查看: 2251|回復: 0
獨立線性鋰電池充電ICAP6301
概述:
        AP6301是一款完整的單節鋰離子電池恒流恒壓線性充電IC.它采用極小的SOT-23-5封裝,只需要外接極少的外部元件,使它能真正的適用于便攜式產品的應用.而且,AP6301是專門為USB電源特性而設計的.同時AP6301也能作為一個獨立的線性鋰電池充電IC
        由于它有內部完善的MOSFET構架,所以無需外接任何感應電阻和二極管.在大功率負載或高溫環境下工作時,熱反饋降自動控制充電電流,從而控制晶片的溫度.充電電壓被固定在4.2V,充電電流通過別接一個電阻來設定.在充電電壓達到滿電量電壓后,充電電流降至設定電流值的1/10時,AP6301將自動停止充電
        當供電電源(一般電源適配器或USB電源)被取走,AP6301自動進入一個的電流模式,此時耗電池電流低于2uA.AP6301還能進一個關斷模式,在此模式下,供電電流減小至25uA
        他還有其他特性,包括充電電流監測,低壓關斷,自動再充電,另一個狀態腳來指示充電完成或者外接電源是否接上
        特性:
        充電電流可編程,最高可至800mA
        無需外接MOSFET,感應電阻和二極管
        帶過溫保護的恒流恒壓充電使充電速度更快而無需擔心過熱
        可從USB口直接給單顆鋰離子電池充電
        預設4.2V充電電壓,精度達+1%
        關斷模式只需25uA的支持電流
        涓流充電隔值2.9V
        可設定無涓流充電模式
        軟啟動,能有效限制沖擊電流
        SOT23-5的貼片小封裝
        應用:
        移動電話,PDA,MP3播放器
        充電器
        藍牙設備
        應用原理圖:
                  文章內容原創
