查看: 6978|回復: 18
怎樣把兩個hex文件合并后生成一個hex文件裝載?
ID:706920 發表于 2020-3-30 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:450849 發表于 2020-3-31 16:49 | 顯示全部樓層
,開個玩笑, 可以實現,首先你保證你的兩個文件地址不能重合,然后把第一個文件的結束碼:00000001FF,刪除,復制  粘貼上第二個文件所以內容,保存,就可以了 。
當然有的軟件也不能正常讀取到全部。有的可以就跟軟件讀取的方式有關系,可以試試!
ID:487821 發表于 2020-3-30 14:01 | 顯示全部樓層
不可能
ID:452950 發表于 2020-3-30 14:02 | 顯示全部樓層
不存在的
ID:367369 發表于 2020-3-30 14:47 | 顯示全部樓層
51單片機合并代碼很麻煩嗎?
兩個hex按邏輯說就有兩個main怎么合并裝載,沒學過hex的編寫
ID:713781 發表于 2020-3-31 13:44 | 顯示全部樓層
hex不能編寫吧
ID:531987 發表于 2020-3-31 14:50 | 顯示全部樓層
曾經我剛學的時候也這么想過,后來發現不可能
ID:282850 發表于 2020-3-31 16:42 | 顯示全部樓層
hex本身就不可懂,是否有點象把兩個大腦合成一個大腦的外科手術。
ID:450849 發表于 2020-3-31 16:45 | 顯示全部樓層
沒懸賞,不然我就告訴你啦 哈哈!!
ID:388929 發表于 2020-3-31 17:35 | 顯示全部樓層
原理上不可行
ID:235200 發表于 2020-3-31 18:08 | 顯示全部樓層
不是不可能,是你不會而已,要合并,主要是要修改代碼的指令,插入調用的程序,實際上就是你要知道每一個代碼所代表的意思,改了不會影響等個程序的運行
ID:235200 發表于 2020-3-31 18:10 | 顯示全部樓層
是很麻煩,不是不能改,在計算機不發達時就是這么干的,把指令轉換為16進制代碼輸入單片機
ID:695749 發表于 2020-3-31 18:28 | 顯示全部樓層
這樣回答問題,希望你滿意。一是兩個hex文件不能同時寫入一片單片機里;二是用keil編程時,可以將兩個工程項目內容進行修改,合并成一個工程項目,在編譯時輸出一個hex文件。三是用兩片單片機分別裝入不同的hex文件。謝謝大家的分享!
ID:155507 發表于 2020-3-31 19:51 | 顯示全部樓層
1、先將各個hex文件利用反匯編軟件轉換為匯編程序,
2、將各個程序畫成框圖。
3、將兩個框圖流程串聯起來。
4、重新整合框圖,走通各個分支。
5、在按框圖寫程序。利用KEIL生成hex文件
把兩個程序合并后生成一個程序
程序合并時,函數,變量和管腳定義不能重復
ID:706920 發表于 2020-4-2 16:31 | 顯示全部樓層
boboxuexi 發表于 2020-3-31 16:49
,開個玩笑, 可以實現,首先你保證你的兩個文件地址不能重合,然后把第一個文件的結束碼:00000001FF,刪除 ...
謝謝!
ID:706920 發表于 2020-4-2 16:32 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-3-31 19:51
2、將各個程序畫成框圖。
3、將兩個框圖流程串聯起來 ...
謝謝!
ID:510365 發表于 2020-4-3 17:13 | 顯示全部樓層
暈 你這明顯就是不懂hex文件吧
ID:706920 發表于 2020-4-6 11:49 | 顯示全部樓層
baisstg 發表于 2020-4-3 17:13
暈 你這明顯就是不懂hex文件吧
第一次搞
ID:706920 發表于 2020-4-6 13:07 | 顯示全部樓層
2、將各個程序畫成框圖。
3、將兩個框圖流程串聯起來 ...
好難的感覺
