查看: 5601|回復: 1
Stm32使用Emwin顯示漢子的方法,不使用外部儲存
EMWIN中顯示中文
該方法使用的FONTCVT工具生成子庫的方式,針對少量中文的顯示會很方便。
步驟一
:創建文本文檔并將需要支持的中文漢子輸入到文檔中。漢子是按照編碼來獲取的,所以相同漢子不需要重復輸入。如下圖所示:
步驟二:
修改文本文檔的編碼方式并保存,此處修改編碼方式使用的notepad++,修改為下圖的編碼格式(UCS-2-Little Endianb編碼)。編碼方式不對時,會出現下圖的提示,文件會導入失敗。修改完編碼格式后文件就準備就緒了。
步驟三:
下面進行字庫軟件的配置,打開FontCvt軟件按下圖進行設置顯示中文,Encodeing必須選擇"16 Bit UNICODE";字體選擇也必須是包含中文的(微軟雅黑、宋體等均可)。軟件打開后,默認包含所有文字。點擊“Edit-> Disable all characters”菜單,不包含任何字體。(Tips:白色背景為選中文字,灰色背景為未選中文件)
步驟四:
下面開始導入字庫文件,也就是步驟一、二產生的Txt文件。 回到FontCvtST.exe軟件,單擊“Edit->Read pattern file ...”后,選中txt文本文檔
(Tips:如果彈出“The following character codes found in ...”的對話框,是因為txt文檔的編碼方式沒有選擇對)
步驟五:
單擊“File -> Save As ...” 生成一個“yahei20.c”的文件,將該文件添加到我們的工程里。添加到工程后,如下圖所示,再c文件的開頭會有一個字庫文件extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_Fontyahei20;
步驟六:
使用字庫文件方法如下圖所示,有兩種情況,如果keil工程的編碼格式為UTF-8,此時想要顯示中文只需要直接輸入中文就可以調用,如下所示
  1. extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_Fontyahei20;  //聲明字體
  2. int main(void)
  3. {
  4.         SetSysClockInternal(); //使用內部時鐘
  5.         SysTick_Init();
  6.         NVIC_Configuration();
  7.         PeriIO_Init();
  8.         OLED_Config();
  9.         I2C_GPIO_Init();
  10.         uart1_init(115200);
  11.         BME280_init();
  12.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);//開啟CRC用于emwin
  13.         WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  14.         GUI_Init();
  15.
  16.         GUI_SetFont(&GUI_Fontyahei20);
  17.         GUI_UC_SetEncodeUTF8();
  18.         GUI_DispStringAt("壓強",0,20);  //通過keil軟件自己的編碼來顯示漢子
  19.         GUI_DispStringAt("溫度",20,20);
  20.         GUI_DispStringAt("濕度",40,20);
  21. }
如果keil工程的編碼格式不是UTF-8,想要顯示漢子,需要先通過U2C軟件得到漢子的UTF8編碼,然后通過編碼值來顯示漢子。比如想要顯示漢子“壓強”,新建文本文檔,輸入漢子“壓強”,保存文件為UTF-8格式,然后通過軟件U2C打開剛剛保存的文件,點擊轉換會在同路徑下生成一個同名的.c文件。然后點擊close。打開.c文件里面就是漢子對應的編碼值,如壓強生成的編碼值就是"\xe5\x8e\x8b\xe5\xbc\xba"。顯示漢子時只需要將上面的壓強漢子換成對應的編碼值即可,如下代碼所示
  2. int main(void)
  3. {
  5.         SysTick_Init();
  7.         PeriIO_Init();
  8.         OLED_Config();
  9.         I2C_GPIO_Init();
  11.         BME280_init();
  12.
  13.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);//開啟CRC用于emwin
  14.         WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  15.         GUI_Init();
  16.
  17.         GUI_SetFont(&GUI_Fontyahei20);
  18.         GUI_UC_SetEncodeUTF8();
  19.         GUI_DispStringAt("\xe5\x8e\x8b\xe5\xbc\xba",0,20);  //通過編碼值顯示漢子,顯示壓強
  20. }
該說明使用工具如下,可以在附件中下載
工具.zip
241.89 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:108573 發表于 2020-2-9 10:17 | 只看該作者
正在學習emwin,這種方式我在模擬器上測試了,確實很方便。謝謝樓主分享
