查看: 1255|回復: 3
MRAM的優異性能
ID:273087 發表于 2020-10-23 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
‘非易失性’是指MRAM單元在關斷電源后仍可保持完整記億,功能雖與閃存類同,但本質各異。閃存的非易失性不是閃存的固有屬性,而是靠兩個閃存反相器交叉耦合組成,也就是由晶體管、電阻及電容等元器件組合而成的記憶單元,實際上是靠微小電容器存儲的一份電荷來保存信息,如果斷電則這份電荷就會耗盡。但MRAM單元卻簡單多了,它的四層薄膜中有三層都是鐵磁性材料,寫入自由層的數據:0或Ⅰ狀態,設置的原理基于磁性材料固有的磁滯效應具有永久性,這是鐵磁性材料的固有屬性,因此在突然斷電時也不會丟失信息,存入數據的非易失性自然得到保證。而且保存數據并不耗電。
隨機存取
‘隨機存取’是指中央處理器讀取資料時不必從頭開始,隨時可用相同的速率從MRAM芯片的任何部位讀取信息,這與當前計算機在開機時須重新從硬盤向RAM內存裝載信息不同,因mram芯片在關機前已將程序和數據保存在本地內存之中。因此MRAM芯片取消計算機開機的等待時間,也就是啟動快。而且隨機存取速率也快,因為MRAM元件是一個單體,數據存儲以磁疇取向為依據,存‘0’或‘1’,原理簡明、運行快捷。不像閃存那樣隨機存取有賴于晶體管的導通、截止以及電路傳輸。
存儲密度
MRAM與閃存都屬于小規格芯片,所占空間極小,存儲密度隨著集成技術工藝的發展而增加。集成技術工藝已從亞微米工藝進入到納米工藝,因此MRAM的體積也越來越小,存儲密度必隨之增加。
低功耗
MRAM單元的功耗很低,存儲單元的工作電壓只有閃存EEPROM的十分之一左右,而且斷電后保存數據不需耗電。
MRAM被認為是目前能同時滿足計算機內存四項要求:‘非易失性、隨機存取速率高、數據存儲密度高以及耗電功率低'的最佳器件,因而受到業內人士的廣泛關注,各大企業競相開發,力爭產品早日面世。
ID:273087 發表于 2020-10-26 14:48 | 只看該作者
ID:273087 發表于 2020-10-26 14:49 | 只看該作者
