查看: 4648|回復: 22
關于斷電報警電路的疑問
這個斷電報警電路的功能:如果24V斷電,備用電池+BAT就會給下邊的喇叭供電,喇叭就會鳴響。但是老覺得這個電路有問題,但也說不出具體哪里不對。請各位老師看看,知道一下。謝謝。(注:圖中紅色數字是我用萬用表測量的各點電壓,含義:前邊的數字為有+24V電壓;后邊括號里的數字為斷掉+24V電壓)
ID:49707 發表于 2019-8-9 15:50 | 只看該作者
另外問一下:D6畫反了么? R8 R9什么作用?
ID:49707 發表于 2019-8-9 15:55 | 只看該作者
我是這樣想的,不知對不對:1.如果存在+24V電壓,Q2截止,備用電池+BAT電流就不會流過Q2,所以最下邊的喇叭沒有電壓,喇叭不響。2.如果斷掉+24V電壓,Q2導通,備用電池+BAT電流就會流過Q2給下邊的喇叭供電,喇叭鳴響。
ID:491875 發表于 2019-8-9 19:32 | 只看該作者
24V電壓存在時,D6反偏,Q2柵極高電平,Q2截止,24V電壓斷電,D6正向導通,Q2柵極置低電平,Q2導通。
ID:388197 發表于 2019-8-10 10:44 | 只看該作者
斷電后,MOS管D S間有4V的壓差,管子應該在線性區了.如果管子作為開關管使用,試試增大R8或者減小R9.
ID:49707 發表于 2019-8-10 11:59 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-9 19:32
D6正向導通?它是反的,怎么導通?
ID:49707 發表于 2019-8-10 12:40 | 只看該作者
cjm82 發表于 2019-8-10 10:44
應該是作為開關管用的
ID:388197 發表于 2019-8-10 13:42 | 只看該作者
妖駿凱 發表于 2019-8-10 11:59
D6正向導通?它是反的,怎么導通?
你把你24V和GND之間,接一個電阻RL(用以等效外部電路)就明白了.
ID:49707 發表于 2019-8-10 14:07 | 只看該作者
cjm82 發表于 2019-8-10 13:42
C:\Users\Administrator\Desktop
是這樣么?
ID:524818 發表于 2019-8-10 15:43 | 只看該作者
這個是自己畫的電路圖嗎?還是別人設計的?
ID:491875 發表于 2019-8-11 10:15 | 只看該作者
D6正向導通?它是反的,怎么導通?
24V電壓斷開,D6不是正向導通了嗎?24V電壓存在,D6反偏!
ID:491875 發表于 2019-8-11 10:18 | 只看該作者
D6正向導通?它是反的,怎么導通?
24V電壓斷開后,你的實測數據D6的陽極電壓2.1V,陰極電壓1.61V!D6是正向導通還是反偏?
ID:491875 發表于 2019-8-11 10:21 | 只看該作者
4V的GS電壓對于低壓MOS管來說,大部分已經飽和導通了,當然,部分高壓MOS管可能會處于放大狀態。
ID:49707 發表于 2019-8-12 08:52 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-11 10:18
是正向導通。這個導通電壓是 +BAT提供的么?
ID:49707 發表于 2019-8-12 08:56 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-11 10:15
這個電路如果沒有D6會怎樣呢?在這個電路中D6起的作用難道就是:存在+24V時,限制電壓的作用么?
ID:49707 發表于 2019-8-12 08:58 | 只看該作者
如果不存在+24V,D6如何正向導通,+24V位置外接電源直接斷開了,沒有電流回路了呀。。。D6存在的意義是啥?D6不存在也完全不影響下邊Q2的導通啊?
ID:49707 發表于 2019-8-12 09:07 | 只看該作者
那D6存在的意義是啥呢?作用是不是:存在+24V時,給Q2的G極限制電流? +24V不存在時,D6就沒啥意義了?
ID:491875 發表于 2019-8-12 09:42 | 只看該作者
妖駿凱 發表于 2019-8-12 08:56
D6是隔離二極管。其作用是防止24V電壓對MOS管和備用電池的影響,
ID:491875 發表于 2019-8-12 09:43 | 只看該作者
妖駿凱 發表于 2019-8-12 08:52
你說呢?還有其他途徑嗎?
ID:491875 發表于 2019-8-12 10:21 | 只看該作者
妖駿凱 發表于 2019-8-12 09:07
24V不存在時,D6確實沒有存在的必要!但24V能否不存在?如果沒有24V,負載怎么工作?難道只要報警電路而不需要主電路?
ID:49707 發表于 2019-8-12 16:22 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-12 10:21
24V不存在時,D6確實沒有存在的必要!但24V能否不存在?如果沒有24V,負載怎么工作?難道只要報警電路而 ...
哦哦,明白了。說得很對!謝謝師傅解答!另外還有個問題:斷掉+24V后,R8右邊的電壓測量是4.36V,這個4.36V可以算出來么?怎么得來的?
ID:491875 發表于 2019-8-13 22:56 | 只看該作者
妖駿凱 發表于 2019-8-12 16:22
哦哦,明白了。說得很對!謝謝師傅解答!另外還有個問題:斷掉+24V后,R8右邊的電壓測量是4.36V,這個4.3 ...
比較可能!要計算這個電壓必須知道備用電池電壓,R8,R9阻值,以及24V處的等效電阻。
ID:49707 發表于 2019-8-15 15:05 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-13 22:56
您說的這幾個參數,只有+24V處的等效電阻不知道,該如何求等效電阻呢?
