查看: 4414|回復: 6
使用DS18B20仿真后,不顯示溫度,單片機代碼發出來了,求助啊
仿真線路確定沒問題,是我的代碼問題,目前的問題是,其他顯示都可以實現,比如顯示數組table[],table1[],table2[],開始仿真都顯示正常,就是不顯示溫度,謝謝各位大佬指教了
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define delayNop(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar code table[]=" ERROR!!!       ";
uchar code table1[]="xianzaiwendu    ";
uchar code table2[]="Temp=    .  Cent";
uchar code table3[10]="0123456789";
sbit lcd_rs=P1^0;
//sbit lcd_rw=P1^1;
sbit lcd_en=P2^5;
sbit DQ=P2^3;
uchar num,time;
void delay(uint t)
unsigned char n;
   while(t--)
     for(n = 0; n<250; n++)
      _nop_();
      _nop_();
     _nop_();
      _nop_();
void write_com(uchar com)    //寫命令
////lcd_rw=0;
//delay(5);
        lcd_rs=0;
        lcd_en=0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0=com;
        delayNop();
        lcd_en=1;
        delay(1);
        lcd_en=0;
void write_date(uchar date)      //寫數據
//lcd_rw=0;
// delay(5);
  lcd_rs=1;
  lcd_en=0;
  _nop_();
  _nop_();
   P0=date;
   delayNop();
        lcd_en=1;
         delay(1);
        lcd_en=0;
void init()       //初始化函數
// dula=0;
// wela=0;
lcd_en=0;  //可以試試不加這一句看結果怎樣
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
uchar init_DS18bB20()
        bit flag;
        DQ=1;                                          //人為拉高
        for(time=0;time<2;time++);                        //稍微延時6US;
        DQ=0;                                                        //認為拉低
        for(time=0;time<200;time++);                          //延時600US給單片機檢測
        DQ=1;        //被上拉電阻拉高        (仿真里面沒有上拉,有沒有都需要人為拉高)
        for(time=0;time<20;time++);                           // 延時60US檢測
        flag=DQ;        //這時又被DS18B20拉低,
        for(time=0;time<200;time++);                   //延時600US檢測時間
        return flag;                     //返回0表示存在
void Write_Byte(uchar dat)                 //寫一個字節,單片機向DS18B20寫命令,確定DS18B20的工作方法之類的
unsigned char i=0;
        for (i=0; i<8; i++)
                  DQ =1;         // 先將數據線拉高
                  _nop_();             //等待一個機器周期
                  DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
                  DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
                       //并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
                 for(time=0;time<10;time++)
                     ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
                  DQ=1;          //釋放數據線
                  for(time=0;time<1;time++)
                          ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
                  dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
          for(time=0;time<4;time++)
                      ; //稍作延時,給硬件一點反應時間
uchar Read_Byte()
        uchar i=0;
        uchar dat;//用來儲存讀出的一個字節,默認為0
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=1;
                _nop_();
                DQ=0;        //讀命令一定得是低電平
                dat>>=1;   //讀取數據是從高位開始讀,dat默認是0,也就是0000 0000,
                                 //  這是下標是指向最高位的,所以得先右移一位讓出一個位置
                _nop_();        //需要>1US;
                DQ=1;                //又被上拉電阻拉高
                if(DQ==1)                   //由DQ發送的信號來決定,發送的是高電平還是低電平
                        dat|=0x80;           //高電平就或0x80,1000 0000
                        dat|=0x00;         //低電平就或,0x00
                for(time=0;time<5;time++);//延時10US左右,因為需要在15US內完成讀取
        return dat;
void Readyread()//做好讀溫度準備。。。。可以加在主函數里面,但是分出來比較清晰明了
        init_DS18bB20();
        Write_Byte(0xcc);        //跳過讀序號
        Write_Byte(0x44);   //啟動溫度轉換
        for(time=0;time<100;time++);
        init_DS18bB20();           //再初始化一下
        Write_Byte(0xbe);  //都溫度寄存器,前兩個分別是溫度的,低,高位
void display()                                                //顯示第一行說明
        write_com(0x80);
         for(num=0;num<16;num++)
                  write_date(table[num]);
          //        delay(1);
                while(1);
void display1()                                        //顯示第二行說明
        write_com(0x80);
                 write_date(table1[num]);
          //        delay(1);
void display2()
        write_com(0x80+0x40);
                  write_date(table2[num]);
                  //delay(1);
void display_temp(uchar x)          //顯示溫度整數部分
        uchar bai,shi,ge;
        bai=x/100;
        shi=(x%100)/10;
        ge=x%10;
        write_com(0x46);
        write_date(table3[bai]);
        write_date(table3[shi]);
        write_date(table3[ge]);
void display1_temp(uchar x)          //顯示溫度小數部分
        write_com(0x4a);
        write_date(table3[x]);
        uchar TL;//儲存暫存器的溫度最高位
        uchar TH;//儲存暫存器的溫度最低位
        uchar TN; //儲存溫度整數部分
        uchar TD; //儲存溫度小數部分
        init();
        if(init_DS18bB20()==1)
                display();
        display1();
//        display2();
                Readyread();
                TL=Read_Byte();
                TH=Read_Byte();
                TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                                          //這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
            TD=(TL%16)*10/16;    //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
                                          //這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
                display_temp(TN);
                display1_temp(TD);
                _nop_(); _nop_();
ID:584814 發表于 2019-12-30 17:08 | 只看該作者
看來你自己已解決了
ID:863585 發表于 2021-1-25 16:39 | 只看該作者
我也遇到同樣問題,請問解決了嗎
ID:208271 發表于 2023-2-25 13:03 | 只看該作者
你可以試一下把仿真里的晶振改為6M,不行的話,改下DS18B20程序里的延時函數,因為DS18B20對時序要求很嚴格,仿真里運行的時間和實物不一樣的,時序要改一改的。
ID:891089 發表于 2023-2-25 16:03 來自觸屏版 | 只看該作者
ds18b20信號線要用電阻上拉
ID:1064915 發表于 2023-7-20 16:03 | 只看該作者
write_com(0x4a);
地址有誤,改為
write_com(0x4a|0x80);
ID:1089154 發表于 2023-7-20 22:26 | 只看該作者
DS18B20數據位要接上拉電阻
