- #define IN1 12//12口電機(jī)右正反轉(zhuǎn),引腳可調(diào)下同
- #define IN2 11//11口電機(jī)右調(diào)速
- #define IN3 10//10口電機(jī)左正反轉(zhuǎn)
- #define IN4 9//9口電機(jī)左調(diào)速
- #define hN1 4//4口左1紅外
- //#define hN2 7//7口左2紅外
- #define hN3 8//8口右3紅外
- #define Trig 2//超聲波Trig
- #define Echo 3//超聲波Echo
- #define Trig2 5//超聲波Trig2
- #define Echo2 6//超聲波Echo2
- int Time=0;//高電平時(shí)間
- int X=0; //X是距離,單位厘米
- int X2=0; //X是距離,單位厘米
- long ran;//定義隨機(jī)變量(1到4)
- int xleft=0;//紅外感應(yīng)左
- //int xzhong=0;//紅外感應(yīng)中
- int xreight=0;//紅外感應(yīng)右左
- void motor(int x,int y)//x=1是后退;x=2是前;x=3是左;x=4是右;y是轉(zhuǎn)速
- switch(x){
- case 1:
- digitalWrite(IN1,1);
- analogWrite(IN2,y);
- digitalWrite(IN3,0);
- analogWrite(IN4,y);
- break;
- case 2:
- digitalWrite(IN1,0);
- digitalWrite(IN3,1);
- break;
- case 3:
- break;
- case 4:
- break;
- Serial.println("x=");
- Serial.println(x);
- void loop() {
- csb();
- ydyd();
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- pinMode(IN1,OUTPUT);
- pinMode(IN2,OUTPUT);
- pinMode(IN3,OUTPUT);
- pinMode(IN4,OUTPUT);
- pinMode(Trig,OUTPUT);//口是對(duì)超聲波輸出波形Trig
- pinMode(Echo,INPUT);//口是超聲波反饋Echo
- pinMode(hN1,INPUT);//hN1口是1號(hào)紅外檢測(cè)
- //pinMode(hN2,INPUT);//hN2口是2號(hào)紅外檢測(cè)
- pinMode(hN3,INPUT);//hN3口是3號(hào)紅外檢測(cè)
- //randomSeed(analogRead(0));
- //attachInterrupt(0,back,RISING);//中斷函數(shù)
- /*void back()
- motor(1,120);
- void csb(){
- digitalWrite(Trig,LOW);//3口,輸出低電平
- delayMicroseconds(2);//等待2微秒
- digitalWrite(Trig,HIGH);//3口,輸出高電平
- delayMicroseconds(10);//等待10微秒,觸發(fā)信號(hào)
- digitalWrite(Trig,LOW);//拉低電平
- Time=pulseIn(Echo,HIGH);//檢測(cè)反饋的高電平時(shí)間
- X=Time/58;//計(jì)算距離
- digitalWrite(Trig2,LOW);//3口,輸出低電平
- digitalWrite(Trig2,HIGH);//3口,輸出高電平
- digitalWrite(Trig2,LOW);//拉低電平
- Time=pulseIn(Echo2,HIGH);//檢測(cè)反饋的高電平時(shí)間
- X2=Time/58;//計(jì)算距離
- void ydyd(){
- xleft=digitalRead(hN1);
- //xzhong=digitalRead(hN2);
- xreight=digitalRead(hN3);
- if(X>=5)
- motor(1,100);
- delay(1000);
- else
- if((xleft==1)&&(xreight==1))
- // ran=random (2,5);
- motor(2,120);
- if((xleft==0)&&(xreight==1))
- motor(3,100);
- if((xleft==1)&&(xreight==0))
- motor(4,100);
- if((xleft==0)&&(xreight==0))
- analogWrite(IN2,0);
- analogWrite(IN4,0);
- if(X2>=5)
- motor(2,100);
- delay(1000);
- Serial.println("X=");
- Serial.println(X);
- Serial.println("x1=");
- Serial.println(xleft);
- Serial.println("xr=");
- Serial.println(xreight);
