很多使用無線路由器的朋友有時會遇到因為線路或者空間的原因,或者無線網卡和路由器的距離較遠,電腦的無線網卡很難接收到無線路由器的信號,造成信號很差經常掉線,那么有沒有辦法解決這個問題呢?只要你肯投資,SUNNY有辦法幫你搞定!本人從事維修近10年,對經驗很重視,在跟客戶進行網絡維護時也經常遇到這樣的問題,為了比較好的解決問題(比較差的解決方法就是購買功率大的無線網卡,但是需要外置網卡,對于筆記本很麻煩),本人總結了十分有效的方法,就是采用中間轉發器,這個類似我們的接力賽跑。
無線路由的轉發 有兩種方法,第一:采用有線連接,第二,采用無線連接,但需要路由器支持WDS功能。第一種又可分為兩種,A:交換機接法,這樣的接法無需對路由做任何設置,即可立即使用,但是必須占用一個LAN口,對于電腦數目多的(比如網吧,公司)不適用。接法如下圖:
2013-7-4 00:21 上傳
B路由器接法,這樣的接法對于路由器B還是當成一個路由器來使用,這個就需要做相關的設置了。下面以TP-LINK路由器為例說明。首先路由器A是設置好了的話(之前可以正常上網)可以不用動,路由器A先不和路由器B連接,用電腦和路由器B的LAN口連接,當然也可以無線連接到電腦,路由器出廠默認是無密碼的。路由器B和電腦接好后,在瀏覽器輸入路由器的IP地址,一般都是192.168.1.1,在路由器背面有寫。輸入后彈出用戶名密碼對話框,一般都是admin,輸入后進入路由器設置界面。如下圖,
2013-7-4 00:21 上傳
點擊網絡參數>WAN口設置,在右邊的WAN口類型選擇動態IP,單擊保存,先不要重啟路由器,再點擊右邊的LAN口設置,將上面的IP地址改為192.168.2.1,如果你有第三個路由器,依次選為192.168.3.1,以此類推,理論上可以接N個,點保存。接著再點無線設置>無線安全設置,輸入無線密碼,自己設置好密碼,這個不用我說了吧,點保存。OK!重啟路由器,可以軟件點擊重啟,也可以硬件重啟(硬件重啟就是斷電再通電,說個專業的名詞,哈哈...)。接下來,把路由器B的WAN口接到路由器的LAN口,跟上面的圖是差不多的,只是路由器B的接口改為WAN,這樣路由器B跟路由器A一樣可以接4臺電腦,同時無線共享上網!
第二種采用無線橋接方法,路由器A與路由器B無線任何連線,即可使用路由器B上網!哈哈...夠神奇吧?這個方法適合家庭線路已經預埋好,很難重新進行接線的用戶,但是要求操作者具備一定的操作能力。好了,我來說一下。首先同樣是先設置路由器B,進入路由器B界面,先按照第一種B的方法將路由器B設置為從機路由器,就是WAN接口為動態IP,接著點擊DHCP服務器,如下圖:
2013-7-4 00:21 上傳
接著點擊DHCP服務,將其設置為不啟用,點保存。 接著,點擊無線設置>基本設置,如下圖:
2013-7-4 00:21 上傳
在右邊的信道默認是自動的,將其選擇1,再點無線安全設置,在下面點擊WPA/WPA2/PSK,輸入自己想要的密碼,點保存。至此,路由器B設置完畢。
將電腦斷開路由器B的連接,連接路由器A,輸入192.168.1.1進入A的設置界面,在無線設置>基本設置中,點擊下面的開啟WDS,這個時候下面多出了幾個選項,如下圖:
2013-7-4 00:21 上傳
點擊掃描,稍等幾秒鐘,出現其他路由器的AP信息,如下圖:
2013-7-4 00:21 上傳
找到路由器B的AP,點擊連接,這個時候再返回到無線設置的基本設置,在上面的信道選擇1,在下面輸入路由器B的無線密碼
,點保存,重啟路由器A。OK!至此全部設置完畢,這個時候路由器B可以充當無線橋接功能,可以當成一個普通的路由器使用,如果不采用臺式電腦,路由器B除了電源線,什么線也不用接,哈哈....
