查看: 5301|回復: 16
51單片機IO口作為輸入時,有的程序沒有置1?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:408519 發表于 2020-2-26 19:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      在寫一個51程序的時候,忽然想到書上的一句話,說是51單片機IO口作為輸入時,需要先向該為置1,但是大部分程序都沒有這樣做,這是為什么呢?不是太理解。
ID:213173 發表于 2020-2-26 21:08 | 只看該作者
因為51單片機上電復位后所有I/O口默認高電平,如果程序沒有操作相關IO口,其狀態始終為1,所以可省略。
ID:313294 發表于 2020-2-26 21:17 | 只看該作者
沒有吧,沒印象
ID:235200 發表于 2020-2-26 21:42 | 只看該作者
因為單片機開機或復位后默認輸出1,也就是端口場效應管默認是截止的,外接按鍵時只改變了端口的狀態,并沒有改變端口場效應管的導通和截止狀態
ID:679425 發表于 2020-2-27 08:59 | 只看該作者
ID:698919 發表于 2020-2-27 10:22 | 只看該作者
因為IO口作為輸入時初始被置1, 這樣就可以被外部器件拉低, 檢測IO口的電平高低就可以知道有沒有被外部器件拉低了
如果IO口置0的話, 那么外部器件無論是高電平還是低電平, IO口都是0, 就沒法檢測了
ID:396728 發表于 2020-2-27 11:12 | 只看該作者
所謂的準雙向口就是這樣。上電使能弱上拉了,默認已經是1了,就不用寫1了。如果之前操作過,寫0了,就沒法直接讀了。
ID:699221 發表于 2020-2-27 17:56 | 只看該作者
具體要看是什么單片機,一般默認是配置為輸出的 ,如果要做為輸入,需要程序配置。但不排除有些單片機可以不用配置直接可以讀取IO口電平狀態。
ID:408519 發表于 2020-2-27 22:25 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-2-26 21:08
謝謝你,我明白了
csmyldl 發表于 2020-2-26 21:42
因為單片機開機或復位后默認輸出1,也就是端口場效應管默認是截止的,外接按鍵時只改變了端口的狀態,并沒有改 ...
謝謝你的回復,我明白了
ID:408519 發表于 2020-2-27 22:26 | 只看該作者
huitata 發表于 2020-2-26 21:17
沒有吧,沒印象
確實是有的
沒有吧,沒印象
確實是有的
ID:408519 發表于 2020-2-27 22:27 | 只看該作者
莫三文 發表于 2020-2-27 17:56
具體要看是什么單片機,一般默認是配置為輸出的 ,如果要做為輸入,需要程序配置。但不排除有些單片機可以 ...
我說的是51單片機,確實如上所說,我已經明白了,謝謝你的回復
lizi_868 發表于 2020-2-27 11:12
所謂的準雙向口就是這樣。上電使能弱上拉了,默認已經是1了,就不用寫1了。如果之前操作過,寫0了,就沒法 ...
明白了,謝謝你
ID:408519 發表于 2020-2-27 22:28 | 只看該作者
123321hh 發表于 2020-2-27 10:22
因為IO口作為輸入時初始被置1, 這樣就可以被外部器件拉低, 檢測IO口的電平高低就可以知道有沒有被外部器件 ...
謝謝你
haierzaifei11 發表于 2020-2-27 08:59
是的,謝謝你奧
ID:288086 發表于 2020-2-28 09:39 | 只看該作者
有些單片機會有這個問題,最好是先置1.
