查看: 3086|回復(fù): 0
MRAM工作原理分析
ID:273087 發(fā)表于 2020-11-30 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前主流的MRAM利用巨磁阻效應(yīng)( GMR)和磁性隧道結(jié)(MTJ))的隧穿電阻效應(yīng)來進行存儲。以MTJ為例,其元胞結(jié)構(gòu)包括自由層、隧道層和固定層3個層面(如圖1所示)。自由層的磁場極化方向是可以改變的,而固定層的磁場方向是固定不變的,在電場作用下電子會隧穿絕緣層勢壘而垂直穿過器件,電流可隧穿的程度及MTJ的電阻均由2個磁性層的相對磁化方向來確定3'。當(dāng)自由層的磁場方向與固定層的磁場方向相同時,存儲單元呈現(xiàn)低阻態(tài)“0”;當(dāng)兩者磁場方向相反時,存儲單元呈現(xiàn)高阻態(tài)“1”。MRAM器件通過檢測存儲單元電阻的高低來判斷所存儲的數(shù)據(jù)是“0”還是“1”。
圖1MTJ結(jié)構(gòu)示意圖
典型的存儲單元電路結(jié)構(gòu)如圖2所示,一般是由1個NMOS管與MTJ單元集成在一起。NMOS管的柵極連接到存儲陣列的字線( word line,WL)﹐源(漏)極通過源極線( source line, SL)與MTJ的固定層相連;而連接到MTJ自由層上的連線為存儲陣列的位線( bit line, BL)。在位線和源極線之間施加不同的電壓,產(chǎn)生流過磁隧道結(jié)的寫入電流(Iwrite)﹐Iwrite可改變磁隧道結(jié)自由層的磁化方向,使隧穿電阻變化,完成“0”和“1”的存儲。MRAM電路的讀取機制是電流從位線流入,并通過MTJ和 MOS管輸出,電壓的大小同樣依賴于MTJ電阻的高低,相同讀取電流下所產(chǎn)生的輸出電壓不同。根據(jù)輸出電壓就可以判斷存儲單元所儲存的數(shù)據(jù)是“0”還是“1”。
圖2 MRAM工作原理示意圖
1個MTJ和1個MOSFET(即1T1M)結(jié)構(gòu)構(gòu)成MRAM基本的存儲單元,眾多存儲單元又組成存儲陣列,一般的MRAM電路除存儲陣列之外還有相應(yīng)的外圍電路。如圖3所示的存儲器外圍電路主要包括靈敏放大器、譯碼電路、讀/寫控制電路等。與SRAM等存儲器類似,靈敏放大器主要用來對位線信號進行放大。可見除了存儲陣列之外,外圍電路均可采用與傳統(tǒng)工藝兼容的CMOS電路進行設(shè)計制造。
圖3典型存儲單元結(jié)構(gòu)示意圖
Everspin Technologies,Inc是設(shè)計制造MRAMSTT-MRAM的翹楚,其市場和應(yīng)用領(lǐng)域涉及數(shù)據(jù)持久性和完整性以及低延遲和安全性至關(guān)重要。Everspin MRAM被廣泛應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心,云存儲和能源,工業(yè)和汽車及運輸市場等領(lǐng)域。Everspin總代理英尚微電子支持提供驅(qū)動和例程以及產(chǎn)品應(yīng)用解決方案等。
