查看: 23343|回復: 22
附錄:51單片機指令表
ID:1 發表于 2013-6-3 23:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此表主要是為了方便大家查閱每條指令的作用,寫法以及字節數和周期數,建議大家保存為書簽。
助記符
指令說明
字節數
周期數
(數據傳遞類指令)
MOV
A,Rn
寄存器傳送到累加器
1
1
MOV
A,direct
直接地址傳送到累加器
2
1
MOV
A,@Ri
累加器傳送到外部RAM(8 地址)
1
1
MOV
A,#data
立即數傳送到累加器
2
1
MOV
Rn,A
累加器傳送到寄存器
1
1
MOV
Rn,direct
直接地址傳送到寄存器
2
2
MOV
Rn,#data
累加器傳送到直接地址
2
1
MOV
direct,Rn
寄存器傳送到直接地址
2
1
MOV
direct,direct
直接地址傳送到直接地址
3
2
MOV
direct,A
累加器傳送到直接地址
2
1
MOV
direct,@Ri
間接RAM 傳送到直接地址
2
2
MOV
direct,#data
立即數傳送到直接地址
3
2
MOV
@Ri,A
直接地址傳送到直接地址
1
2
MOV
@Ri,direct
直接地址傳送到間接RAM
2
1
MOV
@Ri,#data
立即數傳送到間接RAM
2
2
MOV
DPTR,#data16
16 位常數加載到數據指針
3
1
MOVC
A,@A+DPTR
代碼字節傳送到累加器
1
2
MOVC
A,@A+PC
代碼字節傳送到累加器
1
2
MOVX
A,@Ri
外部RAM(8 地址)傳送到累加器
1
2
MOVX
A,@DPTR
外部RAM(16 地址)傳送到累加器
1
2
MOVX
@Ri,A
累加器傳送到外部RAM(8 地址)
1
2
MOVX
@DPTR,A
累加器傳送到外部RAM(16 地址)
1
2
PUSH
direct
直接地址壓入堆棧
2
2
POP
direct
直接地址彈出堆棧
2
2
XCH
A,Rn
寄存器和累加器交換
1
1
XCH
A, direct
直接地址和累加器交換
2
1
XCH
A, @Ri
間接RAM 和累加器交換
1
1
XCHD
A, @Ri
間接RAM 和累加器交換低4 位字節
1
1
(算術運算類指令)
INC
A
累加器加1
1
1
INC
Rn
寄存器加1
1
1
INC
direct
直接地址加1
2
1
INC
@Ri
間接RAM 加1
1
1
INC
DPTR
數據指針加1
1
2
DEC
A
累加器減1
1
1
DEC
Rn
寄存器減1
1
1
DEC
direct
直接地址減1
2
2
DEC
@Ri
間接RAM 減1
1
1
MUL
AB
累加器和B 寄存器相乘
1
4
DIV
AB
累加器除以B 寄存器
1
4
DA
A
累加器十進制調整
1
1
ADD
A,Rn
寄存器與累加器求和
1
1
ADD
A,direct
直接地址與累加器求和
2
1
ADD
A,@Ri
間接RAM 與累加器求和
1
1
ADD
A,#data
立即數與累加器求和
2
1
ADDC
A,Rn
寄存器與累加器求和(帶進位)
1
1
ADDC
A,direct
直接地址與累加器求和(帶進位)
2
1
ADDC
A,@Ri
間接RAM 與累加器求和(帶進位)
1
1
ADDC
A,#data
立即數與累加器求和(帶進位)
2
1
SUBB
A,Rn
累加器減去寄存器(帶借位)
1
1
SUBB
A,direct
累加器減去直接地址(帶借位)
2
1
SUBB
A,@Ri
累加器減去間接RAM(帶借位)
1
1
SUBB
A,#data
累加器減去立即數(帶借位)
2
1
(邏輯運算類指令)
ANL
A,Rn
寄存器“與”到累加器
1
1
ANL
A,direct
直接地址“與”到累加器
2
1
ANL
A,@Ri
間接RAM“與”到累加器
1
1
ANL
A,#data
立即數“與”到累加器
2
1
ANL
direct,A
累加器“與”到直接地址
2
1
ANL
direct, #data
立即數“與”到直接地址
3
2
ORL
A,Rn
寄存器“或”到累加器
1
2
ORL
A,direct
直接地址“或”到累加器
2
1
ORL
A,@Ri
間接RAM“或”到累加器
1
1
ORL
A,#data
立即數“或”到累加器
2
1
ORL
direct,A
累加器“或”到直接地址
2
1
ORL
direct, #data
立即數“或”到直接地址
3
1
XRL
A,Rn
寄存器“異或”到累加器
1
2
XRL
A,direct
直接地址“異或”到累加器
2
1
XRL
A,@Ri
間接RAM“異或”到累加器
1
1
XRL
A,#data
立即數“異或”到累加器
2
1
XRL
direct,A
累加器“異或”到直接地址
2
1
XRL
direct, #data
立即數“異或”到直接地址
3
1
CLR
A
累加器清零
1
2
CPL
A
累加器求反
1
1
RL
A
累加器循環左移
1
1
RLC
A
帶進位累加器循環左移
1
1
RR
A
累加器循環右移
1
1
RRC
A
帶進位累加器循環右移
1
1
SWAP
A
累加器高、低4 位交換
1
1
(控制轉移類指令)
JMP
@A+DPTR
相對DPTR 的無條件間接轉移
1
2
JZ
rel
累加器為0 則轉移
2
2
JNZ
rel
累加器為1 則轉移
2
2
CJNE
A,direct,rel
比較直接地址和累加器,不相等轉移
3
2
CJNE
A,#data,rel
比較立即數和累加器,不相等轉移
3
2
CJNE
Rn,#data,rel
比較寄存器和立即數,不相等轉移
2
2
CJNE
@Ri,#data,rel
比較立即數和間接RAM,不相等轉移
3
2
DJNZ
Rn,rel
寄存器減1,不為0 則轉移
3
2
DJNZ
direct,rel
直接地址減1,不為0 則轉移
3
2
NOP
空操作,用于短暫延時
1
1
ACALL
add11
絕對調用子程序
2
2
LCALL
add16
長調用子程序
3
2
RET
從子程序返回
1
2
RETI
從中斷服務子程序返回
1
2
AJMP
add11
無條件絕對轉移
2
2
LJMP
add16
無條件長轉移
3
2
SJMP
rel
無條件相對轉移
2
2
(布爾指令)
CLR
C
清進位位
1
1
CLR
bit
清直接尋址位
2
1
SETB
C
置位進位位
1
1
SETB
bit
置位直接尋址位
2
1
CPL
C
取反進位位
1
1
CPL
bit
取反直接尋址位
2
1
ANL
C,bit
直接尋址位“與”到進位位
2
2
ANL
C,/bit
直接尋址位的反碼“與”到進位位
2
2
ORL
C,bit
直接尋址位“或”到進位位
2
2
ORL
C,/bit
直接尋址位的反碼“或”到進位位
2
2
MOV
C,bit
直接尋址位傳送到進位位
2
1
MOV
bit, C
進位位位傳送到直接尋址
2
2
JC
rel
如果進位位為1 則轉移
2
2
JNC
rel
如果進位位為0 則轉移
2
2
JB
bit,rel
如果直接尋址位為1 則轉移
3
2
JNB
bit,rel
如果直接尋址位為0 則轉移
3
2
JBC
bit,rel
直接尋址位為1 則轉移并清除該位
2
2
(偽指令)
ORG
指明程序的開始位置
DB
定義數據表
DW
定義16 位的地址表
EQU
給一個表達式或一個字符串起名
DATA
給一個8 位的內部RAM 起名
XDATA
給一個8 位的外部RAM 起名
BIT
給一個可位尋址的位單元起名
END
指出源程序到此為止
(指令中的符號標識)
Rn
工作寄存器R0-R7
Ri
工作寄存器R0 和R1
@Ri
間接尋址的8 位RAM 單元地址(00H-FFH)
#data8
8 位常數
#data16
16 位常數
addr16
16 位目標地址,能轉移或調用到64KROM 的任何地方
addr11
11 位目標地址,在下條指令的2K 范圍內轉移或調用
Rel
8 位偏移量,用于SJMP 和所有條件轉移指令,范圍-128~+127
Bit
片內RAM 中的可尋址位和SFR 的可尋址位
Direct
直接地址,范圍片內RAM 單元(00H-7FH)和80H-FFH
指本條指令的起始位置
收藏收藏9 分享淘帖 頂4 踩1
ID:34920 發表于 2014-9-11 09:44 | 只看該作者
感謝樓主
ID:68532 發表于 2014-11-9 12:37 | 只看該作者
真的很好
ID:70759 發表于 2014-12-19 23:12 | 只看該作者
厲害!
ID:77081 發表于 2015-4-15 21:15 | 只看該作者
關于單片機的一些基本概念
ID:98839 發表于 2015-12-11 13:08 | 只看該作者
樓主辛苦了
ID:111666 發表于 2016-4-1 02:50 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主
ID:105076 發表于 2016-5-27 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你辛苦了,多謝
ID:164579 發表于 2017-2-14 18:41 | 只看該作者
看完了
ID:189630 發表于 2017-4-24 13:56 | 只看該作者
必須的基礎知識,多謝多謝。
ID:204109 發表于 2017-6-4 09:54 | 只看該作者
為什么不能下載
ID:212972 發表于 2017-6-21 16:42 | 只看該作者
樓主辛苦了!!!
ID:228694 發表于 2017-8-21 20:53 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主分享
ID:235121 發表于 2017-9-23 16:28 | 只看該作者
沒有內容呢?
ID:262115 發表于 2017-12-17 14:29 | 只看該作者
很實用
ID:264408 發表于 2017-12-20 18:13 | 只看該作者
感謝樓主
ID:313521 發表于 2018-4-22 09:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:344777 發表于 2018-6-6 09:38 | 只看該作者
感謝樓主
ID:345137 發表于 2018-6-25 17:18 | 只看該作者
必須的基礎知識,多謝多謝  學習了
ID:93625 發表于 2018-6-26 15:02 | 只看該作者
這個作為資料保存了。
ID:622523 發表于 2019-10-16 22:23 | 只看該作者
多謝多謝  學習了!
ID:413383 發表于 2020-2-5 17:57 | 只看該作者
感謝樓主,初學51這個表方便,表中有部分注釋不對
ID:149799 發表于 2024-9-27 10:27 | 只看該作者
發表于 2020-2-5 17:57
有不對的注釋,你給更正一下啊,都是為了初學者。
