查看: 3712|回復: 0
單片機溫度控制系統原理圖與PCB工程文件 分享給大家學習PCB制板用
一、主要設計要求:
陶瓷加熱板具有加熱快,溫度均勻的優點,消毒實現無菌包裝加熱封口。利用STC12C5A60S2單片機設計一個陶瓷加熱溫度控制系統,完成溫度采樣與濾波,光敏感應檢測,具有溫度控制、自動封口、自動打印、過熱保護等功能,采用LCD或者LED顯示,按鍵設置靈活,故障報警、RS485串行通訊等功能。系統還包括信號采集等硬件電路設計和軟件流程圖設計。
系統的硬件設計模塊
  包括:溫度檢測和光敏感應檢測的設計;
STC12C5A60S2控制電路的設計;
串行7279或者并行8279鍵盤和(LED)顯示電路的設計,或者LCD顯示;
光電隔離、可控硅觸發控制的設計;
時鐘模塊、電源模塊、通訊電路等設計。等
   系統的軟件流程圖設計模塊
包括:系統初始化及主程序的模塊設計;
串行存儲器讀寫程序的模塊設計;
中斷處理、定時器處理程序的模塊設計;
鍵盤處理程序、顯示程序、自診斷程序;
可控硅觸發控制脈沖的計算和控制程序的模塊設計。
主要設計技術指標與參數:
8位LED顯示,或者LCD顯示設定溫度,當前溫度;
溫度控制范圍20到220度任意設置,例如設定T=180度;
控制精度0.5;控制周期可調,1-100秒;
具有RS485通訊功能;系統電源        5Vdc,max500mA;
實現對溫度的過熱報警指示。
原理圖和PCB文件下載,沒有單片機程序,如果大家寫好程序可以上傳到51hei一起學習:
PCB.7z (583.93 KB, 下載次數: 41)
