查看: 2247|回復: 0
arduino藍牙智能車
ID:646658 發表于 2019-11-22 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
const int L298pin1=2;   // 模塊控制信號
const int L298pin2=3;
const int L298pin3=4;
const int L298pin4=7;
const int L298A=5;      //模塊的速度控制
const int L298B=6;
unsigned char pwma=80;   //  pwm 值
unsigned char pwmb=90;
bool kaiqi=false;   //  主要使用開啟和關閉鍵
void setup()
      pinMode(L298pin1,OUTPUT);pinMode(L298pin2,OUTPUT);pinMode(L298pin3,OUTPUT);
      pinMode(L298pin4,OUTPUT);pinMode(L298A,OUTPUT);pinMode(L298B,OUTPUT);
     Serial.begin(9600);
void loop()
         String zhi=chuankou();   //  讀取串口的值
         if(zhi[0]=='K') kaiqi=true;  //  開啟
   while(kaiqi)
         if(zhi[0]=='Z') kaiqi=false;  //  關閉
         if(zhi[0]=='W') qianjin();   // 前進
         if(zhi[0]=='S') houtui();    // 后退
         if(zhi[0]=='A') zuozhuan();  // 左轉
         if(zhi[0]=='D') youzhuan();  // 右轉
         if(zhi[0]=='T') tingzhi();   // 停止
void qianjin()    // 小車前進
     digitalWrite(L298pin1,HIGH);
     digitalWrite(L298pin2,LOW);
     digitalWrite(L298pin3,HIGH);
     digitalWrite(L298pin4,LOW);
     analogWrite(L298A,pwma);
     analogWrite(L298B,pwmb);
void houtui()   //小車后退
     digitalWrite(L298pin1,LOW);
     digitalWrite(L298pin2,HIGH);
     digitalWrite(L298pin3,LOW);
     digitalWrite(L298pin4,HIGH);
void zuozhuan()    //  小車左轉
void youzhuan()    //  小車右轉
void tingzhi()    //  小車停止   暫停
String chuankou()   //  串口通信
     String zhi = "";    //  定義空字符串
     while (Serial.available())
               zhi += char(Serial.read());
               delay(2);
      return zhi;      //  返回這個串口的值
