只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3543|回復(fù): 9
單片機(jī)調(diào)壓
  我想用51單片機(jī)控制一個(gè)小水泵抽水的速度,  水泵電壓6-12V,
  單片機(jī)和水泵分開(kāi)供電,
  單片機(jī)靠繼電器控制水泵的通斷,
  水泵接市電220V通過(guò)調(diào)壓整流使電壓變?yōu)镈C6-12V,
  問(wèn)題來(lái)了
  我可以通過(guò)什么方法用單片機(jī)控制電壓的大小,范圍是6-12V,
  不需要完整的程序代碼和電路圖,
  想請(qǐng)大神們說(shuō)說(shuō)思路或者可行的方案,
  謝謝啦
相關(guān)帖子
ID:207589 發(fā)表于 2020-2-4 23:35 | 只看該作者
如果必須隔離水泵和單片機(jī)。。用光耦隔離  PWM調(diào)速 用L298 驅(qū)動(dòng)水泵 如果水泵電流過(guò)大可以用MOS管自己搭建一個(gè)驅(qū)動(dòng)電路, 水泵電源電壓采用恒壓方式。用單片機(jī)PWM調(diào)速 這個(gè)是簡(jiǎn)單方式 。精確方式 流量計(jì)反饋給單片機(jī)數(shù)字或是模擬信號(hào) 最好是數(shù)字,這樣不用AD采集。然后用PWM調(diào)速恒定水泵流量
ID:207589 發(fā)表于 2020-2-4 23:38 | 只看該作者
單片機(jī) PWM 調(diào)速 驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 電機(jī)恒壓供電 通過(guò)PWM調(diào)整 轉(zhuǎn)速 來(lái)調(diào)整水流量 即可 單片機(jī)和 驅(qū)動(dòng)模塊通訊可以用光耦隔離即可
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-5 00:16 | 只看該作者
12V電壓經(jīng)過(guò)MOS功率管加到小水泵上,單片機(jī)去控制MOS管的導(dǎo)通關(guān)斷時(shí)間,即PWM就可得到6-12V的電壓
ID:294296 發(fā)表于 2020-2-5 00:50 | 只看該作者
可以產(chǎn)生pwm給光耦驅(qū)動(dòng)MOS,MOS在去驅(qū)動(dòng)電機(jī)
ID:282850 發(fā)表于 2020-2-5 01:19 | 只看該作者
一個(gè)方法是MCU控制多個(gè)電阻接入LM317穩(wěn)壓模塊
另一方法是MCU直接輸出PWM波驅(qū)動(dòng)NMOS管再驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制轉(zhuǎn)速
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-5 06:12 | 只看該作者
PWM調(diào)壓是最佳方案
ID:406231 發(fā)表于 2020-2-5 08:48 | 只看該作者
直流電機(jī)通過(guò)調(diào)壓改變轉(zhuǎn)速,單片機(jī)通過(guò)改變脈沖占空比可以調(diào)壓
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-5 09:23 | 只看該作者
單片機(jī)PWM調(diào)壓不能用繼電器,用光耦可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)壓。
ID:47286 發(fā)表于 2020-2-5 09:37 | 只看該作者
不如用MOSFET+PWM 連開(kāi)關(guān)代調(diào)速都干了
