產(chǎn)品描述:
AP2915是一款可以一路燈串切換兩路燈串的降壓IC恒流驅(qū)動IC,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V輸入的高精度降壓LED恒流驅(qū)動芯片。內(nèi)置功率管輸出最大功率可達12W,最大電流1.2A。
AP2915一路燈亮切換兩路燈亮,其中一路燈亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作頻率固定在150KHZ左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的EMI干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP2915帶有輸出短路保護功能, 5V~80V輸入條件下,短時短路不會損壞電源IC器件。
AP2915還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達到140左右時,LED芯片會自動調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點:
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置10mA~1200mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點跳變輸出短路保護
過溫保護
功能模式:一路燈亮切換兩路燈亮SOP8封裝
應(yīng)用領(lǐng)域:
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
電路原理圖如下:
2019-1-15 10:38 上傳
