介紹:串行口是單片機(jī)與外界進(jìn)行信息交換的工具。
8051單片機(jī)的通信方式有兩種:
并行通信:數(shù)據(jù)的各位同時(shí)發(fā)送或接收。 串行通信:數(shù)據(jù)一位一位次序發(fā)送或接收。參看下圖:
串行通信的方式:
異步通信:它用一個(gè)起始位表示字符的開(kāi)始,用停止位表示字符的結(jié)束。其每幀的格式如下:
在一幀格式中,先是一個(gè)起始位0,然后是8個(gè)數(shù)據(jù)位,規(guī)定低位在前,高位在后,接下來(lái)是奇偶校驗(yàn)位(能省略),最后是停止位1。用這種格式表示字符,則字符能一個(gè)接一個(gè)地傳送。
在異步通信中,CPU與外設(shè)之間必須有兩項(xiàng)規(guī)定,即字符格式和波特率。字符格式的規(guī)定是雙方能夠在對(duì)同一種0和1的串理解成同一種意義。原則上字符格式能由通信的雙方自由制定,但從通用、方便的角度出發(fā),一般還是使用一些標(biāo)準(zhǔn)為好,如采用ASCII標(biāo)準(zhǔn)。
波特率即數(shù)據(jù)傳送的速率,其定義是每秒鐘傳送的二進(jìn)制數(shù)的位數(shù)。例如,數(shù)據(jù)傳送的速率是120字符/s,而每個(gè)字符如上述規(guī)定包含10數(shù)位,則傳送波特率為1200波特。
同步通信:在同步通信中,每個(gè)字符要用起始位和停止位作為字符開(kāi)始和結(jié)束的標(biāo)志,占用了時(shí)間;所以在數(shù)據(jù)塊傳遞時(shí),為了提高速度,常去掉這些標(biāo)志,采用同步傳送。由于數(shù)據(jù)塊傳遞開(kāi)始要用同步字符來(lái)指示,同時(shí)要求由時(shí)鐘來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)送端與接收端之間的同步,故硬件較復(fù)雜。
通信方向:在串行通信中,把通信接口只能發(fā)送或接收的單向傳送辦法叫單工傳送;而把數(shù)據(jù)在甲乙兩機(jī)之間的雙向傳遞,稱(chēng)之為雙工傳送。在雙工傳送方式中又分為半雙工傳送和全雙工傳送。半雙工傳送是兩機(jī)之間不能同時(shí)進(jìn)行發(fā)送和接收,任一時(shí)該,只能發(fā)或者只能收信息。
2.8051單片機(jī)的串行接口結(jié)構(gòu)
8051單片機(jī)串行接口是一個(gè)可編程的全雙工串行通信接口。它可用作異步通信方式(UART),與串行傳送信息的外部設(shè)備相連接,或用于通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)異步通信協(xié)議進(jìn)行全雙工的8051多機(jī)系統(tǒng)也能通過(guò)同步方式,使用TTL或CMOS移位寄存器來(lái)擴(kuò)充I/O口。
8051單片機(jī)通過(guò)管腳RXD(P3.0,串行數(shù)據(jù)接收端)和管腳TXD(P3.1,串行數(shù)據(jù)發(fā)送端)與外界通信。SBUF是串行口緩沖寄存器,包括發(fā)送寄存器和接收寄存器。它們有相同名字和地址空間,但不會(huì)出現(xiàn)沖突,因?yàn)樗鼈儍蓚(gè)一個(gè)只能被CPU讀出數(shù)據(jù),一個(gè)只能被CPU寫(xiě)入數(shù)據(jù)。
串行口的控制與狀態(tài)寄存器
串行口控制寄存器SCON
它用于定義串行口的工作方式及實(shí)施接收和發(fā)送控制。字節(jié)地址為98H,其各位定義如下表:
D7
| D6
| D5
| D4
| D3
| D2
| D1
| D0
| SM0
| SM1
| SM2
| REN
| TB8
| RB8
| TI
| RI
| SM0、SM1:串行口工作方式選擇位,其定義如下:
SM0、SM1
| 工作方式
| 功能描述
| 波特率
| 0 0
| 方式0
| 8位移位寄存器
| Fosc/12
| 0 1
| 方式1
| 10位UART
| 可變
| 1 0
| 方式2
| 11位UART
| Fosc/64或fosc/32
| 1 1
| 方式3
| 11位UART
| 可變
其中fosc為晶體震蕩器頻率SM2:多機(jī)通信控制位。在方式0時(shí),SM2一定要等于0。在方式1中,當(dāng)(SM2)=1則只有接收到有效停止位時(shí),RI才置1。在方式2或方式3當(dāng)(SM2)=1且接收到的第九位數(shù)據(jù)RB8=0時(shí),RI才置1。
REN:接收允許控制位。由軟件置位以允許接收,又由軟件清0來(lái)禁止接收。
TB8: 是要發(fā)送數(shù)據(jù)的第9位。在方式2或方式3中,要發(fā)送的第9位數(shù)據(jù),根據(jù)需要由軟件置1或清0。例如,可約定作為奇偶校驗(yàn)位,或在多機(jī)通信中作為區(qū)別地址幀或數(shù)據(jù)幀的標(biāo)志位。
RB8:接收到的數(shù)據(jù)的第9位。在方式0中不使用RB8。在方式1中,若(SM2)=0,RB8為接收到的停止位。在方式2或方式3中,RB8為接收到的第9位數(shù)據(jù)。
TI:發(fā)送中斷標(biāo)志。在方式0中,第8位發(fā)送結(jié)束時(shí),由硬件置位。在其它方式的發(fā)送停止位前,由硬件置位。TI置位既表示一幀信息發(fā)送結(jié)束,同時(shí)也是申請(qǐng)中斷,可根據(jù)需要,用軟件查詢(xún)的辦法獲得數(shù)據(jù)已發(fā)送完畢的信息,或用中斷的方式來(lái)發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù)。TI必須用軟件清0。
RI:接收中斷標(biāo)志位。在方式0,當(dāng)接收完第8位數(shù)據(jù)后,由硬件置位。在其它方式中,在接收到停止位的中間時(shí)刻由硬件置位(例外情況見(jiàn)于SM2的說(shuō)明)。RI置位表示一幀數(shù)據(jù)接收完畢,可用查詢(xún)的辦法獲知或者用中斷的辦法獲知。RI也必須用軟件清0。
特殊功能寄存器PCON
PCON是為了在CHMOS的80C51單片機(jī)上實(shí)現(xiàn)電源控制而附加的。其中最高位是SMOD。
串行口的工作方式
8051單片機(jī)的全雙工串行口可編程為4種工作方式,現(xiàn)分述如下:
方式0為移位寄存器輸入/輸出方式。可外接移位寄存器以擴(kuò)展I/O口,也能外接同步輸入/輸出設(shè)備。8位串行數(shù)據(jù)者是從RXD輸入或輸出,TXD用來(lái)輸出同步脈沖。
輸出 串行數(shù)據(jù)從RXD管腳輸出,TXD管腳輸出移位脈沖。CPU將數(shù)據(jù)寫(xiě)入發(fā)送寄存器時(shí),立即啟動(dòng)發(fā)送,將8位數(shù)據(jù)以fos/12的固定波特率從RXD輸出,低位在前,高位在后。發(fā)送完一幀數(shù)據(jù)后,發(fā)送中斷標(biāo)志TI由硬件置位。
輸入 當(dāng)串行口以方式0接收時(shí),先置位允許接收控制位REN。此時(shí),RXD為串行數(shù)據(jù)輸入端,TXD仍為同步脈沖移位輸出端。當(dāng)(RI)=0和(REN)=1同時(shí)滿(mǎn)足時(shí),開(kāi)始接收。當(dāng)接收到第8位數(shù)據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)移入接收寄存器,并由硬件置位RI。
下面兩圖分別是方式0擴(kuò)展輸出和輸入的接線(xiàn)圖。
<單片機(jī)串行口接線(xiàn)圖>
方式1為波特率可變的10位異步通信接口方式。發(fā)送或接收一幀信息,包括1個(gè)起始位0,8個(gè)數(shù)據(jù)位和1個(gè)停止位1。
輸出 當(dāng)CPU執(zhí)行一條指令將數(shù)據(jù)寫(xiě)入發(fā)送緩沖SBUF時(shí),就啟動(dòng)發(fā)送。串行數(shù)據(jù)從TXD管腳輸出,發(fā)送完一幀數(shù)據(jù)后,就由硬件置位TI。
輸入 在(REN)=1時(shí),串行口采樣RXD管腳,當(dāng)采樣到1至0的跳變時(shí),確認(rèn)是開(kāi)始位0,就開(kāi)始接收一幀數(shù)據(jù)。只有當(dāng)(RI)=0且停止位為1或者(SM2)=0時(shí),停止位才進(jìn)入RB8,8位數(shù)據(jù)才能進(jìn)入接收寄存器,并由硬件置位中斷標(biāo)志RI;不然信息丟失。所以在方式1接收時(shí),應(yīng)先用軟件清零RI和SM2標(biāo)志。
方式2
方式月為固定波特率的11位UART方式。它比方式1增加了一位可程控為1或0的第9位數(shù)據(jù)。
輸出: 發(fā)送的串行數(shù)據(jù)由TXD端輸出一幀信息為11位,附加的第9位來(lái)自SCON寄存器的TB8位,用軟件置位或復(fù)位。它可作為多機(jī)通信中地址/數(shù)據(jù)信息的標(biāo)志位,也能作為數(shù)據(jù)的奇偶校驗(yàn)位。當(dāng)CPU執(zhí)行一條數(shù)據(jù)寫(xiě)入SUBF的指令時(shí),就啟動(dòng)發(fā)送器發(fā)送。發(fā)送一幀信息后,置位中斷標(biāo)志TI。
輸入: 在(REN)=1時(shí),串行口采樣RXD管腳,當(dāng)采樣到1至0的跳變時(shí),確認(rèn)是開(kāi)始位0,就開(kāi)始接收一幀數(shù)據(jù)。在接收到附加的第9位數(shù)據(jù)后,當(dāng)(RI)=0或者(SM2)=0時(shí),第9位數(shù)據(jù)才進(jìn)入RB8,8位數(shù)據(jù)才能進(jìn)入接收寄存器,并由硬件置位中斷標(biāo)志RI;不然信息丟失。且不置位RI。再過(guò)一位時(shí)間后,不管上述條件時(shí)否滿(mǎn)足,接收電路即行復(fù)位,并重新檢測(cè)RXD上從1到0的跳變。
工作方式3
方式3為波特率可變的11位UART方式。除波特率外,其余與方式2相同。
波特率選擇
如前所述,在串行通信中,收發(fā)雙方的數(shù)據(jù)傳送率(波特率)要有一定的約定。在8051串行口的四種工作方式中,方式0和2的波特率是固定的,而方式1和3的波特率是可變的,由定時(shí)器T1的溢出率控制。
方式0
方式0的波特率固定為主振頻率的1/12。
方式2
方式2的波特率由PCON中的選擇位SMOD來(lái)決定,可由下式表示:
波特率=2的SMOD次方除以64再乘一個(gè)fosc,也就是當(dāng)SMOD=1時(shí),波特率為1/32fosc,當(dāng)SMOD=0時(shí),波特率為1/64fosc
3.方式1和方式3
定時(shí)器T1作為波特率發(fā)生器,其公式如下:
波特率= 定時(shí)器T1溢出率
T1溢出率= T1計(jì)數(shù)率/產(chǎn)生溢出所需的周期數(shù)
式中T1計(jì)數(shù)率取決于它工作在定時(shí)器狀態(tài)還是計(jì)數(shù)器狀態(tài)。當(dāng)工作于定時(shí)器狀態(tài)時(shí),T1計(jì)數(shù)率為fosc/12;當(dāng)工作于計(jì)數(shù)器狀態(tài)時(shí),T1計(jì)數(shù)率為外部輸入頻率,此頻率應(yīng)小于fosc/24。產(chǎn)生溢出所需周期與定時(shí)器T1的工作方式、T1的預(yù)置值有關(guān)。
定時(shí)器T1工作于方式0:溢出所需周期數(shù)=8192-x
定時(shí)器T1工作于方式1:溢出所需周期數(shù)=65536-x
定時(shí)器T1工作于方式2:溢出所需周期數(shù)=256-x
因?yàn)榉绞?為自動(dòng)重裝入初值的8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器模式,所以用它來(lái)做波特率發(fā)生器最恰當(dāng)。
當(dāng)時(shí)鐘頻率選用11.0592MHZ時(shí),取易獲得標(biāo)準(zhǔn)的波特率,所以很多單片機(jī)系統(tǒng)選用這個(gè)看起來(lái)“怪”的晶體震蕩器就是這個(gè)道理。
下表列出了定時(shí)器T1工作于方式2常用波特率及初值。
常用波特率
| Fosc(MHZ)
| SMOD
| TH1初值
| 19200
| 11.0592
| 1
| FDH
| 9600
| 11.0592
| 0
| FDH
| 4800
| 11.0592
| 0
| FAH
| 2400
| 11.0592
| 0
| F4h
| 1200
| 11.0592
| 0
| E8h
評(píng)分
查看全部評(píng)分
