查看: 11471|回復: 24
基于STM32的四種波形發生器設計和Proteus仿真
ID:661402 發表于 2020-7-17 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1) 可以實現四種波形:正弦波、方波、三角波、鋸齒波;
(2) 通過按鍵進行選擇,頻率可以調整;
(3) LCD液晶顯示;
(4)設計出來之后用Proteus軟件仿真出效果;
主要硬件設備:STM32F103單片機、DAC0832數模轉換芯片、矩陣鍵盤、LCD12864液晶屏幕。
效果圖
正弦波
方波
三角波
鋸齒波
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "12864.h"
  5. #include "key4_4.h"
  6. #include "timer.h"
  7. //LYF
  8. #define KEY0  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)                //讀取按鍵0
  9. void Delay_Ms(u16 time);
  10. /***************  配置Switch用到的I/O口 *******************/
  11. void Init_GPIO_Switch(void)
  12. {
  13.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.
  15.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//關閉jtag,使能SWD,可以用SWD模式調試
  16.
  17.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);        // 使能PC端口時鐘
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_10;                                //PC0
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //IO口速度為50MHz
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;         //設置成輸入
  21.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                        //初始化PC0
  22. }
  23. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  24. /*******************************************************************************
  25. *功能名稱:main
  26. *描述:主程序。
  27. *輸入:無
  28. *輸出:無
  29. *返回:無
  30. *******************************************************************************/
  31. int main(void)
  32. {
  33.         u8 i=0;
  34.         RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;                //初始化程序
  35.
  36.         RCC_Configuration(RCC_PLLMul_4);        //8M*4 == 32M
  37.         RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);                //獲取片上時鐘
  38.
  39.     Init_12864();                                               //初始化12864液晶
  40.
  41.         Key_Init();
  42.         Init_GPIO_Switch();
  43.         Init_GPIO_DAC0832();
  44.
  45.         Data0=25;
  46.         TIM3_Int_Init(50+Data0,320);        //頻率:32000000/ 320 ==100 000        /100 == 1000 /50==20
  47.
  48.         LCD_P6x8Str(3,16,"   Sine Wave   ");
  49.         LCD_P6x8Str(7,6*2,"Frequency: 15 Hz");
  50.
  51.           while (1)
  52.           {
  53.                 if(KEY0)
  54.                 {
  55.                         if(i!=2)
  56.                         {
  57.                                 __set_PRIMASK(1);
  58.                                 GPIO_ResetBits(GPIOB, ((uint16_t)0xC000));
  59.                         }
  60.                         Key_Test();
  61.
  62.                         i=2;
  63.                 }
  64.                 else{
  65.
  66.                         if(i!=5)
  67.                         {
  68.                                 TIM3_Int_Init(50+Data0,320);
  69.                                 __set_PRIMASK(0);                                  //使能TIMx外設
  70.                                 GPIO_ResetBits(GPIOB, ((uint16_t)0xC000));
  71.                         }
  72.
  73.                         i=5;
  74.                 }
  75.           }
  76. }
  77. //LYF
全部資料51hei下載地址:
波形發生器.7z (2.29 MB, 下載次數: 497)
設計51hei.zip (1.24 MB, 下載次數: 359)
ID:328014 發表于 2020-7-21 01:38 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:751623 發表于 2020-7-26 19:46 | 顯示全部樓層
請問一下為什么仿真里報一萬個警告,顯示總線錯誤
ID:661402 發表于 2020-8-9 21:36 | 顯示全部樓層
烤魚c 發表于 2020-7-26 19:46
重新裝載一下hex文件,還不行就根據提升配置一下供電網
ID:850214 發表于 2021-1-30 19:51 | 顯示全部樓層
你好請問一下,仿真過程中如何更換顯示的波形啊,按鍵按了都沒有反應呢
ID:851922 發表于 2021-2-1 16:48 | 顯示全部樓層
拔胡蘿貝 發表于 2021-1-30 19:51
我也想知道 怎么切換波形
ID:851922 發表于 2021-2-1 16:49 | 顯示全部樓層
請問這個如何切換波形   按了按鍵沒有反應
ID:381245 發表于 2021-3-7 14:09 | 顯示全部樓層
下載下來學習學習!謝謝分享!
ID:899971 發表于 2021-4-20 15:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺方波有一點畸形 這怎么解決
ID:661402 發表于 2021-5-29 11:10 | 顯示全部樓層
袁木子愛學習 發表于 2021-2-1 16:49
請問這個如何切換波形   按了按鍵沒有反應
先把開關打開關閉波形輸出,(不然電腦帶不動)在按A,B,C,D切換
ID:661402 發表于 2021-5-29 11:11 | 顯示全部樓層
neomuzoahea 發表于 2021-4-20 15:24
感覺方波有一點畸形 這怎么解決
把方波輸出電壓調低一點點就可以
ID:936992 發表于 2021-6-13 11:19 | 顯示全部樓層
矩陣按鍵中0-9有什么用呢,急急急求解!
ID:936992 發表于 2021-6-13 12:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個按鍵0-9怎么使用,非常著急,求解
ID:936992 發表于 2021-6-15 15:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺方波有一點畸形 這怎么解決
請問矩陣按鍵中0-9有什么用呢
ID:936992 發表于 2021-6-15 15:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
YF12 發表于 2020-8-9 21:36
請問矩陣按鍵中0-9有什么用呢,如何使用,急急急求解
ID:661402 發表于 2021-6-27 21:34 | 顯示全部樓層
RDH 發表于 2021-6-15 15:19
測試用的
ID:947230 發表于 2021-6-30 14:52 | 顯示全部樓層
感覺有點復雜
ID:822308 發表于 2021-8-9 13:28 | 顯示全部樓層
怎么調高輸出頻率呀,有沒有大神能講講
ID:661402 發表于 2021-8-13 11:19 | 顯示全部樓層
2464079027 發表于 2021-8-9 13:28
怎么調高輸出頻率呀,有沒有大神能講講
關閉開關(關閉波形),#鍵+,*鍵-,要改頻率上限到key4_4.c和Timer.c文件上該
ID:661402 發表于 2021-8-13 14:02 | 顯示全部樓層
YF12 發表于 2021-8-13 11:19
main函數73行:TIM3_Int_Init(50+Data0,320/2);
sine_wave函數:double x=(double)location/25*PI;//把0-100放縮到0-2派
TIM3_IRQHandler中斷函數:case W_SINE:sine_wave((u8)(time*freq/50)%50);break;//計算出波的位置
3個地方改一下就可以,要波形好看,頻率高就把TIM3中斷關掉,里面的程序放到mian里面的死循環里面就可以,注意電腦性能可以跟得上
ID:1023206 發表于 2022-5-9 10:24 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1023206 發表于 2022-5-9 12:33 | 顯示全部樓層
ID:1116827 發表于 2024-12-8 09:45 | 顯示全部樓層
報錯說:VCC and GND nets are connected check net GND! 這要怎么解決?
ID:1116827 發表于 2024-12-8 09:46 | 顯示全部樓層
出現這個報錯要怎么解決?
ID:1149918 發表于 2025-5-8 19:47 | 顯示全部樓層
基于STM32的四種波形發生器設計和Proteus仿真,代碼是用keil4編譯運行嗎?
