前幾天在網(wǎng)上找到一款2.4吋屏,買來(lái)幾天一直沒(méi)空玩,這幾天放假,正在玩玩。這個(gè)屏價(jià)格不高,顯示效果卻非常好,分辨率為240×320的,顯示非常細(xì)膩,買的時(shí)候看網(wǎng)上那個(gè)圖片不太好,但反正不貴,所以抱著無(wú)所謂的態(tài)度買來(lái)玩玩。拿到手后看到的結(jié)果卻遠(yuǎn)比當(dāng)時(shí)的圖片要好,全新的屏非常漂亮,光看外觀就覺(jué)得值了。
拿到手的是一個(gè)套件,就是作者開(kāi)源的數(shù)碼相框作品。拿到手的板比較粗糙,包括板上用于編程的編程插座都沒(méi)有安裝。因?yàn)槭琴N片的ATMEGA88,估計(jì)沒(méi)裝插座的話也沒(méi)有寫(xiě)過(guò)代碼。按作者提示找了個(gè)二節(jié)電池座,接上電,果然什么也沒(méi)有顯示出來(lái)。因此,要玩第一步就要將代碼寫(xiě)進(jìn)去。我手邊有西爾特的SUPRO U280編程器,但對(duì)于焊在板上的貼片無(wú)能為力。所以只能找ISP編程器了,由于這個(gè)玩藝是3V電池供電,所以要用它能ISP編程器供電可能夠嗆,這樣只能用USB型的ISPRO了。找來(lái)USB型ISPRO,它是十腳接口中,板上是6針,不能匹配,于是又找來(lái)一個(gè)雙排十針座和單排針,單排孔,將單排針焊到板子上,單排孔與雙排十針座用線連接,做個(gè)轉(zhuǎn)接器。這里要注意板上的針是6針單排,所以一不小心有可能會(huì)插反,那可能會(huì)燒毀的,怎么辦呢?從原來(lái)買的周立功的那個(gè)ISP座得到啟發(fā),6針中第一針是VCC,在USB型的編程器上用不到,仍裝6針,但是將第一針(VCC)剪掉,而孔仍裝6個(gè),但是將第一個(gè)孔用一段線給塞上。這樣,只要保證不錯(cuò)位插入,就可以保證不會(huì)插反了(插反了插不進(jìn)去)。一陣忙活,一個(gè)下午完了。
2013-7-9 02:51 上傳
說(shuō)句多余的話,準(zhǔn)備給板子上電時(shí),是先做了個(gè)小開(kāi)關(guān)電源將15V電源轉(zhuǎn)成3V,這么做著,突然想明白了一件事。多年前就知道“本質(zhì)安全”這個(gè)詞,當(dāng)時(shí)也覺(jué)得自己能理解了,但要自己表述就覺(jué)得講不清,現(xiàn)在我能夠完全理解“本質(zhì)安全”的概念了,這樣做不是“本質(zhì)安全”的。做產(chǎn)品手邊備件多不要緊,毀了一套也就丟掉些錢而已。現(xiàn)在手邊就一套器件,做實(shí)驗(yàn)尤其是摸索性的實(shí)驗(yàn)還是保險(xiǎn)為好,萬(wàn)一燒掉了,恐怕就再也沒(méi)有興致來(lái)玩這個(gè)東西了。所以放棄了這一方案,還是用電池了,至多就是多買幾節(jié)電用著吧。
上電、下載演示程序、將圖片文件寫(xiě)入SD卡...一番忙之后,圖片出來(lái)了,真?zhèn)是非常的清晰!雖然是65K色的,但人眼根本分辨不出來(lái)。下載程序之前,很是猶豫了一會(huì),因?yàn)槲抑繟TMEGA有鎖死的問(wèn)題,如果熔絲設(shè)得不對(duì),一次性就完蛋。這個(gè)是貼片的,要拿下來(lái)修復(fù)或者外接晶振之類進(jìn)行修復(fù),相當(dāng)麻煩,所以查了好半天的ATMEGA88的數(shù)據(jù)手冊(cè),上網(wǎng)查了關(guān)于鎖死的答疑,但心里總不能踏實(shí),最后想想算啦,保留其原來(lái)的熔絲,我不改它了,將自動(dòng)編程里有關(guān)熔絲的設(shè)置全部勾掉。
接下來(lái)當(dāng)然就由簡(jiǎn)到難地玩了......先按作者的提示,找一些自己的圖片替代原來(lái)的圖片,雖不過(guò)是一些圖形軟件的分辨率調(diào)整、圖片切割、轉(zhuǎn)換、寫(xiě)SD卡之類的操作,實(shí)在沒(méi)有什么技術(shù)含量,不過(guò)自己的圖片出來(lái)了仍是非常興奮。環(huán)顧左右,恨不能像貝爾德那樣抓個(gè)人過(guò)來(lái)看看......當(dāng)然,小興奮一過(guò),接下來(lái)就要修改程序了。AVR我不是很熟,但好歹還是玩過(guò)一段時(shí)間的,作者用的是WINAVR,我寫(xiě)過(guò)這方面的教程,所以還不至于手忙腳亂。裝上WINAVR,用PE打開(kāi)程序,一開(kāi)始是簡(jiǎn)單改改,就是多寫(xiě)幾張圖片、改變一下瀏覽速度之類的......其實(shí)也沒(méi)改著什么有用的功能,可是一個(gè)晚上卻已過(guò)去了,明天繼續(xù)。
按作者的提示,到目前為止,要是要多裝幾個(gè)圖片之類肯定是沒(méi)有問(wèn)題了,可是這個(gè)好像沒(méi)有什么價(jià)值。還是要玩漢字顯示,圖形顯示之類,接下來(lái)的一天半時(shí)間就是不斷地查資料、寫(xiě)代碼、下載軟件(Avrstudio、字模生成軟件)、安裝軟件……這里不是技術(shù)博客,就不一一細(xì)述了,反正到今天我寫(xiě)文章為止(第三天中午),我能隨心所欲地在指定位置顯示16點(diǎn)陣漢字,24點(diǎn)陣漢字,為什么要用到24點(diǎn)陣的漢字呢?這是因?yàn)樵谶@個(gè)尺寸下16點(diǎn)陣的字實(shí)在是太小了,而24點(diǎn)陣的漢字則大小較為適宜。前景色、背景色可調(diào),可以顯示16點(diǎn)陣、24點(diǎn)陣的圖形(如圓、三角形等),而且我還找了26種顏色及其對(duì)應(yīng)的代碼,并用#define語(yǔ)句作了定義,并將其單獨(dú)作為一個(gè)文件mydef.h保存,也就是說(shuō),只要我在程序中用#include “mydef.h”就能用CBlue,CGreen,CRed之類的符號(hào)來(lái)表示所需要的顏色了,非常方便。最令我滿意的是我可以用一般的單色點(diǎn)陣字庫(kù)了,一個(gè)16點(diǎn)陣的單色字庫(kù)只要32字節(jié),如果用全色的,可是要512字節(jié)啊。在玩的過(guò)程中,早年學(xué)過(guò)的有關(guān)BMP圖形結(jié)構(gòu)的知識(shí)發(fā)揮了作用,并且我開(kāi)始對(duì)所謂“透明”、“異或運(yùn)算”等一些計(jì)算機(jī)圖形操作中的專業(yè)述語(yǔ)有所悟了。只是可惜沒(méi)有這個(gè)液晶屏的控制芯片手冊(cè),找不到不寫(xiě)數(shù)據(jù)而讓地址指針增加的方法(當(dāng)然,如果有的話),否則,可以寫(xiě)一些畫(huà)線的函數(shù),這樣,可以做個(gè)分針不停轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)鐘玩玩了。
下面給出幾個(gè)函數(shù)
const unsigned char Hz16[][32]=
{0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x7F,0xFE,
0x41,0x04,0x41,0x04,0x41,0x04,0x41,0x04,
0x7F,0xFC,0x41,0x04,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00},
{0x03,0xC0,0x0F,0xF0,0x1F,0xF8,0x3F,0xFC,
0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,
0x3F,0xFC,0x1F,0xF8,0x0F,0xF0,0x03,0xC0},
{ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x03,0x80,
0x03,0x80,0x07,0xC0,0x07,0xC0,0x0F,0xE0,
0x0F,0xE0,0x1F,0xF0,0x1F,0xF0,0x3F,0xF8,
0x3F,0xF8,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00
const uchar Hz24[]=
{ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x3F,
0xF0,0x07,0xF8,0x70,0x07,0x18,0x30,0x03,
0x18,0x30,0x03,0x1F,0x30,0x02,0x7C,0x30,
0x02,0x18,0x30,0x02,0x1B,0xB0,0x02,0x7F,
0xB0,0x02,0xE0,0x30,0x06,0x02,0x30,0x06,
0xFF,0x30,0x06,0xC7,0x30,0x06,0x46,0x30,
0x04,0x4E,0x30,0x0C,0x7E,0x30,0x08,0x40,
0x30,0x18,0x00,0x30,0x10,0x01,0xF0,0x20,
0x00,0xF0,0x40,0x00,0x70,0x00,0x00,0x20
//////////////////////////////////有關(guān)位操作的代碼
#define testbit(var, vBit) ((var) & (1 <<(vBit)))
#define setbit(var, vBit) ((var) |= (1 << (vBit)))
#define clrbit(var, vBit) ((var) &= ~(1 << (vBit)))
//參數(shù):起始行,超始列,前景色,背景色,漢字序號(hào)
void DrawHz16(uchar StartH,uchar StartV,uint FColor,uint BColor,uint HzID)
{ uchar i,j,k;
LCD_WR_CMD(0,0x02,StartH); //起始行
LCD_WR_CMD(1,0x03,StartV); //起始列
LCD_WR_CMD(0,0x04,StartH+15); //16點(diǎn)陣
LCD_WR_CMD(1,0x05,StartV+15);
LCD_WR_REG(0x0E);
for(i=0;i<32;i++)
{ j=Hz16[HzID][ i]; //從16點(diǎn)陣的小字庫(kù)中取得字形碼
for(k=0;k<8;k++)
{ if(testbit(j,(7-k)))
LCD_WR_Data(FColor);
LCD_WR_Data(BColor);
L(CTL_P,LCD_WR );
H(CTL_P,LCD_WR );
void DrawHz24(uchar StartH,uchar StartV,uint FColor,uint BColor,uint HzID)
{ uchar i,j,k;
LCD_WR_CMD(0,0x04,StartH+23);
LCD_WR_CMD(1,0x05,StartV+23);
LCD_WR_REG(0x0E);
for(i=0;i<72;i++)
{ j=Hz24[ i]; //從24點(diǎn)陣字庫(kù)中取得字形碼
for(k=0;k<8;k++)
L(CTL_P,LCD_WR );
H(CTL_P,LCD_WR );
最后用一個(gè)自己的圖結(jié)束:
2013-7-9 02:51 上傳
