查看: 2361|回復: 0
SL8109 LED電動車,摩托車燈照明 LED汽車燈照明 LED手電筒三功能降壓恒流驅動器
產品描述
SL8109是一款PWM工作模式,
高效率、外圍簡單、內置功率管,適用于
5-80V 輸入的高精度降壓LED 恒流驅動芯
片。輸出最大功率22W,最大電流2.2A。
SL8109可實現三功能切換,通過
MODE1/2 切換三種功能模式:全亮,半
亮,爆閃。
SL8109工作頻率固定在165KHZ
左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其
他設備的EMI 干擾。另外采用平均電流采
樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電
流精度。
SL8109帶有輸出短路保護功能,
5V~80V 輸入條件下,短時短路不會損壞
電源器件。
SL8109還有過溫調節電流的功
能。當芯片內部的溫度達到140℃左右時,
會自動調低輸出電流。
產品特點
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設定電流范圍:10mA~2200mA
固定工作頻率:165KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的EMI
干擾
峰值電流模式采樣
0-100%占空比控制,無電流節點跳變
輸出短路保護
過溫保護
三功能模式:全亮/半亮/爆閃
ESOP8 封裝
應用領域
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
應用原理圖
