查看: 3771|回復: 4
單片機入門必備的裝備清單
ID:767465 發表于 2020-6-3 09:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習套裝:電腦;開發板;下載線(開發板一般會配有);紙和筆。
制作套裝:電烙鐵或者焊臺;嘴鑷子;斜口鉗;焊錫絲;萬用板(又叫洞洞板);電子元件散件,若干;
升級套裝:錢
下面我們來詳細說明一下,學習套裝,那是我們入門學習用的,也是必須的,前面已經說過,有人問用仿真學習行不行,堅決的回答是:不行。為什么,不解釋,不管出于什么原因,要學單片機,必須用開發板,哪怕是最小系統,或者自己搭電路焊接都可以(其實這是高手的學習步驟)。裝備里提到的下載線有好多種,需要和開發板配套,因為不同的開發板,不同的單片機,現在線一般是不同的,簡單栗子:同樣的STC單片機,有些開發板下載線是集成在板子上的,那下載線其實就是根USB線,有些板子是沒集成的,那就需要一根USB轉串口的下載線,就這么簡單。還有一個必須的那就是電腦,同樣有人問過我:我想配臺電腦用來學單片機,需要什么配置?我的回答是,只要是電腦,有USB接口,都可以。不同的配置,不外乎就是運行的流暢性不同,有錢可以配個好點的,現在是I5、I7的處理器的配置也不算貴了。總結一點,電腦要求不高,偷偷說,我的電腦是某寶上2000+買的,用了快2年了,沒毛病,現在把光驅拆了,100+買了個60G的固態專門做系統盤,666,開機10秒搞定。最后的紙和筆,人手都有,你沒有,莫非你不上大號???
總結,學習套裝,其實需要花的錢就在開發板上,后面我們會說如何選擇開發板,花錢在200塊以內。也就說學習的啟動資金,200塊足夠。
制作套裝:電烙鐵或者焊臺;嘴鑷子;斜口鉗;焊錫絲;這些屬于工具類材料,耗材只有焊錫絲,其它都是買一套有幾年。
剩下的就是真正的耗材了,比如電阻,電容,萬能板,但是不要擔心了,電阻電容還不要1分錢一個,10個不到1角錢,對于大家現在的零花錢,這算不了什么。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1008207 發表于 2022-3-4 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
我買了面包板,USB轉串口芯片,打算自己焊最小系統和下載線,是不是心太大了?
ID:66287 發表于 2022-3-8 09:33 | 只看該作者
不要把問題想那么復雜,其實自己焊接一塊板子很容易。我這塊板子就是一個STC8G1K08A最小系統板,6個IO口都引出,另加一個10K排阻做上拉。
ID:229641 發表于 2022-3-8 10:10 來自觸屏版 | 只看該作者
有這玩意兒的例程嗎?官方給的都太臃腫了…
ID:229641 發表于 2022-3-8 10:11 來自觸屏版 | 只看該作者
bhjyqjs 發表于 2022-3-8 09:33
不要把問題想那么復雜,其實自己焊接一塊板子很容易。我這塊板子就是一個STC8G1K08A最小系統板,6個IO口都 ...
有這玩意兒的例程嗎?官方給的太亂了…還得適配…
