由于最近的設(shè)計(jì),花費(fèi)不少心思做出了這個(gè)系統(tǒng),雖然很簡(jiǎn)單,但是還是想發(fā)出來(lái)一下。當(dāng)初在找資料的時(shí)候,也辛虧是這個(gè)平臺(tái)的老前輩們的資料拯救了我,現(xiàn)在仿真做完了,調(diào)試也沒(méi)什么問(wèn)題,就發(fā)上去給做個(gè)留念,也留給下一個(gè)像我一樣需要的人。 該系統(tǒng)有5個(gè)模塊,單片機(jī)主體、L298驅(qū)動(dòng)電機(jī)模塊、SHT11濕度傳感器模塊、RAM6264存儲(chǔ)濕度模塊以及按鍵切換模式模塊;該系統(tǒng)功能是:濕度傳感器采集濕度信息經(jīng)過(guò)51單片機(jī)處理,顯示于LCD1602液晶顯示屏上,當(dāng)按下濕度傳感器下方按鈕,即可存儲(chǔ)濕度信息進(jìn)RAM6264存儲(chǔ)器(此處是仿真專(zhuān)用按鈕,現(xiàn)實(shí)中要實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)需要設(shè)置一個(gè)定時(shí)),當(dāng)濕度小于設(shè)定值,L298驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)啟動(dòng)澆水功能;當(dāng)按下功能按鈕,可切換當(dāng)前濕度模式和歷史檢索模式,另外兩個(gè)按鈕在歷史檢索模式下發(fā)揮作用,用于檢索上一條和下一條。另外復(fù)位電路還模擬了一個(gè)檢測(cè)陰天的復(fù)位電路,當(dāng)為陰天時(shí),則為開(kāi)關(guān)按下,電路進(jìn)行復(fù)位,電機(jī)停止。
2020-7-1 21:35 上傳
2020-7-1 21:36 上傳
單片機(jī)源程序如下(程序帶有非常詳細(xì)的注釋):
- #include <reg52.h> //特殊功能寄存器地址的聲明的頭文件,如P0-P3口的地址
- #include <intrins.h> //單片機(jī)內(nèi)部頭文件,包含很多邏輯指令,如左右移指令crol,空指令nop等
- #include <math.h> //數(shù)學(xué)公式頭文件,如開(kāi)方sqrt
- #include <stdio.h> //標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出頭文件,如print,scanf
- #include <1602.h> //LCD1602液晶顯示屏的頭文件,用來(lái)顯示當(dāng)前濕度和歷史濕度
- #include <sht11.h> //濕度傳感器頭文件,用來(lái)采集濕度信息
- #include <absacc.h> //絕對(duì)地址訪(fǎng)問(wèn)頭文件,如XBYTE
- #define uchar unsigned char //宏定義8位無(wú)符號(hào)整型,最大256
- #define uint unsigned int //宏定義16位無(wú)符號(hào)整型,最大65536
- #define RAM_6264 XBYTE[RAMADDR] //6264地址范圍8000H-9FFFH
- uint RAMADDR ; //定義6264的地址
- uint humi; //定義濕度
- value humi_val; //定義整型和浮點(diǎn)型共同體 humi_val
- uchar error; //用于檢驗(yàn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤
- uchar checksum; //CRC:循環(huán)冗余校驗(yàn)碼
- uchar HUMI_data[6]; //該數(shù)組存放采集到的濕度信息
- uchar humi_lowest=15.5; //濕度若小于設(shè)定的15.5%時(shí),就啟動(dòng)電機(jī)澆水
- uchar humi_search; //用于檢索歷史濕度
- uchar show_humi[5]; //該數(shù)組存放顯示歷史濕度的信息
- uchar presskeynum; //按鍵次數(shù)變量
- uchar last_humi; //上一條濕度信息
- uchar next_humi; //下一條濕度信息
- uchar code word1[]={" a product of "}; //開(kāi)機(jī)LCD顯示單詞
- uchar code word2[]={" Humi Display "}; //開(kāi)機(jī)LCD顯示單詞
- uchar code word3[]={" Welcome........"}; //開(kāi)機(jī)LCD顯示單詞
- sbit k1=P1^0; //切換模式按鍵
- sbit k2=P1^1; //上一條濕度信息查詢(xún)按鈕
- sbit k3=P1^2; //下一條濕度信息查詢(xún)按鈕
- sbit k4=P1^3; //存儲(chǔ)濕度信息仿真鍵
- sbit IN1=P1^5; //電機(jī)驅(qū)動(dòng),和IN2相反狀態(tài)時(shí)啟動(dòng)
- sbit IN2=P1^6; //電機(jī)驅(qū)動(dòng),和IN1相反狀態(tài)時(shí)啟動(dòng)
- sbit ENA=P1^7; //短接時(shí)電機(jī)全速啟動(dòng)
- //********延時(shí)函數(shù)*********//
- void delay(uint z) //z為毫秒數(shù)
- int a,b;
- for(a=z;a>0;a--)
- for(b=120;b>0;b--);
- //函數(shù)名:key
- //功能:按鍵切換兩種模式(顯示模式和歷史查詢(xún)模式);查詢(xún)上下條濕度信息
- void key()
- if (k1==0) //查詢(xún)按鍵是否被按下
- delay(30); //消抖,30ms檢查是否是誤觸
- if (k1==0) //當(dāng)按鍵被按下
- presskeynum++; //按鍵次數(shù)加一,切換模式
- if(presskeynum==2) //因?yàn)橹挥袃蓚(gè)模式,當(dāng)再次按下按鍵,按鍵次數(shù)就會(huì)回到0
- presskeynum=0; //因?yàn)橹挥袃蓚(gè)模式,當(dāng)再次按下按鍵,按鍵次數(shù)就會(huì)回到0
- while(k1==0); //按鍵不被松開(kāi)就一直循環(huán)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- if(presskeynum==1) //查詢(xún)歷史濕度模式
- if(k2==0) //查詢(xún)上一條濕度按鍵是否被按下
- RAMADDR--; //存儲(chǔ)器中指針向前移動(dòng)一位
- if (RAMADDR<0x8000) //如果指針指向第一位
- RAMADDR=0x8000; //那么指針就停在第一位
- humi_search=RAM_6264;//將6264存儲(chǔ)器當(dāng)前地址的濕度信息取出來(lái)放在humi_search中
- while(k2==0); //按鍵不被松開(kāi)就一直循環(huán)
- if(k3==0) //查詢(xún)下一條濕度按鍵是否被按下
- RAMADDR++; //存儲(chǔ)器中指針向后移動(dòng)一位
- if (RAMADDR>0x83ff) //如果指針指向最后一位(1k)
- RAMADDR=0x83ff; //那么指針就停在最后一位
- humi_search=RAM_6264; //將6264存儲(chǔ)器當(dāng)前地址的濕度信息取出來(lái)放在humi_search中
- while(k3==0); //按鍵不被松開(kāi)就一直循環(huán)
- //程序名:main主函數(shù)
- //功能:,控制顯示屏顯示濕度、查詢(xún)濕度;驅(qū)動(dòng)電機(jī);存儲(chǔ)8K濕度信息;數(shù)據(jù)傳輸;濕度采樣及AD轉(zhuǎn)換
- void main()
- RAMADDR=0x8000; //6264首地址
- LCD_Initial(); //液晶初始化
- GotoXY(0,0); //選擇濕度顯示開(kāi)始位置,在第一行第一個(gè)字符處
- Print_slow(word1); //顯示 a product of 字符串
- GotoXY(0,0); //選擇濕度顯示開(kāi)始位置,在第二行第一個(gè)字符處
- Print_slow(word2); //顯示 Humidity display 字符串
- Print_slow(word3); //顯示 Welcome........ 字符串
- while(1)
- key(); //開(kāi)機(jī)后,按鍵在任何時(shí)候按下都可切換模式
- if(presskeynum==0) //顯示模式,顯示當(dāng)前采集回來(lái)的濕度
- s_connectionreset(); //啟動(dòng)連接復(fù)位
- error=0; //初始化error=0,即沒(méi)有錯(cuò)誤
- error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //濕度測(cè)量
- if(error!=0) //如果error仍為0則發(fā)生錯(cuò)誤,因?yàn)樯弦徊揭呀?jīng)加上要測(cè)量的濕度信息
- s_connectionreset(); //如果發(fā)生錯(cuò)誤,系統(tǒng)復(fù)位
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)
- calc_sth10(&humi_val.f); //修正相對(duì)濕度及溫度
- humi=humi_val.f*10; //修正后的濕度乘10,方便存儲(chǔ)
- if(humi/10<humi_lowest) //當(dāng)濕度小于最小濕度20.5%時(shí),啟動(dòng)電機(jī)澆水
- ENA=1; //高電平,最高速轉(zhuǎn)動(dòng)
- IN1=1; //電機(jī)正轉(zhuǎn)
- IN2=0; //電機(jī)正轉(zhuǎn)
- else //當(dāng)濕度小于最小濕度20.5%時(shí),啟動(dòng)電機(jī)澆水
- ENA=0;
- IN1=0; //電機(jī)停轉(zhuǎn)
- IN2=0; //電機(jī)停轉(zhuǎn)
- GotoXY(0,0); //選擇溫度顯示開(kāi)始位置,第一行第一個(gè)字符處
- Print(" Current Humi: "); //當(dāng)前濕度
- GotoXY(0,1); //選擇溫度顯示開(kāi)始位置,第二行第一個(gè)字符處
- Print("Humi: % "); //5格空格
- GotoXY(5,1); //選擇溫度顯示開(kāi)始位置,第二行第六個(gè)字符處
- HUMI_data[0]=humi/1000+'0'; //濕度百位
- if (HUMI_data[0]==0x30) //如果首位為0,ascall碼0x30=‘0’
- HUMI_data[0]=0x20; //首位為空格,ascall碼0x20=‘空格’
- HUMI_data[1]=humi%1000/100+'0'; //濕度十位
- HUMI_data[2]=humi%100/10+'0'; //濕度個(gè)位
- HUMI_data[3]='.' ; //小數(shù)點(diǎn)
- HUMI_data[4]=humi%10+'0'; //濕度小數(shù)點(diǎn)后第一位
- HUMI_data[5]='\0'; //顯示停止標(biāo)志。str=‘\0‘,停止
- Print(HUMI_data); //輸出濕度
- if(k4==0) //按下確定按鍵
- delay(30); //消抖30ms
- if(k4==0) //按下確定鍵
- RAM_6264=humi; //將濕度信息存儲(chǔ)于6264存儲(chǔ)器中
- RAMADDR++; //地址指針后移一位
- while(k4==0); //按鍵不被松開(kāi)就一直循環(huán)
- if(presskeynum==1) //歷史查詢(xún)濕度時(shí)顯示的內(nèi)容
- show_humi[0]=humi_search%1000/100+'0'; //歷史濕度十位
- show_humi[1]=humi_search%100/10+'0'; //歷史濕度個(gè)位
- show_humi[2]='.' ; //小數(shù)點(diǎn)
- show_humi[3]=humi_search%10+'0'; //歷史濕度信息小數(shù)點(diǎn)后一位
- show_humi[4]='\0'; //顯示停止標(biāo)志。str=‘\0‘,停止
- GotoXY (0,0); //選擇溫度顯示開(kāi)始位置,第一行第一個(gè)字符處
- Print("History Of Humi:"); //歷史濕度
- GotoXY (5,1); //選擇溫度顯示開(kāi)始位置,第二行第六個(gè)字符處
- Print(show_humi); //顯示歷史濕度
2020-7-1 21:36 上傳
基于SHT11濕度傳感器的LCD顯示及歷史檢索 .zip
(135.9 KB, 下載次數(shù): 22)
2020-7-1 08:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
proteus仿真+keil代碼 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
