查看: 9043|回復: 16
一個51單片機的鍵盤掃描程序,算法簡單有效
ID:51271 發表于 2013-6-28 09:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鍵盤_不采用定時器_不延時
特點:
按鍵在松手后有效,靈敏度高,消耗資源少,運行效率高
獨立鍵盤為:K01=P2^4;K02=P2^5;K03=P2^6;K04=P2^7;
矩陣鍵盤為:行(上到下)_P2.3_P2.2_P2.1_P2.0
           列(左到右)_P2.7_P2.6_P2.5_P2.4
提供的操作函數:
//獨立鍵盤.無按鍵動作時其返回值num_key=0,否則返回按鍵號num_key
extern unsigned char keyboard_self();
//矩陣鍵盤.無按鍵動作時其返回值num_key=0,否則返回按鍵號num_key****檢測高四位
extern unsigned char keyboard_matrix();
先看獨立鍵盤(和矩陣鍵盤的算法一樣)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
        unsigned char num_key=0;//按鍵號
        unsigned char temp=0;//用于讀取P2線上按鍵值
        static unsigned char temp_code=0;//保存按鍵值
        static unsigned char num_check=0;//低電平有效次數
        static unsigned char key_flag=0;//按鍵有效標識
        temp=P2&0xF0;//讀取P2線數據
        if(temp!=0xF0)//低電平判斷
                num_check++;
                if(num_check==10)//連續10次(10ms)低電平有效,則認為按鍵有效
                        key_flag=1;//使能按鍵有效標識
                        temp_code=temp;//保存按鍵值
        else//松手時判斷
                num_check=0;
                if(key_flag==1)//按鍵有效
                        key_flag=0;
                        switch(temp_code)//讀取按鍵號
                                case 0xE0: num_key=1;
                                           break;
                                case 0xD0: num_key=2;
                                           break;
                                case 0xB0: num_key=3;
                                           break;
                                case 0x70: num_key=4;
                                           break;
        return(num_key);
現在是矩陣鍵盤的
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
        unsigned char temp=0;//讀取P2口線數據
        static unsigned char temp_code=0;//用于保存按鍵值
        static unsigned char temp_circle=0xFE;//保存P2線上的循環掃描值
        static unsigned char num_check=0;//低電平計數
        P2=temp_circle;//0xFX
        temp=P2;//讀取P2口線數據
        if(temp!=temp_circle)//有按鍵動作
                num_check++;//低電平計數|逢低電平加1
                        key_flag=1;//按鍵有效標識置1
        else//松手OR無按鍵動作,此時應該改變掃描線
                num_check=0;
                if(key_flag==1)//按鍵有效判斷
                        key_flag=0;
                                //P2^0線
                                case 0xEE: num_key=1;
                                           break;
                                case 0xDE: num_key=2;
                                           break;
                                case 0xBE: num_key=3;
                                           break;
                                case 0x7E: num_key=4;
                                           break;
                                //P2^1線
                                case 0xED: num_key=5;
                                           break;
                                case 0xDD: num_key=6;
                                           break;
                                case 0xBD: num_key=7;
                                           break;
                                case 0x7D: num_key=8;
                                           break;
                                //P2^2線
                                case 0xEB: num_key=9;
                                           break;
                                case 0xDB: num_key=10;
                                           break;
                                case 0xBB: num_key=11;
                                           break;
                                case 0x7B: num_key=12;
                                           break;
                                //P2^3線
                                case 0xE7: num_key=13;
                                           break;
                                case 0xD7: num_key=14;
                                           break;
                                case 0xB7: num_key=15;
                                           break;
                                case 0x77: num_key=16;
                                           break;
                temp_circle=_crol_(temp_circle,1);//改變掃描線
                if(temp_circle==0xEF)
                        temp_circle=0xFE;
        return(num_key);//返回按鍵號
未按鍵時,掃描線一直變化。
長按鍵時,掃描線不變化,使得該行按鍵變成了獨立按鍵,這樣的掃描效率極高。
如當按下P2.0線上的某個鍵時,程序將掃描到這個鍵,而后掃描線不變化,
當鍵盤程序連續10次進入時檢測到10次按鍵有效,直到松手后掃描線才變化
ID:51833 發表于 2013-7-17 21:12 | 只看該作者
謝謝分享
ID:56946 發表于 2013-11-16 15:59 | 只看該作者
贊一個
ID:56814 發表于 2014-9-15 16:11 | 只看該作者
程序非常好,要是有實例那最好不過了
ID:66641 發表于 2014-9-26 19:11 | 只看該作者
方法很好
ID:62929 發表于 2014-9-30 13:55 | 只看該作者
學習一下!!!!
ID:65546 發表于 2014-9-30 19:53 | 只看該作者
謝謝分享。
不過有個問題:
num_check++,這個不算延時嗎?
給while、for一樣,同樣是占用CPU運算時間,這個高效一點?
個人見解。
ID:67573 發表于 2014-10-18 09:21 | 只看該作者
很好,資料介紹請詳細的
ID:77081 發表于 2015-4-15 21:06 | 只看該作者
很好很強大。學習了。。。。
很好很強大。學習了。。。。
ID:134613 發表于 2016-7-24 19:10 | 只看該作者
很好啊  比我寫的 簡單
ID:288202 發表于 2018-5-2 08:12 | 只看該作者
czf_gd 發表于 2014-9-30 19:53
謝謝分享。
不過有個問題:
和我想的一樣,不知道哪個大神能幫我們解解惑?
ID:319537 發表于 2018-5-2 12:59 | 只看該作者
ID:279533 發表于 2018-5-6 18:24 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:552535 發表于 2019-6-1 16:37 | 只看該作者
唯一看懂的一個矩陣鍵盤程序
ID:318309 發表于 2019-6-3 22:58 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:323384 發表于 2019-6-4 08:14 | 只看該作者
謝謝大佬分享!!!
