可以下載最下方芯片手冊查看
  • 原理圖設計
1.原理圖設計由于集成半橋同步整流mos,因此外圍電路極為簡單。通過FB的分壓電阻實現調節更改電壓(當只焊R6時輸出電壓為3.3V;R6,R7都焊接時輸出電壓為5V)
  • PCB封裝繪制
該芯片有三種型號分別是① SY8368QNC ② SY8368LQQC ③ SY83668AQQC
本文主要介紹第③款,其中第①款封裝采用
QFN3×3-10 PCB圖紙可以在立創商城直接找到,第②款和第③款均采用QFN3×3-12,這款封裝似乎還沒有人繪制,那就由我來補上,此封裝PCB圖紙可以在最下方直接下載。
SY8368QNC外形圖
SY83668AQQC和SY8368LQQC外形圖
由于Altium Designer20不能繪制異形焊盤因此采用Solid works工程圖對其進行尺寸標注,導出成CAD文件后在Altium Designer中即可得到如下圖所示效果,中間詳細過程省略。。
芯片集成度高采用QFN封裝,難以置信體它的體積積僅有3x3x12mm,接下來看來有必要對電流和發熱量進行驗證
  • 還是先看PCB布局布線
為了使SY8368A功率發揮極致,考慮在電流達10A以上存在發熱問題,因此PCB板材由FR-4更換為鋁基板,因此布線只能單面繪制。布局布線后如下圖所示
焊接時似乎因為溫度過高白色阻焊變黃,大家焊接時注意一下
  • 轉換效率及發熱量
經發現實測效率與官方標稱效率有5%的誤差,準備將輸出線進行加錫,并更換電感效率有獲得提升后將繼續更新。
題外:在制作過程中為了驗證各個方案對板子進行了拼板設計,進行了方案整繪制繪成PCB如下圖。 并單獨對此SY8368A 打樣了2次,已確保本設計正常使用。
所有文件已開源至下方,如果對你有幫助的話,不妨給個贊吧。
注:未經允許禁止轉載
PCB工程.7z
2.49 MB, 下載次數: 112, 下載積分: 黑幣 -5
PCB與數據手冊
ID:316230 發表于 2021-11-30 10:59 | 顯示全部樓層
頂一下,不錯
ID:1005891 發表于 2022-2-20 08:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個芯片可以輸出到12v或者20v嗎?20v5A能不能行?
ID:848762 發表于 2022-3-19 21:50 | 顯示全部樓層
z只能說:厲害厲害
ID:1027819 發表于 2022-5-19 11:06 | 顯示全部樓層
這個正需要,多謝分享
ID:1047046 發表于 2022-10-9 11:28 | 顯示全部樓層
這個很nb啊
ID:348999 發表于 2022-11-1 17:24 | 顯示全部樓層
這芯片牛啊,拼版圖里面帶插針的是什么板?
ID:58333 發表于 2022-11-15 13:38 | 顯示全部樓層
"參考設計"那個文件夾里是數據手冊
ID:824490 發表于 2022-11-18 17:26 | 顯示全部樓層
為什么不做成to220的樣子?這樣就方便替換7812.7805了。
ID:272119 發表于 2023-2-4 10:39 | 顯示全部樓層
QFN3*3-12芯片的LX 走線特難,不知道廠家怎么想的,走線間距0.5-0.7mm,只能另一端也走線加一個過孔擴流,就這個尺寸做8A都需要極限散熱.我當年也拿了這芯片測試,發現熱量太嚇人而放棄了,轉而使用了振邦微的AH2305D和深圳微的WD5030(同一個芯片)量產,現在有SY8368QNC是QFN3*3-10封裝看上去很有意思,可以考慮拿片測試.
ID:491577 發表于 2023-2-4 13:43 | 顯示全部樓層
樓主畫的QFN3×3-12封裝PCB圖與實物差異也太大了吧?實物最中間應該是GND,樓主最中間居然是OUT,為什么這么設計
ID:879348 發表于 2023-2-4 14:42 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2023-2-4 13:43
樓主畫的QFN3×3-12封裝PCB圖與實物差異也太大了吧?實物最中間應該是GND,樓主最中間居然是OUT,為什么這 ...
完全沒有必要使用這種小封裝來做電源
ID:491577 發表于 2023-2-4 15:33 | 顯示全部樓層
樓主IN線從0805中間穿過,最多0.5mm線寬,out線大概0.6-0.7mm左右,通過8A電流合適嗎?樓主為什么不用寬一點的線?
ID:272119 發表于 2023-2-4 20:49 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2023-2-4 15:33
樓主IN線從0805中間穿過,最多0.5mm線寬,out線大概0.6-0.7mm左右,通過8A電流合適嗎?樓主為什么不用寬一 ...
為了使用鋁基板樓主沒有想辦法加大電流走線,這也是PCB layout的性能瓶頸,還有優化的余地.
另,樓上所說中間pad確實是LX信號,所以很難走大電流,我也是因為這個放棄這款芯片改用AH2305D芯片,不過現在正在做這款芯片QFN3*3-10封裝的測試demo板.
ID:815132 發表于 2024-8-5 16:10 | 顯示全部樓層
不錯,共享一下封裝庫。這庫非常規設計啊
