查看: 4066|回復: 0
SD8910絲印B1GPRAK同步整流降壓IC應用 分立式電源系統
SD8910絲印B1GPRAK同步整流降壓IC應用 分立式電源系統首鼎半導體 SD8910 絲印B1GPRAK 電流2A 同步整流降壓IC
SD8910是一款降壓型同步整流穩壓器,輸入電壓范圍是4.5V至21V,具有2A的負載能力。電流模式控制使其具有很好的瞬態響應和單周期內的限流功能。可調的軟啟動時間能避免開啟瞬間的沖擊電流,在待機模式下,輸入電流小于1uA。SD8910采用SOt23-6封裝, 提供了緊湊的系統電源解決方案,極少的外圍元件,特性
◆ 輸入電壓范圍:4.5V to 21V
◆ 輸出電壓范圍:0.8 to 17.85V
◆ 輸出電流:3.5A
◆ 開關頻率:600KHZ
◆ 效率可達94%
◆ 可調軟啟動時間
◆ 外圍使用低ESR瓷片電容可保證其穩定工作
◆ 可自動恢復過溫保護功能
◆ 具有欠壓保護功能
◆ 封裝:SOT23-6 ,應用
◆ 分立式電源系統
◆ 網絡系統
◆ FPGA, DSP, ASIC電源
◆ 綠色電子產品
◆ 筆記本電腦
需要請回復
SD8910.pdf
2.59 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
