NV-SRAM模塊不僅可以快速且可靠的存儲數據,在封裝技術方面也具有一定的競爭力。這些存儲芯片器件適用于需要安全數據存儲以及幾乎不需要現場維護的場合。
博彩機要求可靠記錄數據以及保障客戶權利。此類應用中的博彩機經營者可以打開機器并取出電池,進而謊稱數據意外丟失了,因此兩片式PCM仿案并非是理想的選擇。也可以在每次打開機器的時候將記錄寫入EEPROM之中,然而這樣會增加額外成本及復雜度。BGA模塊上的電池是不能被取出的,因此輕易地解決了這一問題。
高壓故障保護設備需要連續監控電網狀況,隨時準備保存故障發生時的大量的數據。設備必須保證在無現場維修技術人員維護的情況下使用至少10年。由于故障保護裝置通常由電網供電,并且BGA模塊中的電池不會耗盡,因此BGA模塊非常適用于這種場合。這樣就可以實現更長的工作時間。新—代故障保護裝置的軟件設計人員只需選用高密度NSRAM模塊就能增加SRAM存儲容量,無須更改已有的印制板布局。由于所有NV-SRAM模塊的引腳配置都是預先設定好的,因此SRAM密度增加時,只需將更多“無連接”(NO引腳變為所需的地址線即可。
其他需記錄數據的應用還有機動車黑匣子,需要在發生碰撞時應將數據迅速且可靠地存放在存儲器中。此時單片BGA以其可靠性再次成為理想之選。數據篡改同樣是個問題,但實際操作中要解決這一問題,可以將加密數據存放到NV-SRAM破解加密數據幾乎相當于去攻擊付款交易終端,因此對于黑客來說是不值得的
