查看: 2423|回復: 0
AP5151手電筒IC_固定輸出電流恒流IC
ID:356694 發表于 2018-7-4 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AP5151手電筒IC
概述
AP5151 是一種低壓差、線性降壓、固定輸出電流的LED驅動芯片
LED 外,AP5151無需外接其它元器件即可構成一個恒流輸出的 LED 驅動電路。
AP5151 內置過熱保護功能,可有效保護芯片,避免結溫超過120oC時因過熱而造成損壞。AP5151還集成了 LED 短路保護、電源欠壓保護功能。此外,AP5151自帶軟啟動功能。
AP5151 可提供多個規格的輸出電流供客戶選擇,輸出電流可以從100mA 380mA,步長為10mA,并可通過多芯片并聯的方式擴展LED 的電流驅動能力。
AP5151 采用 SOT-89-3 的封裝形式。
特點
電源電壓:2.7V~5.5V
輸出電流:100mA 380mA
低壓差:150mV@350mA
輸出電流精度:優于±5%
過熱保護閾值:120oC
欠壓保護:2.5V
LED 短路保護
軟啟動
應用領域
線性LED 照明驅動
LED 手電筒、LED 臺燈、LED 礦燈、
LED 指示燈等
電路圖
電路圖
   文章內容原創
