查看: 223080|回復: 758
1課:單片機簡敘
回帖獎勵 1104 黑幣 回復本帖可獲得 8 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 30%)
ID:1 發表于 2013-5-21 02:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.單片機可以做什么?
   目前單片機滲透到我們生活的各個領域,幾乎很難找到哪個領域沒有單片機的蹤跡。小到電話,玩具,手機,各類刷卡機,電腦鍵盤,彩電,冰箱,空調,電磁爐,大到汽車,工業自動控制,機器人,導彈導航裝置,甚至是美國的火星車,這些設備里面都含有一個或者多個單片機 。單片機的數量不僅遠超過PC機,甚至比人類的數量還要多。因此,單片機的學習、開發與應用將造就一大批軟硬件工程師。
2. 學習單片機需要哪些基本條件?
   模擬電路,數字電路基礎,對C語言或匯編語言有一定的了解。當然,這些也可以在學習過程中掌握。對此這套教程均有講解.
  硬件條件的話:電腦一臺,實驗開發平臺一套。
3、單片機的結構
   一臺能夠工作的計算機要有這樣幾個部份構成:CPU(進行運算、控制)、RAM(數據存儲-內存)、ROM(程序存儲)、輸入/輸出設備(例如:串行口、并行輸出口等)。在個人計算機上這些部份被分成若干塊芯片,安裝一個稱之為主板的印刷線路板上。而在單片機中,這些部份,全部被做到一塊集成電路芯片中了,所以就稱為單片機。
   單片機是一種控制芯片,一個微型的計算機,而加上晶振,存儲器,地址鎖存器,邏輯門,七段譯碼器(顯示器),按鈕(類似鍵盤),擴展芯片,接口等那是單片機系統。
  天!PC中的CPU一塊就要賣幾千塊錢,這么多東西做在一起,還不得買個天價!再說這塊芯片也得非常大了。
  不,價格并不高,從1元人民幣到幾十元人民幣,體積也不大,一般用40腳封裝,當然功能多一些單片機也有引腳比較多的,如68引腳,功能少的只有10多個或20多個引腳,有的甚至只8只引腳。
為什么會這樣呢?
  功能有強弱,打個比方,市場上面有的組合音響一套才賣幾百塊錢,可是有的一臺功放機就要賣好幾千。另外這種芯片的生產量很大,技術也很成熟,51系列的單片機已經做了十幾年,所以價格就低了。
  既然如此,單片機的功能肯定不強,干嗎要學它呢?話不能這樣說,實際工作中并不是任何需要計算機的場合都要求計算機有很高的性能,一個控制電冰箱溫度的計算機難道要動用一臺臺式電腦不成?應用的關鍵是看是否夠用,是否有很好的性能價格比。所以8051出來十多年,依然沒有被淘汰,還在不斷的發展中。
4、MCS51單片機和8051、8031、89C51等的關系
   我們平常老是講8051,又有什么8031,現在又有89C51,89s51它們之間究竟是什么關系?
   MCS51是指由美國INTEL公司(對了,就是大名鼎鼎的INTEL)生產的一系列單片機的總稱,這一系列單片機包括了好些品種,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的產品,該系列其它單片機都是在8051的基礎上進行功能的增、減、改變而來的,所以人們習慣于用8051來稱呼MCS51系列單片機,而8031是前些年在我國最流行的單片機,所以很多場合會看到8031的名稱。INTEL公司將MCS51的核心技術授權(賣)給了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051為核心的單片機,當然,功能或多或少有些改變,以滿足不同的需求,其中89C51就是這幾年在我國非常流行的單片機,以后我們將用89C51單片機來完成一系列的教學實驗。并會不定期在 http://www.raoushi.com 更新和修正,如有錯誤請在本文評論中批評指正.
5.該學匯編還是學C語言?    掌握用C語言單片機編程很重要,畢竟C容易寫,可讀性強,可移植性強。但是光會C語言也還是不夠的,你還得了解匯編,實際上不是了解匯編指令,而是為了了解單片機的體系結構。可以肯定的說,最好的C語言單片機工程師都是從匯編走出來的編程者,所以我以為學習單片機,先學點匯編是必要的,但在以后的開發中主要用C語言,所以本系列教程將兼顧匯編和c兩種語言.學習中有問題可聯系筆者:胡琴
下一課:2課:單片機引腳介紹
參與人數 54威望 +5 黑幣 +246 收起 理由
finsh1223 + 5 很給力!
莫子棟 + 8 很給力!
ch12063119 + 9 贊一個!
strongben + 5
煙臣 + 5 很給力!
1758769526 + 5 很給力!
不會單片機嚶 + 5 絕世好帖!
hei51ck + 5 很給力!
amlj + 1 很給力!
a920051220 + 10 很給力!
51電子丶 + 5 絕世好帖!
houbr + 5
zhi_ + 5 很給力!
18207333615 + 5 很給力!
無常 + 5 絕世好帖!
神秘的李某某 + 1 很給力!
lbcjl + 4 贊一個!
yazb + 8 很給力!
z64811538 + 5
哦漏哦漏 + 1
zjy0776 + 3 贊一個!
柳逸塵 + 5 絕世好帖!
LYZ321520 + 5 贊一個!
user240217 + 5 回帖助人的獎勵!
windowx1990 + 5 贊一個!
收藏收藏18 分享淘帖 頂41 踩
ID:50771 發表于 2013-6-6 21:05 | 只看該作者
初來乍到,樓主講的很專業,學習了!
ID:50954 發表于 2013-6-15 00:56 | 只看該作者
老獅講的很好 謝謝
ID:51357 發表于 2013-6-28 21:59 | 只看該作者
努力學習
ID:51578 發表于 2013-7-7 22:58 | 只看該作者
專心學習,從0開始
ID:52787 發表于 2013-8-8 10:06 | 只看該作者
上學那會兒沒學好,現在從零開始,慢慢學,講的很好
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
cy_0211 + 3 淡定
ID:52939 發表于 2013-8-11 16:11 | 只看該作者
樓主掃盲了  來遲了
ID:51570 發表于 2013-8-13 10:52 | 只看該作者
初來咋到  向樓主學習
ID:53157 發表于 2013-8-17 17:10 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,很強大講的很清晰
ID:53820 發表于 2013-8-31 09:07 | 只看該作者
好好學習!!!
ID:55612 發表于 2013-10-3 23:26 來自觸屏版 | 只看該作者
像樓主 好好學習
ID:56311 發表于 2013-10-25 21:36 | 只看該作者
很詳細呀
ID:58110 發表于 2013-12-21 21:31 | 只看該作者
相見恨晚!
第一次來論壇,單片機學習不錯,標題很清晰,通俗易懂。
ID:58726 發表于 2014-1-13 10:43 | 只看該作者
樓主講的很好,頂頂頂頂
ID:58939 發表于 2014-1-25 09:47 | 只看該作者
專心學習,從0開始
ID:59281 發表于 2014-2-26 16:07 | 只看該作者
不錯。
ID:59598 發表于 2014-3-14 19:47 | 只看該作者
起步。。開始。。跑起來~~~
ID:59987 發表于 2014-3-30 02:55 | 只看該作者
先前的 數字電路和模擬電路 不是很強 尤其是在驅動電路部分和程序結合的時候 需要考慮
ID:60571 發表于 2014-4-11 15:26 | 只看該作者
專心學習,從0開始
ID:60228 發表于 2014-4-17 23:04 | 只看該作者
學習了,thanks
ID:60228 發表于 2014-4-17 23:32 | 只看該作者
學習了,thanks。
ID:61153 發表于 2014-5-5 21:54 | 只看該作者
向樓主好好學習!!!
ID:58106 發表于 2014-5-6 11:39 | 只看該作者
頂  努力學習
ID:61875 發表于 2014-5-15 14:28 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻。
ID:63010 發表于 2014-6-16 20:21 來自觸屏版 | 只看該作者
c2y3h2 發表于 2013-8-31 09:07
好好學習!!!
老師,講的很好!
ID:63187 發表于 2014-6-22 09:22 | 只看該作者
就是沒有說說89s51怎樣
ID:63317 發表于 2014-6-26 11:22 | 只看該作者
初來乍到,樓主講的很專業,謝謝分享資料
ID:64041 發表于 2014-7-16 13:35 | 只看該作者
很有幫助
ID:64053 發表于 2014-7-16 16:46 | 只看該作者
剛來報到,這個開場的講得很好,老師五官端正,做老師最合適不過,多謝,多謝!
ID:64206 發表于 2014-7-21 14:14 | 只看該作者
感謝樓主
ID:64733 發表于 2014-8-4 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者
講得很好,高手!
ID:65170 發表于 2014-8-19 10:48 | 只看該作者
努力從0開始學習。
ID:65293 發表于 2014-8-20 23:34 來自觸屏版 | 只看該作者
剛剛進來就見到那么好的貼,膜拜
ID:65567 發表于 2014-8-29 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這對于入門者來說,太強大了,非常感謝,辛苦了
ID:65599 發表于 2014-8-30 10:23 | 只看該作者
贊一個,我要學好單片機
ID:65655 發表于 2014-9-1 11:10 | 只看該作者
學習下,謝分享
ID:65922 發表于 2014-9-8 11:38 | 只看該作者
贊一個
ID:66128 發表于 2014-9-13 15:02 來自觸屏版 | 只看該作者
講的很好
ID:66165 發表于 2014-9-14 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
贊,支持!!!
ID:67124 發表于 2014-10-9 09:59 | 只看該作者
真心贊一個~
