查看: 3970|回復: 1
8951連接74HC138后C語言編程控制8個發光二極管依次點亮,proteus繪制原理圖
ID:741182 發表于 2020-4-29 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 是阿甘啊 于 2020-4-29 21:02 編輯
#include <reg51.h>
sbit HC138A = P1^0;                //定義譯碼器輸入端A 在 P1.0 管腳上
sbit HC138B = P1^1;                //定義譯碼器輸入端B 在 P1.1 管腳上
sbit HC138C = P1^2;                //定義譯碼器輸入端C 在 P1.2 管腳上
void delay(unsigned int i)
  unsigned char j;
   for(i; i > 0; i--)
    for(j = 200; j > 0; j--);
HC138C = 0; HC138B = 0; HC138A = 0;   //輸入 000   點亮第一個LED燈
delay(1500); //延時
HC138C = 0; HC138B = 0; HC138A = 1;   //輸入 001   點亮第二個LED燈
delay(1500); //延時
HC138C = 0; HC138B = 1; HC138A = 0;   //輸入 010   點亮第三個LED燈
delay(1500); //延時
HC138C = 0; HC138B = 1; HC138A = 1;   //輸入 011   點亮第四個LED燈
delay(2000); //延時
HC138C = 1; HC138B = 0; HC138A = 0;   //輸入 100   點亮第五個LED燈
delay(1500);  //延時
HC138C = 1; HC138B = 0; HC138A = 1;   //輸入 101   點亮第六個LED燈
delay(1500);  //延時
HC138C = 1; HC138B = 1; HC138A = 0;   //輸入 110   點亮第七個LED燈
delay(1500);  //延時
HC138C = 1; HC138B = 1; HC138A = 1;   //輸入 111   點亮第八個LED燈
delay(1500);  //延時
proteus仿真原理圖
proteus仿真原理圖
ID:754135 發表于 2020-5-19 11:11 | 顯示全部樓層
能不能同時點亮所有燈呢
