PSRAM就是偽SRAM,內部的內存顆粒跟SDRAM的顆粒比較相似,但外部的接口跟SDRAM不同,不需要SDRAM那樣復雜的控制器和刷新機制,PSRAM的接口跟SRAM的接口是一樣的。psram內部自帶刷新機制。PSRAM也由初期的平行接口發展到串行接口,由SPI、Quad SPI (QPI) 和Octal SPI (OPI)幾種串行接口,用于需要小型化的場合,能夠提供帶寬范圍從100Mbps ~ 2.128Gbps的大范圍。PSRAM容量有4Mb,8Mb,16Mb,32Mb,64Mb, 128Mb等等。
除了2G BB SiP,新的需求來自互聯網語音流媒體數據的緩沖存儲,如網絡收音機、智能語音交互設備、智能語音交互機器人、wifi音箱等
1. 在移動打印機上的應用
在移動打印機上,需要通過互聯網接入云端進行相關數據交互,或者需要做批量的票據打印,一次上百甚至上千張票據的打印,這就需要終端具有緩存一定大小的數據的能力;有些則要求打印多種報表格式、并對打印字體有多樣化要求,從而需要進行格式轉換、字體變換等運算,需要較大的RAM來存儲數據。SQPI PSRAM很好的適應了這種應用需求,相對并口器件省電、體積小,容量也合適。
2. 在智能音箱、兒童故事機上的應用
在入門級智能音箱或故事機上增加PSRAM作為語音數據的緩存,可以解決用戶端網絡連接不穩定、或帶寬共享被卡或云端大量并發請求造成的響應不及時所引起的語音播放卡頓/斷續問題,提升用戶體驗。
通過SQPI PSRAM在系統中增加ram資源,能讓原有產品的性能明顯提升的同時,并可進一步實現更多復雜的諸如DLNA這樣的協議,在Cortex-M3/4資源下實現語音喚醒,替代按鍵喚醒,極大地改善用戶體驗,提高產品檔次。
3. 用作可穿戴設備的顯示緩存
在最近火熱流行的可穿戴設備應用中,大部分中高端系統都會采用彩色顯示,或者需要顯示較大的尺寸,或者需要較高的分辨率,這就需要有較大的顯示緩沖RAM。大部分的MCU的片上SRAM資源非常有限,一般僅幾百KB的級別,此時通過QSPI PSRAM,就可以很好地滿足了這種需求。
4. 在系統OTA在線升級上的應用
在基于MCU的相關系統中,由于RAM資源非常有限,這樣的OTA軟件升級需要多次傳輸數據,給升級帶來不便。這個時候,如果系統帶有16 ~64Mb 的SQPI PSRAM,較大且快速的RAM使得數據傳輸可以一次完成。這對一些需要經常自動升級軟件的應用而言,是一個非常好的高性價比解決方案,簡化、加速了升級過程,同時可以減少現有方案Flash容量加倍的冗余需求。
5. 在高級指紋識別儀上的應用
某生物指紋識別儀,為了提高檢測識別速度和改善用戶體驗,需要一次性在一次按壓中抓取多個指紋圖像(通常為每指紋50KB大小)。系統需要存儲多個指紋圖像并進行相關圖像處理。采用SQPI PSRAM以后,優化了系統設計,避免了僅僅為了選用具有較大片上SRAM資源的MCU,從而不得不順帶選上其它不必要資源所引起的整體BOM成本上漲的尷尬情況。
6. 在系統安全保護上的應用
系統安全的內容之一是防止代碼被拷貝、系統被竊取、修改。傳統的系統中,程序在 FLASH中運行,由于Flash的內容或掩膜是靜止、不變的,因此,簡單的磨片、版圖提取等手段,就可能獲取運行代碼。
IPUS PSRAM產品的容量范圍為16/32/64Mb,常用容量為32/64Mb,電壓范圍在1.8V/3.3V,標準SPI器件,其讀寫命令和SPI NOR基本一樣完美解決智能硬件開會者對額外RAM空間的需求,并同時實現小型化、低成本目標
