查看: 58621|回復(fù): 147
十字路口交通燈單片機(jī)設(shè)計(jì)報(bào)告【代碼+Proteus仿真】
ID:51271 發(fā)表于 2013-6-26 16:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51hei論壇是我見過的最好的單片機(jī)論壇,資料很多,回復(fù)也及時(shí),我今天也發(fā)幾個(gè)自己的作品,交通燈設(shè)置 全套資料
希望大家多多支持51hei.
仿真文件和源代碼下載: C51代碼 Proteus原理圖 .rar (22.57 KB, 下載次數(shù): 1700)
設(shè)計(jì)報(bào)告下載:http://www.raoushi.com/f/單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告-十字路口交通燈控制.pdf
參與人數(shù) 15黑幣 +56 收起 理由
xuyingjian123 + 5 很給力!
if_2 + 2 很給力!
qrwds + 2 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
warten + 5 贊一個(gè)!
zly747857549 + 1 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
用戶名已被占用 + 5 贊一個(gè)!
丿Sapphire + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
jyx310528930 + 1 贊一個(gè)!
3535435345 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
maybea + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
天圓地方 + 4 贊一個(gè)!
352159468 + 5 贊一個(gè)!
qq1158078864 + 1 很給力!
791712429 + 5 很給力!
亙黑鹿 + 5 很給力!
收藏收藏28 分享淘帖 頂17 踩
相關(guān)帖子
#include<reg51.H>
uchar code table[]={	 //共陰極數(shù)碼管碼表
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0xC9,0xFF,0x40};//設(shè)置碼,測試碼,不計(jì)時(shí)碼
void delay(uint x);//延時(shí)函數(shù)
void display(uchar,uchar,uchar,uchar);	//數(shù)碼管顯示函數(shù)
void mkeys();	//鍵盤函數(shù)
void traffic();	//交通燈函數(shù)
uchar num,num1,num2,  //1南北 2東西
shi1,ge1,shi2,ge2,
value1,value2,//南北 綠燈時(shí)間 黃燈時(shí)間
value3,value4,//東西 綠燈時(shí)間 黃燈時(shí)間
count1,count2,flag1,flag2; //南北標(biāo)記 東西標(biāo)記
		TMOD=0x01;
		TH0=(65536-45872)/256;
		TL0=(65536-45872)%256;
		EA=1;
		ET0=1;
		TR0=1;
		/*初狀態(tài)*/
		value1=15;		 //南北 黃綠燈默認(rèn)值
		value2=5;
		value3=10;	  //東西 黃綠燈默認(rèn)值
		value4=5;
		num1=value1; //南北數(shù)碼管先綠燈時(shí)間
		num2=value2+value1;//東西紅燈時(shí)間
		shi1=num1/10;
		ge1=num1%10;
		shi2=num2/10;
		ge2=num2%10;
		P1=0x41;//初始狀態(tài):東西紅燈 南北綠燈	  20 15
		while(1){
			if(num==20)	   //定時(shí)器1s
				num=0;
				num1--;
				num2--;
				traffic();
				shi1=num1/10;
				ge1=num1%10;
				shi2=num2/10;
				ge2=num2%10;
			  mkeys();
			  	display(shi1,ge1,shi2,ge2);
void traffic() //紅綠燈主控制程序
	if(num1==0){
			count1++;
			if(count1==1){
				P1=0x42;//東西紅燈 南北黃燈	5 5
				num1=value2;
			if(count1==2){
				num1=value3+value4;//東西綠燈 南北紅燈	10 15
				P1=0x14;
			if(count1==3){
				P1=0x41;// 東西黃燈 南北紅燈	5 5
				num1=value4;
				count1=0;
	if(num2==0){
			count2++;
			if(count2==1){
				//P1=0x14;//東西綠燈 南北紅燈
				num2=value3;
			if(count2==2){
				P1=0x24;//東西黃燈 南北紅燈
				num2=value4;
			if(count2==3){
				num2=value1+value2; //東西紅燈 南北綠燈
				num1=value1;
				count2=0;
void display(uchar shi1,uchar ge1,uchar shi2,uchar ge2)	//數(shù)碼管顯示子函數(shù)
		uchar temp;
		temp=P2;
		P2=0xfe;
		P0=table[shi1];
		delay(5);
		P2=0xfd;
		P0=table[ge1];
		delay(5);
		P2=0xfb;
		P0=table[shi2];
		delay(5);
		P2=0xf7;
		P0=table[ge2];
		delay(5);
void delay(uint x)//延時(shí)子函數(shù)
	uint i,j;
	for(i=x;i>0;i--)
		for(j=110;j>0;j--);
void mkeys()  //4*4矩陣鍵盤功能子函數(shù)
	uchar temp,key;
	P3=0xfe;//第一行線
	temp=P3;
	temp=temp&0xf0;
	if(temp!=0xf0)
		delay(10);
		temp=P3;
		temp=temp&0xf0;
		if(temp!=0xf0){
			temp=P3;
			switch(temp)
				case 0xee:
					key=0;
					break;
				case 0xde:
					key=1;
					break;
				case 0xbe:
					key=2;
					break;
				case 0x7e:
					key=3;
					break;
		while(temp!=0xf0)
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
		if(key==0) {//按鍵1:暫停
			TR0=~TR0;  //定時(shí)器取反
			flag1=~flag1;//南北能夠設(shè)置標(biāo)志 0有效
			flag2=~flag2;//東西能夠設(shè)置標(biāo)志
		if(key==1&&flag1==0){	//按鍵2:設(shè)置時(shí)間按鈕
			TR0=0;
			P1=0x44;//禁止東南西北車輛 全為紅燈 可以設(shè)置
			shi1=ge1=shi2=ge2=16;
		if(key==2&&flag2==0){//按鍵3:設(shè)置完成 重啟
			TR0=1;
			num=0;	 //定時(shí)器 初始化
			P1=0x41; //重新開始初狀態(tài)
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
		if(key==3&&P1==0x44){ //按鍵4:測試交通燈各個(gè)設(shè)備的好壞
			P1=0xff;
			delay(1000);
			P1=~P1;
			shi1=ge1=shi2=ge2=17;
			P1=0x44;
	P3=0xfd;//第二行線
	temp=P3;
	temp=temp&0xf0;
	if(temp!=0xf0)
		delay(10);
		temp=P3;
		temp=temp&0xf0;
		if(temp!=0xf0){
			temp=P3;
			switch(temp)
				case 0xed:
					key=0;
					break;
				case 0xdd:
					key=1;
					break;
				case 0xbd:
					key=2;
					break;
				case 0x7d:
					key=3;
					break;
		while(temp!=0xf0)
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
		if(key==0&&P1==0x44){	//按鍵5:設(shè)置南北綠燈時(shí)間+
			num1=value1;
			if(num2!=159){ //@@@@保證交通合理,紅燈最大值計(jì)時(shí)159s,綠燈不再增加
				num1++;
				value1=num1;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
			num2=value1+value2;//顯示東西紅燈時(shí)間
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
		if(key==1&&P1==0x44){	//按鍵6:設(shè)置南北黃燈時(shí)間+
			num1=value2;
			if(num2!=159){
				num1++;
				value2=num1;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
		if(key==2&&P1==0x44&&value1>3){	//按鍵7:設(shè)置南北綠燈時(shí)間- @@@@保證交通合理,綠燈最小值計(jì)時(shí)3s,綠燈不再減少
			num1=value1;
			num1--;
			value1=num1;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
		if(key==3&&P1==0x44&&value2>3){	//按鍵8:設(shè)置南北黃燈時(shí)間-
			num1=value2;
			num1--;
			value2=num1;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
	P3=0xfb;//第三行線
	temp=P3;
	temp=temp&0xf0;
	if(temp!=0xf0)
		delay(10);
		temp=P3;
		temp=temp&0xf0;
		if(temp!=0xf0){
			temp=P3;
			switch(temp)
				case 0xeb:
					key=0;
					break;
				case 0xdb:
					key=1;
					break;
				case 0xbb:
					key=2;
					break;
				case 0x7b:
					key=3;
					break;
		while(temp!=0xf0)
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
		if(key==0&&P1==0x44){	//按鍵9:設(shè)置東西綠燈時(shí)間+
			num2=value3;
			if(num1!=159){
				num2++;
				value3=num2;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
			num1=value3+value4;//顯示南北紅燈時(shí)間
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
		if(key==1&&P1==0x44){	//按鍵10:設(shè)置東西黃燈時(shí)間+
			num2=value4;
			if(num1!=159){
				num2++;
				value4=num2;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
		if(key==2&&P1==0x44&&value3>3){	//按鍵11:設(shè)置東西綠燈時(shí)間-
			num2=value3;
			num2--;
			value3=num2;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
		if(key==3&&P1==0x44&&value4>3){	//按鍵12:設(shè)置東西黃燈時(shí)間-
			num2=value4;
			num2--;
			value4=num2;
			shi2=num2/10;
			ge2=num2%10;
			shi1=num1/10;
			ge1=num1%10;
	P3=0xf7;//第四行線		  2未用
	temp=P3;
	temp=temp&0xf0;
	if(temp!=0xf0)
		delay(10);
		temp=P3;
		temp=temp&0xf0;
		if(temp!=0xf0){
			temp=P3;
			switch(temp)
				case 0xe7:
					key=0;
					break;
				case 0xd7:
					key=1;
					break;
				case 0xb7:
					key=2;
					break;
				case 0x77:
					key=3;
					break;
		while(temp!=0xf0)
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
		if(key==0&&P1==0x44){	//按鍵13:南北緊急情況:南北綠燈常亮 東西紅燈常亮
			P1=0x41;
			shi1=ge1=shi2=ge2=18;
		if(key==1&&P1==0x44){	//按鍵14:東西緊急情況:東西綠燈常亮 南北紅燈常亮
			P1=0x14;
		if(key==2&&P1==0x44){//按鍵15:
		if(key==3&&P1==0x44){//按鍵16:
void T0_time() interrupt 1 	//定時(shí)器T0 中斷子程序
	num++;
ID:51419 發(fā)表于 2013-7-1 18:59 | 只看該作者
挺好好的
ID:51461 發(fā)表于 2013-7-3 16:36 | 只看該作者
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
ID:52095 發(fā)表于 2013-7-21 19:28 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí)啊
ID:57948 發(fā)表于 2013-12-18 11:46 | 只看該作者
你妹,程序錯(cuò)那么多
ID:58267 發(fā)表于 2013-12-26 22:47 | 只看該作者
ID:58188 發(fā)表于 2013-12-31 15:47 | 只看該作者
{:soso_e179:}{:soso_e102:}
ID:60258 發(fā)表于 2014-4-1 23:50 | 只看該作者
怎一個(gè)霸氣了得,謝謝分享!
ID:58937 發(fā)表于 2014-5-6 08:40 | 只看該作者
謝......................
ID:61761 發(fā)表于 2014-5-13 13:25 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí)啊
ID:62348 發(fā)表于 2014-5-28 08:22 | 只看該作者
感謝大大分享 最近需要!
在次謝謝大大!
ID:62365 發(fā)表于 2014-5-28 15:45 | 只看該作者
nice!!
ID:62640 發(fā)表于 2014-6-6 23:49 | 只看該作者
adaskkdklas
ID:62868 發(fā)表于 2014-6-12 00:11 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:62868 發(fā)表于 2014-6-12 08:06 來自觸屏版 | 只看該作者
有匯編嗎?
ID:66684 發(fā)表于 2014-9-26 20:28 | 只看該作者
厲害!
ID:67422 發(fā)表于 2014-10-15 13:20 | 只看該作者
這個(gè)好用嗎
ID:67422 發(fā)表于 2014-10-15 16:15 | 只看該作者
可以使用麼
ID:71333 發(fā)表于 2014-12-29 22:06 | 只看該作者
正是我需要的
ID:72150 發(fā)表于 2015-1-13 15:56 | 只看該作者
學(xué)習(xí)參考一下
ID:73743 發(fā)表于 2015-2-19 20:47 | 只看該作者
程序調(diào)試過了嗎?
ID:73743 發(fā)表于 2015-2-19 20:48 | 只看該作者
感謝!
ID:71333 發(fā)表于 2015-3-25 18:17 | 只看該作者
有匯編語言的程序嗎?
ID:77172 發(fā)表于 2015-4-16 16:36 | 只看該作者
這個(gè)不錯(cuò)啊,學(xué)習(xí)了,謝謝分享
ID:77355 發(fā)表于 2015-4-19 22:11 | 只看該作者
bucuoo
ID:77505 發(fā)表于 2015-4-20 10:47 | 只看該作者
謝謝了
ID:78642 發(fā)表于 2015-5-7 21:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:79514 發(fā)表于 2015-5-10 14:45 | 只看該作者
ID:79586 發(fā)表于 2015-5-10 23:09 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨分享
ID:79621 發(fā)表于 2015-5-11 12:39 | 只看該作者
謝謝,分享了
ID:78456 發(fā)表于 2015-5-13 15:26 | 只看該作者
期待能夠多看看,不錯(cuò)挺好的   支持
ID:79943 發(fā)表于 2015-5-14 20:29 | 只看該作者
可以使用麼
ID:80215 發(fā)表于 2015-5-17 09:04 | 只看該作者
diudiu 發(fā)表于 2013-6-26 16:16
#include&lt;reg51.H>
good
ID:81281 發(fā)表于 2015-5-29 14:05 | 只看該作者
51hei 有你更精彩!!
51hei 有你更精彩!!
51hei 有你更精彩!!
ID:83273 發(fā)表于 2015-6-17 17:07 | 只看該作者
數(shù)碼管不亮,沒用啊
ID:83785 發(fā)表于 2015-6-24 14:19 | 只看該作者
車流量動(dòng)態(tài)的話如何設(shè)計(jì)
